Oglinzi incalzite - functionare/probleme
macinmac
Pai la G4, daca butonul de dezaburire luneta e activat, ar trebui ca si oglinzile sa se incalzeasca cat timp asta e activat.
Acum mi-a zis mecanicul ca au o rezisteta care decupleaza automat dupa un timp.
Sincer nu le-am verificat daca sunt calde sau nu, dar mi se dezgheata cand e frig :vaidecapulmeu:
la Audi A4 b6 si b7 daca nu le merge incalzirea trebuie sa schimbati sticlele. pornirea incalzirii se face actionand butonul de degivrare al lunetei.
La fel si la Golf4
Passat B5 si B5.5 au buton separat pt incalzirea oglinzilor.
se discuta chestia asta pe atatea forumuri si toti pun acelasi intrebari tot timpul.
Oare este greu sa citesti cateva pagini din topic ?
Stati putin mie sigur mi se stingea butonul de incalzire in luneta , nu stiu daca in momentul ala se opresc si oglinzile sau nu dar la o1 are led in buton deci se vede dar la oglinzi ma asteptam sa fie la fel, cred ca se poate interoga numai daca are comp de bord, nu neaparat centrala electrica , o sa ma uit exact la un passat si la mine sau la un g4 si o sa vad.
La o2 se incalzesc insesizabil, cand am activat incalzirea lor cu vag comu separat se incalzesc instant dar nu stiu de ce cand activez sa se incalzeasca oglinzile cu vag comu imi da eroare ca nu mai merg spritierele....
ele au un ciclu de X minute de functionare/degivrare/incalzire apoi se decupleaza. le poti porni la urma daca este cazul.
salutare
am si eu o rugaminte. Ati putea posta o poza cu releul pt dezaburire luneta G4. Ma interesaza cum sunt legate firele acolo.
Eu nu am incalzire in oglinzi si as vreasa vad cum vin la o masina care are asa ceva din fabrica.
Pai cine desface bordul sa faca poze? Vezi mai bine pe o schema electrica.
la ce electrician mare sunt eu nu cred ca as intelege mare lucru. Defapt sunt sigur ca nu as intelege pt ca m-am uitat pe o schema electrica si nimic :).
Vroiam sa vad cum arata sa imi fac o idee si sa fac o comparatie.
Si nu e nevoie sa desfaca borul (si tu cred ca sti foarte bine asta :cool:). Se trage de buoton si iese foarte usor afara. Cu tot cu poza, nu ii ia nimanui mai mult de un minut.
Multumesc pentru ajutor.
Stai ca nu ne intelegem tu vrei poze cu releele, nu ? Astea sunt montate sub bord in stanga si mai sunt si cu piciorusele inspre fata masinii.
Circuitul de incalzire a oglinzilor nu are nici un releu si difera la masinile cu geamuri electrice fata de cele cu manuale. Ai mai jos o schema.
Pages_from_g4_scheme_electrice_2000.pdf
la mine este valabila cea de-a doua schema din pdf-ul atasat. M-am auto depasit si pe mine prin faptul ca am inteles ce e acolo.
o sa verific la mine dar cred ca 3 4 5 si 6 sunt firele din mufa butonului. acolo nu intelegeam eu cum vin la o masina fara geamuri electrice.
Cand am sa le montez am sa fac si cateva poze cu procesul in sine. Poate ajuta.
multumesc mult de schema
salutare
Uite aici niste poze interesante: http://bjoernsn.de.tl/Heckscheibenheizung.htm
Sambata asta am tras fire pt oglinzile incalzite. De un real ajutor a fost si colegul de pe forum KELU.
Din cauza faptului ca am facut mai multe chitibusenii in paralel nu am mai facut poze cu procesul in sine. La tras cablurile trebuie sa dai fetele de usa jos, oglinda (pt ca eu nu nimeream sa trag cablurile, poate voi reusiti), plasticele de sub volan, torpedoul, asta e partea cea mai complicata. Am desfacut si consola de aer care are si butoanle pe ea pt a ajunge la fire mai usor. Toate aceste chetii le mai aveti in DIy-ul facut pt montarea alarmei briceag. Acum sper rusinea mea am uita excat la ce pini am legat cablurile exact. Inainte am verificat cu un bec sa vad care imi da 12v, la apasarea butonului de dezaburire si care este masa. Eu o sa le mai dau jos zilele astea deaorece nu am gasit niste papucei sa intre in mufa si am bagat firele fara acestia. Atunci o sa fac niste poze sa se vada exact ce si unde se leaga. dar cred ca este exact ca in schema data mai susu un pic de AL bundy.
o sa revin cu poze
Salut. Am dat cu search pe forum, dar n-am mai intalnit la nimeni eroarea pe care am primit-o eu in vag:
Address 46: Central Conv.
Controller: 1J0 959 799 AH
Component: 4E Zentral-SG Komf. 0001
Coding: 04097
Shop #: WSC 31414
3 Faults Found:
01335 - Drivers Seat/Mirror Position Control Module (J543)
00943 - Heated Exterior Mirror: Driver Side (Z4)
35-00 - -
00944 - Heated Exterior Mirror: Passenger Side (Z5)
35-00 - -
referitor la eroarea 01335, e ciudat, mie imi functioneaza pozitionarea oglinzilor, ba chiar am verificat switch-ul cu vag-ul, e ok.
iar celelalte 2... intradevar nu mi se incalzesc oglinzile atunci cand pornesc dezaburirea lunetei, dar totusi, sa fie duse amandoua?
(nici n-am stiut ca am oglinzi incalzite, adica, neincalzidu-se, m-am gandit ca nu au sistem de incalzire, dupa care am recurs la o scanare vag).
Inca nu am sters codurile din computer, sa vad daca mai reapar.
Aveti vreo idee?
Ai si scaune reglabile electric si cu memorie?
Nu, reglare manuala. Nu pot sa-mi dau seama de unde vine problema.
Ier a fost prima zi in care a plout si am putu sa vad diferenta intre oglizi cu incalzire si fara. Diferenta e ff mare. Nici pic de apa pe ele, vizibilitate perfecta!
Am desfacut sambata mufa si firele sunt legate in felul urmator: unul din fire la MARO (care este masa) si unul la firul gros ALB 12v. Asa sunt firele la mine (golf 4 1.9 tdi alh, 2001).
o zi buna
Deci sa inteleg ca se poate face un test vag-com`ul sa vad daca imi merge incalzirea in oglinzi?
Daca reglez oglinza stanga(partea soferului), trebuie sa se regleze si cea de pe partea dreapta, adica cand reglez stanga se regleaza si dreapta?
Raspunsul este da , la ambele intrebari ale tale.
Asa am si eu acum, dupa ce am schimbat oglinda din stanga, tot ansamblul. Inainte, cele OEM se reglau separat. Bine ca umblii la ele din "an in pasti" cum se spune, dar imi placeau inainte ca se reglau separat, nu amandoua odata atunci cand incerci sa o reglezi pe a din dreapta :)
Nu cred. Nu stiu sigur daca e adevarat, dar imi pare ca cele din fabrica sunt facute sa se regleze amandoua odata cand este comutatorul dat pe cea din stanga.
Dar citisem undeva intr-un topic, ca acest lucru se poate remedia din VAG-COM. :icon_thumright:
Avertisment
QUOTE / REPLY (citatul) ajută c
Modificat de Marius
Quote inutil.
La g4 nu , la g5 da.
  • 8 months later...
Am si eu o nelamurire si va rog sa ma contraziceti daca gresesc in ceea ce am sa scriu acuma : eu am 3 pozitii la oglinzile electrice L -semnu de dezaburire - R, dar din cate am inteles din posturi dezaburirea oglinzilor retrovizoare este mana in mana cu dezaburirea lunetei, daca este asa atunci de ce mai exista semnul de dezaburire pe reglajul de la oglinzi? Oare daca apas dezaburirea lunetei si las pe acel semn(dezaburire) la reglajul de la oglinzi mi se incalzesc amandoua oglinzile? si daca las pe L sau R se incalzeste doar oglinda din dreapta sau din stanga?
L- Left(stanga) Daca e selectat pe L,poti regla pozitia oglinzii din stanga.
R- Right(dreapta) Daca e selectat pe R,poti regla oglinda din dreapta.
Intre L si R poate fi un 0 sau semnu de dezaburire.
Daca lasi pe L sau R nu se vor incalzi oglinzile. Ele se vor dezaburi doar daca joystickul este pe pozitia 0 (semnul dezaburire) si butonul de dezaburire luneta este activat.
Pozitiile L si R se folosesc doar la reglajul oglinzilor.
Modificat de didus
DAca exista semnul de dezaburire, atunci functioneaza separat fata de luneta.
Coding: 04097
Shop #: WSC 31414
3 Faults Found:
35-00 - -
35-00 - -
Aveti vreo idee?
Pentru a sterge eroarea trebuie actionat butonul de dezaburire. Daca nu se sterge inseamna ca rezistentele din oglinzi sunt stricate. Eu am avut aceiasi problema, solutia fiind inlocuirea sticlei, geamului, oglinzilor apoi eroarea persista. Am reusit sa o sterg apasand butonul de dezaburire. Sper sa te ajute
