Oglinzi incalzite - functionare/probleme
macinmac
A venit iarna si aici la Deva si azi dimineata am realizat cu stupoare ca NU mai functioneaza nici dezaburire luneta, nici oglinzile incalzite. Butonul de dezaburire luneta functioneaza corect. Vag-Com mi-a dat o eroare mai demult:
Control Module Part Number: 1J0 959 799 Q
Component and/or Version: 4C Zentral-SG Komf. 0001
Software Coding: 04097
Work Shop Code: WSC 30162
Additional Info: 1J1959801C 4C T
gerdez: referitor la cele 2 fault ce le-ai gasit la scanare :
00943 - Heated Exterior Mirror Driver Side (Z4)
Possible Symptoms
Mirror Heating doesn't work
Possible Causes
Wiring/Connectors from/to Heated Exterior Mirror Driver Side (Z4) faulty
Possible Solutions
Check Wiring/Connectors from/to Heated Exterior Mirror Driver Side (Z4)
Check/Replace Heated Exterior Mirror Driver Side (Z4)
Special Notes
Sometimes the switch button for the mirror has 'L', 'R' and '0'. When switched on '0' the mirror heating is on!
00944 - Heated Exterior Mirror: Passenger Side (Z5)
Possible Symptoms
Possible Causes
Wiring and/or connections faulty
Mirror Heating faulty
Possible Solutions
Check if 12V on mirror connections is present
Replace Mirror (Z5)
Special Notes
Modificat de rss_juliano
Mai pe romaneste vezi daca ajung 12V la oglinzi si la luneta. Daca ajung cele 3 tb inlocuite, sau la luneta refacute rezistentele. Daca nu ajunge se verifica de ce nu, adica sigurante, butoane, fire intrerupte, contacte imperfecte..
Mersi pentru raspunsuri. Contactele (papucii) de luneta unde sunt ascunse? Ce ar trebui sa desfac?
Oricum, mi se pare tare interesant ca s-au dus toate trei odata...
Referitor la pozitia 0 al butonului de reglare oglinzi, in carte scrie ca doar la masinile echipate pentru "iarna grea" functioneaza incalzirea non-stop. La celelalte, din ce am inteles eu, nu functioneaza decat daca este pornita si incalzirea luneta. Din cate imi amintesc, anul trecut si la mine functiona doar daca porneam incalzirea la luneta.
Modificat de gerdez
La Passat functioneaza independent de luneta. Cred ca cel mai simplu e sa scoti capacul de pe o oglinda si sa vezi daca vine tensiunea pe firul colorat si masa pe firul negru. Daca ai tensiune, atunci poti sa te interesezi de alte oglinzi. :)
Dar probabil ai o alta problema. Cam prea mare coincidenta sa se duca toate deodata.
salut, eu am o nelamurire legata de butonul pentru rabatare oglinzi, mai exact cum functioneaza acest buton sau cum ar trebui sa functioneze corect, eu am 4 pozitii pe butonul de la oglinzi: reglaj dr, 0, reglaj st, si pentru rabatare...eu stiu ca am oglinzi cu incalzire dar pana acum nu am verificat chestia cu dezaburire luneta sa vad daca s eincalzesc si oglinzile... daca ma poate ajuta cineva cu butonul de rabatare... mentionez ca pana acum am rabatat oglinzile manual, butonul fiind pe pozitia 0... multumesc
nu avem rabatare electrica la oglinzi. la golf 4 .
deci pe pozitia de rabatare nu se intampla nimic, nu are nici un rol? ca altceva nu am inteles....??
acel buton il aveam si eu la passat b5.5 si nu aveam oglinzi rabatabile electric.
ok...multumesc frumos, ramane sa verific si eu maine dimineata daca se incalzesc oglinzile cand dau drumu la dezaburire luneta, ca stiu sigur ca am oglinzi incalzite, pentru ca mi-a luat unu' o data oglinda care a depasit linia continua, si am schimbat geamul si am vazut k cel original avea rezistenta pe spate si am comandat unu la fel, si e heliomat si asimetri, si a costat 60 ron.... multumesc
la golf 4 oglinzile se incalzesc cand pornesti dezaburirea lunetei.
In plus, butonul de reglare al oglinzilor trebuie sa fie pe '-'
[altfel se incalzeste numai oglinda laterala indicata de buton, cred :vaidecapulmeu:]
din cate stiu eu, incalzirea oglinzilor la G 4 se face o data cu actionare butonului de dezaburire, cel putin la mine asa functioneaza
Ce chestie domne', de vreo cateva posturi numai asta se zice.
Nici o noutate???
Cred ca ar trebui citit topicul de la primul inceput nu doar ultimele posturi. De acord?
Corect! Difera de la Passat la Golf 4.
Poti sa imi spui daca la toate G4 exista ? Eu an unul ca al tau si degeaba apas butonul ca nu se incalzesc deloc oglinzile.
Cum pot sa verific daca are?
Merci
vlad_biro aceasta intrebare ai postat-o si aici, azi la 03:22 PM, unde ai primit un raspuns foarte corect inca de la 04:30 PM.
Acum ai postat aceeasi intrebare!
Chiar trebuie sa poluezi toate topicurile?
Aici ai postat, iar raspunsul la intrebarea ta este chiar in postul anterior. Cum poti explica?
Iti reamintesc din Regulamentul forumului:
Nu se ofera nici un fel de premiu celui care posteaza cat mai multe mesaje. Nu se face nici o diferentiere intre cei care posteaza mai des si cei care posteaza mai rar. In concluzie, scrieti numai daca aveti ceva de spus.
Salutare! Am si eu probleme cu oglinda din dreapa cea mica nu se incalzeste :P. Iar cea din stanga am impresia ca se incalzeste destul de greu. Are vreo lagatura ca nu functioneaza aia din dreapta?
putem sa facem o diagnoza sa vedem cand ne intalnim. joi seara sau duminica la pranz.
Am o nedumerire : am oglinzi electrice si incalzite . Oglinda din dreapta se incalzeste foarte repede si tare in schimb cea din stanga e doar calduta si se incalzeste mai greu .
Asa este si la voi sau este o defectiune pe undeva . Am masurat tensiunea si am 12 volti , stie cineva ce valoare trebuie sa am la rezistenta din oglinda ?
Avertisment
Te rog sa nu mai postezi off topic!
Ti-am mutat postul aici, intrucat nu avea nicio legatura cu topicul Motor AZD 1.6 16v. Pt lamuriri citeste topicul acesta.
Modificat de Marius
Eu am avut oglinda din dreapta sparta si am inlocuit-o cu una aftermarket.... cea originala se incalzeste in 15-20 de secunde, asta neoriginla nici in minute nu e calda... :)
Am masurat rezistenta din oglinda si imi indica 35 -40 ohmi . Un papuc se misca iar daca misc acel papuc imi ajunge si la 100 ohmi .
Mai este vreo sansa sa se remedieze problema cu acea rezistenta sau trebuie schimbata sticla de la oglinda .
Incearca sa lipesti acel papuc pe nitul cu care e prins.
se misca cu tot cu partea din interior , cea cu traseele ce se incalzesc . Nu am acces la partea aceea , nu am de ce sa o lipesc . Acum doua luni mi-a palit unul oglinda si mi-a sarit sticla , cred ca atunci s-a rupt ceva pe acolo .
Am gasit la 70 de lei sticla care o am eu , cred ca o voi lua . Ce ziceti , sunt bune sau pot avea probleme si cu aia , la banii astia nu cred ca este originala.
