Oglinzi incalzite - functionare/probleme
macinmac
Deci in mare parte s-a lamurit.
Incalzire oglinzi aftermarket este chiar ffff simplu. Tot ce-ti trebuie sunt oglinzile si nishte fire.
Richard Nagy
si are cineva asa ceva un kit de vanzare ? asa vrea sa imi pun cat m-ar costa si unde as gasi un kit de incalzire oglinzi
Stie cineva cum se demonteaza oglinzile la Golf IV ?...nu mai merge incalzirea si am si erori pe vag-com, luneta merge dar oglinzile nu, sigurantele le-am verificat si sunt OK. Trebuie sa verific sigurantele din oglinzi si firele...
Ca sa scoti sticla oglinzii trebuie sa tragi de oglinzi afara. In service au o scula speciala cu care trag de oglina afara. Dar din ce stiu eu nu au sigurante in oglinzi.
Ce eroare iti da pe VagCom?
Se pare ca eroarea nu este foarte edificatoare.
Ar fi interesant sa vezi daca nu se incalzeste deloc sau se incalzeste o parte din oglinda. La mine am avut o parte din rezistenta oglinzii intrerupta si primeam eroare pe VagCom (se incalzea doar jumatate de oglinda).
Ai putea sa masori rezistenta oglinzilor. Stiu ca am vazut pe undeva pe forum si ce valori trebuie sa aibe rezistentele in cazul in care sunt ok.
Alimentarea rezistentei merge, am dat jos fata de usa si primeste tensiune cu butonul de dezaburire apasat, altfel nu... ramane de vazut daca rezistenta e ok, sau poate sa fie ceva oxidat...? In iarna se dezabureau dar destul de greu, sticla nu se incalzea, iar pe fata exterioara se forma o pelicula subtire de gheata, la contactul cu aerul rece, semn ca carcasa de incalzea, ma rog ... in interiorul carcasei... Trebuie sa caut un service bun care sa imi demonteze oglinzile si sa verific rezistentele...
Nick, incearca sa iei legatura tot cu leo.
@Nick.sb Daca ti se pare prea greu sa scoti oglinda (este simplu, dar daca nu stii miscarea risti sa rupi clemele de sustinere din interior) poti face alt test.
Vezi ca in partea de jos a carcasei oglinzii exista 2 suruburi. Desfa-le si pe-acolo poti avea acces fix la cei 2 papuci care fac legatura la sticla oglinzii pentru rezistenta. Poti sa scoti papucii, sa ii masori acolo, sa ii curati, sa masori rezistenta oglinzii etc.
Gorillaz_Doktor
Eu am oglinzi incalzite dar dreapta nu mere.
Am constatat ca de dupa oglinda iese un fir cu papuc si am vrut sa vad ce este cu el (daca nu cumva nu e conectat).
Am desfacut partea de jos dar nu am ajuns la zona unde sunt papucii.(sunt destul de mare si mi-e greu sa ma uit "de dedesupt" - cei care ma cunosc stiu de ce :D )
Partea de sus a carcasei se misca langa usa dar la extremitatea exterioara nu, asa ca mi-a fost frica sa trag mai tare de ea sa nu rup ceva.
De tras de oglinda--hmmm---nu e ea heliomata, nici antireflex da' e a mea si mi-e draga, prea draga ca sa o trag de urechi (a se citi ca mi-a fost frica sa nu o sparg in lipsa sculei cu pricina).
Nu-sh cum sa fac, ca-mi sta pe creier desi vine vara, si ma enerveaza sa o stiu bolnava.
Cat despre incalzirea lor....asta iarna se topea gheata, in primavara, pe ploaie erau mai putine picaturi pe ea cand era pornita, iar acu am facut test si intr-adevar, cea din stanga se incalzeste destul de tare - frige chiar, dar nu sa-ti ramana un strat de piele acolo.
poate explica cineva miscarea prin care se extrage SAFELY oglinda din soclul ei ???
THX
Gorillaz_Doktor
Revin cu noutati :
Am desfacut capacul de jos al oglinzii a doua oara (mentionez ca vb de oglinda dreapta).
Tot n-am vazut locul unde intra papucii dar am vazut cum e prinsa oglinda si pe dedesupt am desfacut una din cleme si aproape ca a sarit de la locul ei - e incredibil cat de usor se scoate.
Intr-adevar unul dintre papuci era scos. S-a pus la loc si merge ca unsa.
:D
Eu nu am reusit sa scot capacul de jos...am desfacut cele 2 suruburi, dar se mai tinea undeva, si nu am vrut sa trag de el...mi-a fost teama sa nu mai rup ceva... Poate ma ajuti cu ceva detalii...Merci!
Gorillaz_Doktor
tre sa tragi mai cu simt de raspundere.
Daca desfaci un pic cat sa bagi un ochi, o sa vezi ca sunt acolo niste cleme -mi se pare ca tre sa le impingi cu ceva subtire, plat si rezistent. Prima data cand am desfacut nu am reusit
A doua oara m-am enervat si am zis fie ce-o fi. Cand a scapat am zis ca le-am rupt. Vezi ca exista fasia de pe interiorul carcasei oglinzii, ca o masca, pe care daca o apesi o sa vezi ca se misca. E legata de partea de jos, cea care se scoate. Sper sa vin duminica la intalnire si daca nu reusesti pana atunci , poate ne vedem si rezolvam.
P.S. ai grija cum faci parghie ca plasticul e moale si lasi urme.
Acu am vazut ca esti din sibiu, desi nickul ar fi trebuit sa-mi dea de gandit asa ca faza cu intalnirea pica. :blink: :lol:
lecitina deh :icon_thumright:
Modificat de Gorillaz_Doktor
C o s m i n
Cel mai bine ar fi sa scoti capacul de sus al oglinzii. Pentru ca partea de jos, mai are o fasie de plastic ce e prinsa in capacul de jos, urmeaza conturul oglinzii si e agatata si in corpul de aluminiu al oglinzii. Si daca nu stii sa-l dai jos, poate rupi ceva si incep bucuriile. Daca dai jos capacul de sus, ai acces cat vrei tu la cele 2 fire. Il tragi din partea de jos un pic inspre spatele masinii, cam 2mm, si in acelasi timp in sus. Fara frica, misti asa cate un pic, si iese. Are doar cleme. Nu ai nevoie de nici o scula. Eu le-am dat jos cu mana goala.
Modificat de cosmin_acn
mario zaccaria
Am oglinzi electrice incalzite dar pe Vag com imi da eroare , cica nu merg, ce e oare problema , cum o pot rezolva???
Asta imi da vag com
00943 - Heated Exterior Mirror; Driver Side (Z4)
35-00 - -
00944 - Heated Exterior Mirror; Passenger Side (Z5)
pai asta e toata eroarea care iti apare pe vagcom?? daca mai ai date mai scrie..
Asta imi da vag com
35-00 - -
Daca nu ai ghinionul sa se fi ars ambele rezistente (probabilitate mica), iti raman de verificat "cateva" chestii: siguranta/e, comutator (switch), contacte,releu... . "Un fleac..." (ar fi zis comisarul Moldovan) :D
ma scuzati ca intrevin pe un topic g4, dar a3 este fratele geaman :D
in cartea masinii la a3 despre incalzirea oglinzilor scrie doar atat, citez:
"Suprafetele oglinzilor vor fi incalzite in functie de temperatura de afara, numai la punerea contactului si pornirea motorului".
Atat scrie si nici un cuvant in plus. De aici se intelege ca incalzirea oglinzilor se activeaza automat, independent de vointa noastra sau de apasarea unor butoane. M-as mira sa fie altfel la g4.
nu e chiar asa Sharanel. la G4 (si octavia, din experienta) incalizrea se activeaza de la buton. (la unele G4 de la butonul de dezaburire luneta si la altele si Octavia de la butonul de reglaj oglinzi.)
@SHARANEL - Te miri tu dar, asta ar insemna sa gasim aceste erori la orice scanare. :P Ce scrie in carte, este sa zicem (pe scurt) conditia NECESARA dar, NU si SUFICIENTA. :D
  • 8 months later...
Stiu ca am oglinzi incalzite dar nu imi merg.M-am uitat la siguranta,dar e buna.ISTEF mi-a facut diagnosticare si a gasit eroare la ele...ce poate fi oare?A mai patit cineva?
Pai, incerca cu altele.. nu sunt scumpe. Eu am dat 1.200.000 lei vechi pe ambele, albastre si incalzite.
@ISO 4LEX - daca ai verificat sigurantele, mai ramane de verificat daca oglinzile primesc sau nu curent (fir intrerupt). Da jos capacele oglinzilor (apeleaza la cineva care a mai facut sa nu rupi ceva) si verifica daca primesc curent cu butonul de dezaburire apasat. Daca ai curent acolo, e clar ca trebuie schimbata sticla.
@Bestie - Pretul este pentru oglinzi albastre(heliomate) cu incalzire originale VW sau de alt producator acreditat VW (TYC ...)? Em m-am interesat si una originala VW stanga era 160 ron (cautata dupa seria de sasiu). Cele facute de alti producatori, cum ar fi TYC erau 50-60 ron. E diferenta la efectul heliomat, ziua, noaptea, antiorbirea... functioneaza ca la cele originale? Am ambele rezistente arse... si nu as da peste 300 ron pe cele originale, doar pentru incalzire. 100-120 ron mai merge, dar sa stiu ca sunt macar 80% din calitatea celor originale. Merci!
Nu sunt originale VW in mod cert la pretul asta. Dar diferenta de pret intre cele after-marker si cele originale nu se justifica. Eu le-am luat de la Volksparts si sunt multumit de ele.
Modificat de Bestie
Si eu am luat unele albastre incalzite cu 120 ron ambele. Aveam rezistentele arse la celelalte. Astea sunt fabricate in Italia parca, dar sunt exact ca cele originale. Nu merita sa dai atat de mult in plus pe cele originale.
