Faruri Passat B4
kovacs
Deschid acest topic din nevoia de a afla parerile celorlalti posesori de B4.Nu de mult am intrat in posesia unei Passat B4,1.9Tdi,1z.Am fost foarte multumit pina saptamina trecuta cind am facut un drum pe timp de noapte,constatind cu stupoare ca lumina nu este deloc multumitoare.Defapt parca asi umbla cu niste luminari.A doua zi m-am dus la un prieten,care are aparat de reglat faruri,am reglat ca la carte(desi erau foarte mici diferente),am asteptat seara si am iesit pe drum.Nici o inbunatatire.Cea ce am observat ca cu faza lunga eu vad cit de cit bine(am un spot de lumina in fata masini,dar cei din fata ma semnalizau sa schimb faza).Dupa acesta experienta am pornit sa caut masini asemanatoare prin oras,si stupoare toti se plingeau de aceasi defect.Vreau sa intreb pe cei care au Passaturi B4(andrei si altii)daca si ei se confrunta cu deficienta asta?Este un defect de constructie?Se poate remedia cumva?
Mentionez,ca un bec am inlocuit cu Philips (citind topicul la Passat B5),se observa diferenta intre faruri,dar nici o modificare semnificativa.
Daca am gresi deschizind acest topic,rog moderatorii sa inchida si astept consecintele.
Cu stima,Kovacs
  • Replies 196
  • alinelu2006
    21
  • mabial
    18
  • bogdan.tuta
    15
  • cristi-bv
    13
Nu cred ca am o astfel de problema. Imi cam tremura farul dreapta la gropi dar vizibilitatea pe timp de noapte nu este o problema. La tine pana la urma care este problema ? :
a. Intensitatea spotului
b Pozitia spotului
c. Stabilitatea spotului
Pur si simplu nu vad noaptea cu faza scurta.Pe laterar vad semnalele,exista lumina pe undeva,dar habar n-am unde lumineaza farul.In fata masini nu exista un fascicol luminos,ca la alte masini.
Am si eu aceeasi problema la B3, faza scurta e groaznica de aceea evit sa ies noaptea. Trebuie sa merg cu mare grija noaptea iar la intalnirea cu un alt participant la trafic de pe sensul opus se rupe filmul de tot si sunt nevoit sa incetinesc. Ma gandesc ca niste poiectoare ar ajuta cumva.
Am avut si eu probleme cu luminile :( Cind am luat masina, unul dintre faruri avea oglinda matuita(capacul din spatele becului era spart si intra praf). Dupa inlocuirea farului tot nu am fost multumit, pentru ca exista diferenta intre cel vechi si cel nou si l-am inlocuit si pe celalalt. Farurile vechi aveau ambele sticla matuita, masina de 10 ani... Ultimul episod acum doua saptamini, am inlocuit si becurile (VISION PLUS)
Costuri: faruri-500 RON, 2 becuri faza scurta 52 RON. Pentru moment sunt multumit dar cine stie... :D
P.S. Imi pare rau ca nu am facut poze inainte de schimbare, s-ar fi vazut diferenta.
posesor de passat b3 am avut aceeiasi problema, zici ca aveam 2 lanterne in loc de faruri
so... am rezolvat cat decat problema
te duci la un magazin de piese mai mic si ceri becuri de 100W (sunt cam ilegale si de aceea magazinele mari nu au) dar isi fac treaba, a 2 chestie ridica-ti farul drept putin mai sus ca sa vezi mai la distanta marginea drumului, carute, biciclisti si alte cele
am incercat 4 seturi de becuri pana acum, pe cuvant, phillips, anonime, etc si singurele care merita sunt cele de 100W
Costuri: faruri-500 RON, 2 becuri faza scurta 52 RON. Pentru moment sunt multumit dar cine stie... :emthup:
Si eu am aceeasi problema cu farurile.Insa mai strang niste bani ca sa imi cumpar niste faruri Hella, nu TYC sau alte marci din astea italiene care una la mana nu prea merg reglate a doua e ca sunt la fel de proaste ca si cele vechi. si pe langa asta daca oglinda de la far e buna exista numai sticla (dispersorul) care costa cam 100 ron. iar pentru becuri de 100W parerea mea e ca trebuie montate si relee de protectie ca sa nu arzi blocul de lumini.
Dupa parerea ta piesele italienesti sunt proaste...Ai idee cite piese de schimb fabricate in Italia poarta pe ambalaj diverse marci de prestigiu?
Veti putea cumpara Hella Originale de la mine prin primavara (Martie). Hella-urile sunt puse pe CASCO pe masina in 2002. Nu au probleme de nici un fel. In martie insa voi pune niste FK Angel Eyes si voi ramane cu farurile acestea foarte bune. Daca aveti rabdare pana atunci le veti putea cumpara de la mine.
Mi-am pus si eu inainte de Craciun becuri de 100W si chiar merita, se vede din plin diferenta. Recomand tuturor cu conditia sa fie bine reglate. Costuri: 25ron/set.
Si cam cat ai cere pe ele ?
300 RON setu' ? :) (nu m-am gandit exact la pret)
Atentie la becurile de 100 W.Chiar daca rezista releele,constructia farurilor nu permite disiparea unei cantitati aproape dubla de caldura cum produc becurile de 100W(fata de cele standard de 55-60 W) si se pot topi soclurile de fixare.....lucru cel putin neplacut daca nu chiar de evitat.
Problama rezolvata!
Ca tot am spart sticla de la un far(cel dindreapta),am cumparat o sticla noua (100Ron)si am vazut care era de fapt cauza luminii proaste.Sticla era tot zgiriiat,iar oglinda era murdara si mata.Am scos sticla veche(cu ciocanul),i-am facut o baie cu detergent la oglinda,am lipit sticla noua si acuma am lumina ca lumea(pe dreapta).Acuma ramine sa astept pina sparg si pe cel din stinga si o sa rezolv problema luminilor.
Multumiri la toti pentru ajutor.
Buna ziua la toata lumea.
Am si eu o intrebare tot in legatura cu farurile de la passatul B4 ... CUM LE REGLEZ??
Sunt posesor nou, si masina a venit cu manual in...... italiana :| si habar n-am de nimic :)
Oricum, va dau voie sa radeti... am ras si eu cu taicamiu la cat ne-am chinuit ca sa ne dam seama... si tot suntem pe dinafara... :D
cam aceleasi probleme cu un b4.lumini de la faruri relativ slabe,dar am noroc cu proiectoarele.deocamdata evit montarea unor halogene mai puternice si nici nu recomand.am incercat sa reglez farurile astfel incat cele doua spoturi sa se suprapuna mai mult si parca e mai bine.in alta ordine de idei cred ca ne uitam prea mult la cei cu xenon in comparatie cu care suntem ca niste lampase de mineri.
Pune linistit becuri xenon,si problema se rezolva(asa am facut si eu).
Bafta.
CUM le-ai reglat??
iti voi trimite ceva, schematic,dar nu stiu daca o sa te descurci.sa nu le dereglezi mai rau.imi trebuie adresa ta de email.
Ştiu că nu postez unde trebuie dar fiind membru nou nu pot deschide un topic. Vreau să vă adresez o rugăminte, de fapt aş vrea o părere de la cei care se pricep mai bine. Am un passat pe benzină , 1,6 101CP, cod motor AFT,maşina este variant din 1996. de o bucată de vreme nu mai vrea să pornească dimineaţa, c
nu prea stiu multe despre benzinare,am ceva intr-un manual,dar putin.dupa cate am vazut exista o sonda de temperatura in colectorul de aspiratie,s-ar putea sa nu mai fie buna.
Daca tot vei vorba de becuri si lumini...la mine semnalizarea se face prin becurile din bara de protectie, in laterala. Langa far unde e locul "clasic" pentru semnalizare nu se prinde nimic. E normal?
Referitor la faza scurta: in Germania mi s-a ars becul de pe partea stanga de pe faza scurta. Mi-am cumparat un bec nou (Philips) cu celeasi caracteristici cu cel de pe masina. Imediat s-a vazut o diferenta f mare, farul din stanga lumina mult mai puternic decat cel din drepta.
da.... ala e fals
Interesant! Astazi am luat legatura cu un tip din Iasi, care imi spunea ca la masina lui (un vw identic cu al meu) semnalizatorul este langa far, nu in bara de protectie cum este la mine.
Si eu am aceleasi probleme cu farurile la un B4 din 94 combi.Noaptea cand vin masini din sens opus trebuie sa incetinesc.Faza lunga mai e cum mai e.nu stiu ce becuri sa pun dar nu cred ca sunt recomandate cele de 100w ca pot aparea probleme.
