Oglinzi incalzite - functionare/probleme
macinmac
ok,ms de promptitudine. maine ii sun si o dau ramburs.O seara faina in continuare.
Cele AM nu sunt ca cele oem care sunt vopsite cu o pasta neagra pe post de termostat care.in timp isi pierde din proprietati.merge facuta cea originala,doar ca nu va mai avea functia de termostat.
Mi s-a parut ca nu mergea incalzirea, apoi vcds-ul a elucidat misterul si a raportat eroarea. Chestia e ca am reusit sa crap oglinda cand am tras de ea, dar am scos-o. Am pus aparatul de masurat si la inceput aveam 200-300 ohmi, apoi a scazut pe la 80-90 ohmi, oglinda era de vina sau cercetez si instalatia ?
Ar trebui sa masor si curentul la papuci ? LE: am masurat tensiunea, 14.62v, parca atat aveam si la baterie cand mi-au testat-o in service
Modificat de drazzy
Clar oglinda defecta. Una buna are pana in 20 ohmi.
Asta era oglinda originala ? pe verticala scrie de la 96 la 02, si orizontala 12 (luni)
are un fel de banda dublu adeziva pe spate
si cea noua Alkar are la fel doar ca fara dungi, rezistenta 16.5 ohmi
Modificat de drazzy
alabalaportocala
Salut.
  Vroiam sa schimb sticla oglinzii din stanga deoarece e sparta si ma gandeam daca se poate sa trec la oglinzi incalzite. Daca iau o oglinda ca aceasta + alta pentru dreapta , pot sa fac sa functioneze incalzirea usor,doar conectand firele, sau e mai greu? Precizez ca are geamuri electrice+oglinzi electrice deja.
esti sigur ca nu ai oglinzi incalzite pe masina ?
alabalaportocala
Nu cred ca am, niciodata nu au functionat, chiar daca apasam butonul de dezaburire luneta.  Chestia e ca nu stiu daca am acele fire care se conecteaza in spatele sticlei, iar daca nu le am, ce trebuie facut sa functioneze incalzirea?
Pai uita-te daca le ai, pornesti motorul, apesi butonul de dezaburire si masori tensiunea in fire. Daca ai, pui sticla buna si merge.
Modificat de drazzy
Uita-te in spatele sticlei oglinzii si vezi daca 2 fire vine infipte in ea. daca da, insemna ca ai montat din fabrica. Pozitioneaza-o in asa fel incat sa fie la maxim rabatata sticla sa poti vedea cat de cat in spatele ei, fara sa o demontezi.
alabalaportocala
M-am uitat acum si nu e niciun fir care sa intre in oglinda...
Daca iau oglinzi incalzite, cum pot sa le fac sa si functioneze?
Tragi un fir de la dezaburire luneta si unul la masa.
alabalaportocala
Am inteles. Multumesc de raspunsuri,
Zilele trecute am mesterit si eu la oglinzi ca nu se incalzea nici una iar curent ajugea pana la cei doi pin si cu informatiile din acest topic am reusit sa la fac pe ambela sa mearga,cea de la sofer mi-a iesit de 10 ohmi iar calalta de 16 ohmi,doar ca eu nu am mai dezlipit acel suport de plastic de pe oglinda,doar l-am taiat un pic in colt si apoi am curatat pasta neagra cu un pic de diluant ca sa pot face strapul intre tresee iar peste am pus un pic de silicon de temperatura ca din asta aveam la indemana si totul e ok.
Salut ,am si eu o problema la G4 alh la og electrice ce consta in,
misc oglinda din dreapta se mișca si se încălzește cea din stânga nu se mișca nici sa încălzească am încercat cu alta oglinda completa si alt buton si tot nu vrea.... Aveți ceva soluții ???
Se incalzeste luneta dar oglinzile nu.
Am desfacut si la ambele iese 11,9 v la cele 2 fire.
Acum intreb
1. Mai am ceva sigurante de verificat inainte sa dau comanda de sticla incalzita?
2. Mentionez ca imi merge sa reglez oglinzile electric sus jos stanga greapta iar luneta se incalzeste dupa 3 4  minute. Doar oglinzile nu se incalzesc.
cea mai probabila cauza la problema prezentata de tine este data de rezistenta rupta pe spatele sticlei.
pe locul 2 a-si zice eu circuit intrerupt la oglinda de la socuri de exemplu. 3 poti verifica cu vagcom sa nu fie ceva pe la calculator. si 4 mufele , papucii la fire oxidate. mediu umed de la spalat, + vechime masina, s-o fi oxidat.
si mai e o varianta , oglinzile nu sunt originale. verifica sa fie de sticla , nu de plastic . cel mai clar se vede la greutate. daca nu sunt originale si abia ai luat masina.....pot sa nici sa nu aibe rezistentele
concluzie. dupa mine , ori ai oglinzi golf 4 neoriginale ca sa zic asa, ori rezistenta din spate rupta, ca e doar un fir insirat pe acolo....
incalzirea in oglinzi porneste cand ai comutat butonul de reglaj pe incalzire si nu are legatura cu luneta
Am 2 oglinzi mici.  E mai tuning. Cea de la sofer trebuia sa fie mare dar nu e . Nu e bai ca pot conduce si cu 2 mici. Mi-am comandat o sticla de oglinda cu rezistenta. O sa testez ambele oglinzi cu acea sticla incalzita. Daca e asa imi comand si la sofer. Partea rea e ca nimeni nu aduce sticla mica pentru oglinda de la sofer.
Rezolvat partial problema.
Oglinda de la pasager se incalzeste acum - a primit sticla noua.
Iar cea de la sofer va fi inlocuita . Am oglinda mica la sofer si o sa trec in randul lumii cu oglinda mare. Am comandat si mi-a venit oglinda Alkar - made in Spania. Sper sa iasa in culoarea masinii (pe care inca nu o stiu). Ca sfat: cine are winter pack are si oglinzi incalzite indiferent daca joysticku are 0 sau ceva insemne speciale.
iulian_pirpiliu
Apropo de ce spunea m1980geo ca oglinda dreapta se incalzea foarte tare comparativ cu cea din stanga. Am cumparat si eu pentru Fabia 1 sticla de pe dreapta carcasa mica cu incalzire. Vine una marca ALKAR, cam inchisa la tenta mi s-a parut, si rezistenta avea doar 4.5 ohmi. Am returnat-o si am comandat un TYC care pare mai OK si la suportul din plastic, care incadreaza sticla (si care la ALKAR era doar pe spatele sticlei), iar rezistenta are 15 ohmi. Deci atentie, mie ALKAR mi s-a parut un kitsch pe langa TYC.
Da, merge incalzirea indiferent de pozitie. Dar alkar? nu exista destule masini din anglia in dezmembrari?
iulian_pirpiliu
Poate nu este locul cel mai potrivit dar vreau sa pun si eu o intrebare. Pe stanga de cand am luat masina nu functionau reglajele electrice la oglinda. Acum daca tot am schimbat sticla pe dreapta am zis sa vad ce este si pe stanga. Am tras un pic de sticla si se pare ca nici nu este oglinda electrica. Cred ca de la un accident cei de la service au pus si ei ce au gasit la indemana. Deci trebuie oglinda noua. Insa n-am desfacut sa vad cum este conectorul. Este adevarat ca sunt doua tipuri de conectori cum am vazut pe net? Adica dreptunghiular si unghiular? Ms. anticipat.
iulian_pirpiliu
Am montat deja oglinda, e destul de Ok. Pe net sunt magazine unde scriu "conector unghiular". Mai multe detalii nu cunosc. Al meu este dreptunghiular. O seara buna!
mda... unghiular este polizorul....:)... din pacate, unele descrieri ale componentelor de pe site-urile magazinelor de piese auto, nu au nicio legatura cu realitatea
