Oglinzi incalzite - functionare/probleme
macinmac
Multumesc, o sa incerc, pentru ca tot vine iarna, si e nevoie tot mai mult de oglinzi dezaburite. (nu mai vorbesc dimineata...).
Dar totusi, mi-ai zis ca problema se rezolva prin inlocuirea sticlei oglinzilor... intrebarea mea e, se gaseste in comert doar sticla separat, fara oglinda? Sau, dezmembrari & co. ?
am si eu o intrebare, de cat e siguranta pt k in tabloul de sigurante eu nu am la semnul pt dezaburire oglinzi nimic si cum se monteaza firele pt ca de curand am cumparat geamul de la ambele oglinzi si vreau sa stiu cum le pot face sa mearga, cine ma poate ajuta si pe mine?
Incearca sa scrii in limba romana, daca vrei sa primesti un raspuns. Tu intelegi ce ai scris mai sus?
problema mea este urmatoarea: nu imi functioneaza incalzirea oglinzilor, am incercat toate combinatiile posibile .este posibil sa nu am aceasta optiune ?vreau sa adaug ca joystick-ul meu este format din L,0,R si mai are si optiunea de pliere a oglinzilor(care nu functioneaza )......
Regleaza oglinda la maxim inspre interior, apoi vezi in spatele sticlei daca sunt 2 fire, alb si maro care intra pe niste papuci pe sticla, atunci ai incalzire si porneste deoadata cu dezaburirea lunetei.
la ce te referi "toate combinatiile"? la Bora mea, oglinzile se incalzesc odata cu dezaburirea lunetei, de la acelasi buton din dreapta avariilor
am incercat si cu butonul pentru dezaburire a lunetei dar fara nici un efect ... am sa ma uit maine sa vad daca sunt acele fire si revin.
m-am uitat dupa cele doua fire si am observat ca acestea exista.care ar putea fi problema pentru nefunctionarea incalzirii oglinzilor?
sunt arse ;)
pe vag com apare, Z3 si Z4, heated morror, nush ce.. sau le masori cu un ohm-metru rezistenta, cam 5 ohmi au.
ce anume este ars ? oglinda in sine ....? nu este posibil sa fie si de la joystikul de reglare ?
Scoate oglinda (sticla) . Trage de ea dar cu simt . Vezi ce este pe acolo . Daca papucii sunt bine pusi , sa nu fie oxidati . Masoara daca pe cele doua fire iti vin 12 volti in momentul in care apesi butonul de dezaburire . Daca nu ai un aparat de masura incearca cu un bec de 12 volti . Daca iti vin 12 volti pe fire inseamna ca rezistenta ce se afla pe sticla e intrerupta si trebuie schimbata sticla . Asa am patit eu la oglinda din partea soferului . Fa verificarile astea si spune ce rezultate ai si vedem ce este de facut mai departe . Apropo la siguranta te-ai uitat sa nu fie arsa ?
Modificat de aurelian08
am verificat singuranta si e ok. voi face ceea ce mi-ai spus si am sa revin cu detalii.merci
Salut si eu am aceasi problema , maine am sa verific si eu rezistentele si am sa revin , pentru cei care vor oglinzi pe Autokarma sunt la 41 lei / buc , incalzite tenta albastra
salut,si eu am luat de la autokarma oglinzi cu tenta albastra si cu incalzire dar una era albastra si una fumurie.am gasit in targ la un nene si acum sant amandoua la fel.urmatorul pas v-a fi operatiunea oglinzi[nu am cablajul]si sper sa fac un diy sa vada tot poporul"priceperea mea"ce nu inteleg:ca sa le vezi pe vagcom trebuie sa ai si modulul confort adecvat, nu?daca sant manuale o sa functioneze odata cu luneta.e ok si-asa.pasul 2 modul confort.asta e: la treaba!!! :lol:
oglinda cu incalzire are un strat de "ceva" pe spate, care se incalzeste. cand acel ceva se "consuma" intre papuci va fi o oarecare rezistenta, dar nu se mai incazeste. am pus aici cateva poze cu o oglinda "disecata" http://vwforum.ro/index.php?showtopic=62433&hl=
Nu este nici un "ceva" , e un conductor care sub tensiune se incalzeste exact ca cele din scaun, principial vorbind. La mine era arsa cea din scaun si am lipit-o cu pistol de lipt exact ca si jagoman in linkul tau si merge bine mersi de 3 ierni.
  • 9 months later...
Problema ar fi ca au semne vitale dar nu se incalzesc
-masurat rezistenta oglinzilor si au cam ~800 ohmi
-masurat tensiunea in gol fara buton dezaburire actionat doar contact pus ~ 2-3 v (nu stiu daca ar trebui sa aiba tensiune in ele doar cu contactul pus)
-masurat tensiune cu contactul pus si buton dezaburire actionat ~ 12 v
-masurat tensiune cu motorul pornit si buton dezaburire actionat ~ 14 v
-verificat siguranta tablou - OK
-scosi papucii de la oglizi si pusi inapoi (contactele nu par a fi oxidate)
Precizez ca comutatoul pentru reglarea oglinzilor are doar 3 pozitii L , O si R (din ce stiu trebue sa fie pe O pentru a functiona incalzirea in ele si porneste o data cu dezaburirea lunetei)
Nu stiu ce sa ma verific (in afara de amperaj (respectiv consumul in wati ))ca se le fac sa mearga.
Singura care parca ar vrea sa se incalzeasca ar fi cea din stanga dar putin in coltul in care sunt fixate firele de oglinda (sau doar mi se pare mie).
Un sfat a mai patit cineva asa ceva (pare un caz ciudat) ?
Rezistenta lor este foarte mare. Daca imi aduc aminte bine, la mine au in jur de 20 ohmi. Si functioneaza amandoua. Imprumuta o oglinda care functioneaza de la vreun prieten si verifica daca merge la tine. Totodata poti masura cat are oglinda care functioneaza.
Dupa mai mult sapat ...se pare ca rezistenta e mult prea mare in oglinzi si trebuie sa fie in jur de 10-15 ohmi ... se pare ca exista ceva care se ''consuma'' in oglinda si nu isi mai face treaba oglinda
Ramane de testat.
Teoretic se poate sterge sau inchide
Exact, rezistenta e imensa. Rezistenta trebuie sa fie intre 8 si 12, poate mai mult poate mai putin dar 800 e enorm. Desfaci oglinda, ajungi la cablaj si refaci legatura dintre pinii unde se conecteaza papucul si cablajul, cu o lita ceva, daca este intrerupt. Este cel mai des intalnit de mine defect. Ai sanse mari sa repari.
Modificat de divinewind
dar se poate desface rezistenta de pe oglinda? pentru ca nu prea ai loc sa lipesti asa cu rezistenta pe oglinda....si eu am probleme cu rezistenta de pe dreapta ...tensiune vine ..dar nu merge....am curatat legaturile si tot degeaba...
Modificat de gianys
Eu am oglinda din stanga crapata(sticla)si nu mi se incalzeste.Sa fie ceva scurt undeva?
Asa am cumparat masina.
sigur are rezistenta intrerupta.....daca ai aceasta optiune la ea cu incalzire oglinzi
sau verifica daca vine tensiune la rezistenta....trabuie data jos sticla
Modificat de gianys
