Oglinzi incalzite - functionare/probleme
macinmac
Nici mie nu-mi mai functioneaza incalzirea la oglinda soferului dar vag-comu nu mi-a depistat nicio eroare!De ce nu-mi da nicio eroare?
Nici eu nu am nici o eroare la scanarea cu vag com , la mine partea dinspre exterior se incalzeste putin . Cred ca acele trasee mai functioneaza cat de cat si de aceea nu am erori .
Ai masurat daca ai tensiune la cele doua fire ce vin la oglinda?
Dragi colegi eu am probleme cu incalzirea din oglinda dreapta,am facut scanare cu Vag-Com si mia aparut eroare incalzire pe oglinda dreapta.Deci ce ma sfatuiti sa o inlocuiesc sau sa incerc sa fac rezistenta?Mentionez ca oglinda imi functioneaza perfect cu exceptia incalzirii.Multumesc
problema asta o am eu pe oglinda soferului si e nasol de tot cand oglinda e inghetata bogna si nu vezi nimic in ea . eu am dat jos sticla , am masurat tensiunea intre cele doua fire , am 13-14 volti , am masurat rezistenta la oglinda iar aceasta era cuprinsa intre 35 si 110 ohmi in functie de cum miscam un papuc de pe oglinda. Cam nasol sa repari rezistenta aia si dupa mult chin s-ar putea sa nu functioneze.
Eu am gasit oglinda pe net si cred ca o voi comanda (70 ron) albastruie cu incalzire.
Deci una din solutii ar fi sa comand doar sticla sau oglinda cu totul?daca ai gasit cu 70 ron oglinda pe partea dreapta atunci sar putea ca pe stanga sa fie mai ieftina nu?
este sticla separata de cumparat , nu trebuie cumparata toata oglinda. m-am uitat pe site si sunt la acelasi pret 72.30 ron.
La oglinda alba difera pretul intre cele doua sticle. Daca vrei iti trimit mesaj cu siteul sa te uiti . nu il pun aici deoarece nu stiu daca este voie sa faci reclama :D
da aurelian trimitemi un PM ca vreau neaparat sa rezolv problema asta care ma deranjeaza de ceva vreme :D
P.S : E greu de schimbat sticla? multumesc
Modificat de Ovidiu007
ai PM . acum ai un punct de plecare . poti cauta si in alta parte . te orientezi .
Nu este greu de schimbat sticla. Sticla este prinsa in ceva cleme , daca tragi cu simt de ea iese fara sa se sparga .
Problema cu incalzirea pe oglinda dreapta rezolvata.am facut comanda,a 2 a zi a ajuns si am schimbato singur...a fost cat de cat simplu!Multumesc inca odata aurelian pentru informatiile oferite. :wub:
cu placere . cum iti incalzeste oglinda noua fata de cea de pe partea stanga? de pe siteul indicat de mine ai comandat?
Eu am schimbat sticla la oglinda de pe partea soferului cu 37 de lei in decembrie. Incalzita, cu tenta albastruie si despartita(pentru punctul mort). Arata identic cu cea originala. Se incalzeste mai incet ca cea de pe partea dreapta(originala) dar cred ca din cauza ca este mai mare. Oricum isi face treaba si in 1-2 minute este dezghetata oglinda.
Deci acum,oglinda din partea dreapta se incalzeste imediat,iar cea din stanga(originala) se incalzeste mai greu.De ce oare?e posibil sa nu o mai duca mult rezistenta pe stanga?da aurelian de pe site-ul acela am comandato si a 2 a zi a ajuns. :)
Cat de greu se incalzeste oglinda din stanga ? Fiind mai mare cred ca e normal sa se incalzeasca mai greu dar nu mai mult de cateva minute. Cum spune fadrianradu in 1-2 minute e calda. A mea se incalzeste doar partea mica cea pentru unghiul mort. Restul oglinzii nici dupa 10 minute nu e calda.
Pai la mine oglinda dreapta acuma se incalzeste in 30-40 secunde maxim,iar cea stanga cam in 1-2 minute cum se spunea si mai sus si la fel ca la tine aurelian unghiu mort se incalzeste primu.Si de aceea am tras concluzia ca sar putea sa se duca si oglinda stanga.Oricum acum mam linistit :icon_thumright: Multumesc pentru informatii :vaidecapulmeu:
@aurelian08 Cred ca ar fi bine sa postezi totusi aici adresa acelui site. Sunt multe persoane care cred ca ar fi ajutati de adresa care o stii tu. Eu unul mi-as dori sa-mi comand niste oglinzi incalzite eventual si heliomate pentru masina mea la niste preturi decente :P
Siteul este autokarma.ro. Momentan nu merge , am cautat ceva si am vazut ca nu merge sper sa-si revina. Dupa ce intrii pe site poti accesa catalogul cu produse , iti bagi datele masinii si iti arata toate piesele disponibile pentru masina ta.
@Bestie daca vrei oglinzi incalzite si electrice la preturi mici, da-mi un PM sa-ti trimit numarul aluia de telefon si ID-ul de messenger de la Zalau care le are super ieftine.
Ai vazut pozele cu oglinda stanga aici, electrica cu incalzire la ce pret am luat-o. 115 RON + transport 30 parca.
Nu mai dati banii la toti hotii care vand la pret dublu sau aproape triplu piese de care avem nevoie.
Modificat de GeoB
Incalzirea oglinzilor se opreste dupa un anumit timp automat sau doar cand o opresc eu din butonul de dezaburire , e bine de stiut ca sa nu o las sa mearga daca nu este cazul.
Da, incalzirea oglinzilor retrovizoare, cat si dezaburirea lunetei, se opreste automat dupa o perioada de timp, chiar daca butonul de comanda ramane actionat.
Sistemul are un fel de rezistenta termica, care intrerupe alimentarea.
Nu cred ca G4 are asa ceva, e valabil doar pentru masinile cu centrala electrica.
Si care sunt masinile acelea ? Cum pot afla daca am asa ceva sau nu ?
Electricianul de la reprezentanta vw, mi-a confirmat ca are.
Atata timp cat are dezaburire orice masina din gama asta stinge dupa un timp , asa e la o1 asa e la g4 asa e la o2 cat si la g5 pe verificate, nu neaparat o anumita echipare dar daca ar fi numai la unele celelalte ia foc, merg pana se ard sau cum?
Se poate vedea cu vag com, la mine sunt puse parca oglinzile pe 12 min la O2 la restul nu stiu dar o sa ma uit daca pot , dar daca nu pot sa verific cu vagu, o sa verific normal asteptand sa vad ce se intampla.
Daca sti spune-mi unde pot vedea acest lucru cu vagcom-ul ? Si eu m-am gandit la faza cu testatul manual dar dupa un drum de 30 de minute oglinzile tot calde erau , nu stiu ce s-a intamplat in acest timp , poate s-au oprit si dupa un timp au pornit iar.
La O2, G5, fabia asa e, ca au centrala electrica, dar la mine O1 ele sunt calde cat timp butonul de reglaj este pe incalzire.
