Oglinzi incalzite - functionare/probleme
macinmac
eu am dat jos capacul oglinzii si am masurat tensiunea de pe fire: 12V cu contactul pus(si butonul de la dezaburire apasat-->cand butonul de la dezaburire nu e apacat nu am tensiune!!). Rezistenta de pe oglinda are cam 1K(cea din dreapta)!!!
SI TOTUSI... OGLINZILE DE CE NU MI SE INCALZESC??????
salut
@blackstar - aceeasi problema o m si eu. cred ca rezistentele sunt "mancate" iar la masurarea cu ohmetrul apare o oarecare rezistena, dar la trecerea curentului prin ele nu conduc destul pentru a se incalzi. porbeaza cu alte sticle. au asa am sa fac. numai ca nu am bani acum sa cumpar unele noi. am inteles ca este in jur de 65ron cea de pe stanga.
multumesc!
Referitor la rezistenta oglinzi, eu am masurat-o si e aprox 17 ohmi. Urmeaza sa incerc sa trag fire si sa dau drumul la incalzire. o sa o pun pe releul de dezaburire luneta.
am verificat..am curent pana la papuceii aia de pe sticla..dar oglinzile nu mi se incalzesc..am observat ca e oxidat pe acolo..cred ca am sa imi schimb oglinzile ca altceva nu cred ca e
..intrebare..oglinzile nu se incalzesc in mod egal...? oglinda stanga se incalzeste mai greu ca cea dreapta? ma pregateam de drum, eram grabit, si pana am pus bagajele in masina, am pornit dezaburirea luneta, cand m`am pus la volan din oglinda din dreapta ieseau aburi, iar din cea stanga nimic..rece ca gheatza. care ar putea fi problema? ceva placuta oxidata? siguranta? necesita eforturi mari in reparatie? mersi mult :offtopic:
Am tot vazut ca lumea zice ca oglinzile se incalzesc doar daca se apasa comutatorul de dezaburile.Nu este asa!! asta se poate numai daca este montat aftermarket.In pozitia 0 de la oglinzi iti merge si incalzirea in ele!!!Numai bine!
Sau nu ! :icon_thumright:
OEM oglinzile se incalzesc DOAR atunci cand butonul este pe 0 si este activata si dezaburirea lunetei .
Cauta pe forum si vei gasi chiar si schema electrica .
PS: Oare de ce unii nu-s in stare sa citeasca nici macar manualul autoturismului pe care il conduc ? :ceuameni:
Da intradevar :Driver: eu am citit numai la oglinzi in manual si nu am mai citit cu atentie si la butonul de dezaburire. :banghead: .Ce sa faci,lenea asta.Scuze,numai bine
salut fratilor.am si eu o problema cu o oglinda,
un vecin mi-a atinso si mi-a spart suportul acel negru in forma de triunghi de la oglinda de pe partea stanga .
credeti ca as putea sa-l gasesc sa cumpar fara oglinda si cum as putea sa-l dau jos.
va multumesc
Restul postului a fost sters .
Pentru intalniri exista aria aceasta . :)
aryes13
Cum se demonteaza oglinda stanga sa pot sa ajung la rezistenta care o incalzeste?
Bagi o sfoara pe dupa oglinda, tii capetele in mana si tragi de ele. Cu cealalta mana tii oglinda sa nu cada jos. In spatele ei ai rezistenta care e lipita de ea si peste este plasticul ala negru.
am masurat rezistenta la oglinda de la shofer... si mi-a dat 339,9 ohmi....
e de bine?... doresc sa mentionez ca se incalzeste foarte foarte greu, si daca nu ma inshel se incalzeshte decat partea din exteior... (cea curbata)
Salut.Am si eu o intrebare.Oglinzile nu se incalzesc mereu cand apas dezaburirea.Le-a masurat un electrician si mi-a spus ca s-ar putea sa fie arsa rezistenta.Unde pot gasi rezistente pentru oglinzi la un Golf 4 1.4 16V 2001.
Nu gasesti decat oglinda cu totul.
cu toate ca am si eu oglinzi incalzite la golf-ul meu,nu mai stiu care e sistemul de fabricatie.am schimbat sticla,ca am spart-o si parca in ea era si rezistenta.oricum nu costa foarte mult ceva de genul 60-70ron.
ca fapt divers,inainte am avut un matiz si cu frate-miu ne-am apucat sa ii punem oglinzi incalzite.si cumparasem un cablu special,care atunci cand trecea curent prin el se incalzea,exact ca o rezistenta.era acoperit de un pastic,care nu lasa sa se topeasca ce se afla in jurul lui.cred ca poti sa pui un astfel de cablu in spatele sticlei de oglinda si ai rezolvat problema
Super tare ideea. Daca stiam treaba asta mai demult beneficiam si eu de ea la fosta mea masina :)
poate sa-mi spuna careva cati volti vin din instalatia electrica in rezistenta oglinzi? la mine vin 2 si nu se dezabureste
va multumesc
La mine sa spart singura oglinda din stanga, am parcat masina apoi am oprito (nu era nimeni in jur nici o mashina sa zic ca a sarit vreo piatra sau ceva de genu) era rece, plouase si se aburise luneta am dat drumu la dezaburizator cu vreo jumatate de ora inainte sa o parchez si dupa ceva vreme sa auzit un ''poc'' (Motorul era oprit si contactul luat nu cred ca functiona dezaburizatorul in acel moment) nu stiam ce sa intamplat si cand mam uitat la oglinda era crapata aproape in doua si in colt jos in partea dreapta intr-o forma de patrata o crapatura.Am oprit dezaburizatorul apoi lam pornit si unde era patratelul ala se incingea imediat (numai acolo frigea in locul ala).Inca nam sch oglinda dar nici dezaburizatorul nu l-am mai folosit. Din ce cauza a crapat oglinda si cat mar costa (Este din aia helionata albastra) ???
hello,
nu stiu daca e topicul potrivit tinand cont ca eu am audi. dar vreau sa stiu daca am olginzi incalzite. 2005 Audi A4 (8E B7).
Acum citesc forumul si am inteles ca incazlirea la oglinzi e lagata cu dezaburirea lunetei.
poate sa ma lamureasca cineva ?
Modificat de kostas
Costi si la tine incalzirea oglinzilor functioneaza la actionarea butonului pt dezaburirea lunetei, la fel ca si la golf 4.
Uite ce am gasit mentionat in manualul de utilizare la A4:
Poti verifica dimineata, cand oglinzile sunt inghetate daca functioneaza actionand butonul de dezaburire a lunetei.
am verificat deja. concluzia este ca am firele trase. trebuie doar instalate noi "sticle" am citit si alte forumuri si multi au dilema asta indiferent de masina(VW Audi Skoda Seat). sunt cateva variante. ori pornesti incalzirea lunetei si automat se inacalzesc si oglinzile, ori ai inca o pozitie la butonul de reglaj oglinzi, ori pornesc automat cand temperatura ajunge la +5 grade Celsius. eu nu am nici una din astea... pacat... la cate optiuni are masina. daca e vorba doar de schimba sticlele... era sa fac o prostie... dadeam banii pe oglinzi cu carcasa si toata insalatia din ea. mare prostie... poate o sa am intr-o zi timp sa o prezint si eu la sectiunea "Masina mea".
Am verificat eu acum si am acele contacte trase, si banuiesc ca toate variantele de Audi A4 8E B7 , indiferent de motorizare , au acele contacte pentru incalzire oglinizii preinstalate , mai trebuie doar oglinda propriu zisa si ar trebui sa functioneze. ar trebui sa intre in functiune ori automat cand temperatura ajunge la +5 grade celsius sau odata cu actionarea incalzirii lunetei. revin cu stiri cand aflu
Modificat de kostas
La voi cum este :la mine se incalzeste oglinda stinga dar dreapta deloc .Ce sa aiba?
