Oglinzi incalzite - functionare/probleme
macinmac
iar pt cei care nu au incalzire in oglinzi...totusi o inginerie mecanica, nu putem sa facem?!
cand am desfacut usa, am gasit 4 fire care duceau la oglinda....am zis k poate sunt de la motorasele articulatiei....cum pot da jos oglina (fara sa o sparg), sa vad daca are incalzire
Modificat de ingerul_danutz
Oglinda e mai greu de dat jos, dar in schimb poti scoate partea de jos a carcasei (care este neagra). Are doua suruburi care le desfaci si poti scoate partea aia neagra. Asa vei vedea foarte usor firele pt incalzirea oglinzii. Papucii de pe oglinda ar trebui sa fie in extremitatea exterioara a oglindei, in partea de jos, chiar langa plasticul negru.
Oglinda se da usor jos.. trebuie sa tragi de ea cat mai drept.. daca nu reusesti cu degetele adu niste chestii cu care sa o agati din mai multe locuri.
Eu folosesc doua bucati de cablu electric de 2 mm (lungime de vreo 40-50 cm), pe care le bag pe dupa sticla oglinzii in ambele parti. Prind toate capetele intr-o mana si trag drept in afara.
Aveti grija cum trage\ti de ele sa nu le crapati
Atentie cand dati jos oglinda sa nu fie frig afara pt. ca se pot rupe niste gherute din plastic care sunt prin interior.Daca aveti ghinion sa vi se rupa vreo gheruta, cu ''picatura'' rezolvati situatia. Succes.
ufff, eu daca pornesc incalzirea in oglinzi nu se simt calde deloc la atingere, pana in seara asta eram ferm convins ca nu merge incalzirea, dar aveam oglinda de la sofer aburita, am urcat in masina, am pornit motorul si-am pornit dezaburirea la luneta si-am mutat butonul de la oglinzi pe dezaburire si a inceput usor sa se dezabureasca oglinda care era aburita. cam intr-un minut se dezaburise, dar tot nu era calda la atingere. acum ramane de vazut daca merge incalzirea si la cea din dreapta, astept sa se abureasca:)
oricum ce poate fi stricat la mine, din moment ce nu se incalzesc vizibil, iar de evaporat picaturi nici vorba. fostul proprietar mi-a zis ca taica-su' nu stia ca pozitia aia la buton insemana incalzire si mergea cu ele pornite tot timpul, ma gandesc ca ori se ardeau de tot, ori functionau calumea, ce sa fie in neregula? in plus nici nu stiu exact daca pornesc numai cu dezaburirea lunetei, sau se pot porni si separat. o sa ma rog sa se mai abureasca, desi ma gandesc cu groaza la iarna cand vor ingheta, ca nu va face fata incalzirea.
am un prieten cu passat si-mi zice ca ale lui se incing de evapora apa de pe ele.
Modificat de Aurash
Cu VAG-COM se verifica pe modulul 46 - Cent. Conv, canalul 12, ultimul grup din dreapta (al patrulea) este "Off". Cand se porneste incalzirea in oglinzi, trece pe "On. Celelalte trei grupuri reprezinta (in ordine de la stanga la dreapta): reglaj axa X, reglaj axa Y, oglinda asupra careia actionezi (Left/Right)
RAPIER varianta in limba autohtona n-o ai? :D
sau nu era post pt mine?
Aurash....pai nu neaparat. Era pentru toata lumea. S-a vorbit mai sus despre verificare cu VAG-COM-ul dar nu era pus exact UNDE verifici. Si am dat indicatii in acest sens. Cineva care utilizeaza programul stie despre ce e vorba si unde sa se uite. Daca tu ai VAG dar nu intelegi pentru ca nu prea il folosesti, da-mi un PM sau telefon si-ti spun. E simplu.
:D saru' mana... dar nu am vag com...si in plus sunt si nou in VW. spune-mi te rog in ce consta acest vag-com? din acte am inteles pana acum iti trebuie un laptop, un program (vag-com) si un cablu pentru a te conecta la masina. am inteles bine?
tocmai cand eram pe cale sa achizitionez 2 oglinzi incalzite (cu rezistenta), le-am desfacut pe ale mele ...si surprize ..suprize, am oglinzi cu rezistenta si conectate la un cablu ( rosu-negru + gri), dar comutatorul de oglinzi este cel simplu cu 2 butoate L si R ...si nu unu cu incalzire cu rotita (sper k stiti la ce ma refer). se poate k aceste oglinzi sa fie legate in alte parte, sau fostul propietar s-a lasat bagubas cand a vrut oglinzi incalzite ?!?!? ...hmm, maine dacaajung la intalnire, si exista persoane binevoitoare cu wag-ul, imi poate testa funcionarea lor?!?!
Am banuiala ca este o legatura directa intre tenta de culoare a oglinzilor si status-ul de incalzita/neincalzita. Mai precis, cele cu tenta albastrui sunt cu incalzire, cele normale nu. Banuiala are la baza observarea unui numar de approx 15 masini VW.
Sa fiu eu exceptia? :D
Eu am oglinzi clare (adica nu albastrui) si am si incalzire/degivrare.
Nu am pozitie speciala pentru inclazire pe comanda reglajului oglinzilor, incalzirea lor mergand doar odata cu dezaburirea lunetei si indiferent pe ce pozitie este: L, 0, R.
Nu e o exceptie. Si la mine e exact la fel.
Interesant! si eu am tot bora din 2000 ca aurash si am butonul de la oglinzi cu 3 pozitiii. La mine la fel incalzirea oglinzilor porneste odata cu dezaburirea lunetei. Din cate stiu odata apasat butonul de dezaburire dupa aceea poate sa fie apasat din nou (oprire) si oglinzile continua sa se incalzeasca pana la scoaterea cheii din contact.
am oglinzi normale si am incalzire. oglinzile incalzite nu prea au treaba cu culoarea lor, sau daca sunt albastrui sau nu. au legatura cu pachetul de iarna.
la Golf, am mai spus-o, dar poate nu e destul de clar, incalzirea oglinzilor se porneste/opreste de la butonul de dezaburirea lunetei.
pt verificare daca aveti sau nu oglinzi incalzite, ori porniti dezaburirea si asteptati, ori cu Vag Com. sau le dati jos, dar cu f.f.f mare atentie.
Nope ;) Eu n-am pachetul de iarna dar am oglinzi incalzite :)
bine, normal ca pot fi comandate si separat. dar ziceam in ce pachet le gasesti.
oricum, tu ai si incalzire in scaune si tot nu ai pachet iarna :) deci tu nu poti fi dat exemplu :)
gata, i-am dat de cap la maisna mea, am descoperit ca de fapt incalzirea in oglinzi imi functioneaza. Desi am pozitie de incalzire la butonul de reglare al oglinzilor, pentru a porni incalzirea trebuie mai intai pornita dezaburirea lunetei. Problema la mine este ca oglinzile se incalzesc foarte greu (aproximativ 5 minute se deazburesc aproximativ jumatate - partea dinspre exterior). de ce nu se incing ca la alte masini?
la passat de exemplu incep sa se dezabureasca de jur-imprejur, ale mele incep dinspre exterior spre interior si inainteaza greu de tot.
Sunt foarte proaspat aici, de fapt acesta este primul meu post.
Am un Golf IV din 2002, in vara mi-au fost furate oglinzile (doar geamurile) si am fost la un service in Slobozia (agreat de asigurator si cu timp de raspuns foarte scurt :D - in Bucuresti a trebuit sa umblu f mult si fara rezultate :unsure: ), acolo, baietii s-au gandit ei ca ar fi mai bine sa le lipeasca cu POXIPOL... :) , in sfarsit,
cand a venit toamna si am inceput sa am nevoie de incalzirea lor, constat ca dreapta nu se incalzeste deloc. Am fost din nou la ei si mi-au spus ca aceea nu are incalzire... Se poate asa ceva? E drept nu am fost de fata cand le-au montat.
Daca nu este asa si ceva nu e in regula cu acea oglinda, se mai poate face ceva (avand in vedere ca e lipita)?
Daca una din oglinzi este incalzita, trebuia sa fie si cealalta. Nu inteleg ce ai vrut sa zici cu lipirea cu POXIPOL. Ce anume au "considerat" aia din service ca trebuie lipit? Au lipit sticla de discul/rozeta aia de plastic din interiorul oglinzii ca sa nu mai ti-o poata fura? Oricum, ei trebuiau sa comande sticle noi sa le inlocuiasca pe cele furate. Si trebuia ca sticlele respective sa aiba rezistenta pe spate (adica sa fie cu incalzire). Daca nu au facut-o sunt niste nesimtiti/magari/incompetenti/etc (si asta e cel mai frumos spus). Oricum imi dau impresia de mecanici/service de doi lei, care toata viata lor au umblat numai la Dacii de au avut ideea asta cu lipitul si ti-au dat o astfel de explicatie. In fine...daca nu se incalzeste una din oglinzi, poate insemna fie ca au "omis" sa iti puna la montaj cele doua fire la papucii din oglinda (varianta cea mai usoara), fie au avut sau comandat o oglinda fara incalzire si au montat-o asa. Ar trebui sa desfaci ambele oglinzi si sa vezi daca sunt cu incalzire sau nu (te uiti pe spate sa aiba rezistenta respectiva si doua picioruse metalice intr-un colt pe care vin firele de incalzire). Poti incerca sa desfaci carcasa exterioara a oglinzii si sa incerci sa ajungi la sistemul de prindere. Altfel o sa tragi de ele pana le rupi. Asta era a doua varianta. Sa le rupi si sa iti iei doua sticle noi cu incalzire. Gasesti la Volksman pe forum (cauta in aria de anunturi) si nici nu cred ca o sa coste asa mult. La mine la Audi, au costat 950 mii bucata. La tine cred ca este mai putin
Modificat de Rapier
Le-au lipit de rozeta, presupun, nu eram acolo (eram in Buc.), nu vad cum altfel.
Voi incerca sa dau jos carcasa, sper sa nu-mi prind urechile si sa o murdaresc toata de sange... :unsure:
Multam.
