Oglinzi incalzite - functionare/probleme
macinmac
r..dar nu sunt intrerupte! rezistenta are 974 ohmi!
O oglinda buna are rezistenta pana in 13-15 ohmi.
Am inteles...asta era ideea...ms frumos! Cea mica de pe dreapta cred ca are doua sute si ceva...dar incalzeste destul de tare
adrian.silviu27
Salut,am schimbat sticla de la oglinda dreapta(vw bora)si am observat de dimineata ca se incalzeste mai tare ca cealalta din partea stanga..e posibil sa fi inversat firul alb cu cel maro?
sau after-market... se mai intampla sa faca asa.... e ok. Oglinda are o rezistenta, nu are importanta cum o alimentezi
Cu ce pot lipi firele de la incalzire inapoi de contactele de pe oglinda?
Ma refer la acei papuci care vin pe spatele sticlei,nu stau fixatiin acel loc,par dezlipiiti.
Pistol de lipit, letcon...statie de lipit! Eu asta am folosit la mine
Salut ,
am o problema cu oglinda dreapta la o Bora 1.6 16V AZD , nu mai merge incalzirea iar la cea din stanga merge.. oglinzile sunt electrice .
Aveti idee ce as putea face ?
Verifica sa vezi daca ai tensiune pe cele doua fire care intra in geamul oglinzii. Ar trebui sa fie unu' maro si unu' alb. Trebuie sa dai jos oglinda ca sa poti lucra cum trebuie. Daca ai tensiune acolo, masoara si rezistenta de pe geamul oglinzii si posteaza aici ce iti indica. Un geam aftermarket nu e scump... Pana in 30 de lei.
Salut baieti. Am si eu o problema cu dezaburirea lunetei si a oglinzilor. Dupa ce am citit pe forumuri, am verificat firele de la haion si intr-adevar era unul rupt. L-am cositorit si acum merge, numai ca in maxim 15 minute cat sa imi dezabureasca luneta si oglinzile, mi se incinge siguranta si o topeste. Mentionez ca am verificat si cablul si nu este scurt. Problema sa fie la sigurantele noi puse? Sunt destul de subtiri ca lita in comparatie cu celelalte originale. Ma puteti ajuta?
da, incearca si cu sigurante de calitate/originale. Vezi sa fie si de amperajul specificat.
De la ultima problema cu sigurantele, totul a mers bine. De cateva zile, oglinzile nu se mai incalzesc la fel de tare, nu stiu sa zic cat de tare se dezabureste luneta fata de cum se dezaburea, dar este destul de ok. Ce ar putea sa fie ?
Hmm... sa nu fie doar o senzatie.
altfel poate sa fie de la rezistente/sticlele oglinzilor - totusi, amandoua - deodata, cam dubios.
daca sunt oglinzile originale, ele isi pierd din proprietati in timp. Nu au o rezistenta care se incalzeste ci o pasta neagra ca o vopsea, pe post de termostat. Nu trebuie sa fie fierbinti, doar caldute, dupa cateva minute.
Ambele oglinzi sunt originale.. Ma, ele sunt caldute, dar vorba ta, poate este doar o senzatie.. O sa vad in timp si va tin la curent.
De cand am luat masina(sh) am vazut ca pe vag com imi da ceva erori la incalzirea din oglinzi care nu merge delor. Din lene i-am dat pace asa cum e insa azi m-am hotarat sa vad exact despre ce e vorba. Am dat jos oglinda dreapta si surpriza: papucii neconectati. De fapt nici nu aveau unde sa fie conectati pentru ca se pare ca oglinda e aftermaket si neincalzita. Masor si vad ca vine 12v. Buuun. Trec la oglinda din dreapta. Aia e originala are tot ce trebuie...insa nu vine curent in papuci.
Acuma intrebarea e: e posibil sa nu vina curent la cea din dreapta din cauza ca oglinda stanga e cu papucii neconectati?
NU , nu au legatura una cu alta.
Salut baieti.
Am o mica problema, care pentru voi e joaca de copii :-P
Scurt si la obiect: Nu mi s-a mai incalzit oglinda (stanga sofer), am luat alta originala, tot nu se incalzeste , cum am bagat papucii pe pinurile oglinzii am simtit un fel de racneturi si e pe acolo pe la papuci chestia aia ce iese de obicei din baterii , cum se masoara tensiunea in fire, si daca nu am tensiune cum o pot repara?
Stiu ca de cositorit nu am voie deci raman papucii dar daca trebuie sa tai din cabluri de care sa pun si de unde se imbina (de obicei) ca sigur nu sunt primul cu aceasta problema.
Va salut colegi!Am si eu o intrebare la voi.Azi m-am hotarat sa schimb si eu oglinzile ca nu se mai incalzeau(rezistenta din ele arsa sau cine stie ce aveau...).Am luat de la epiesa doua sticle Alkar pt oglinzi ,le-am montat si surpriza mare,cea din stanga se incalzeste zic eu normal adica se simt calde la atingere si atat,pe cand cea de pe dreapta(cea mica) se incinge de abia mai poti tine mana pe ea. E normal asa ceva???mi-e sa nu pocneasca daca uit vreodata de ele pornite. As vrea sa stiu de la voi ce e de facut,eventual sa le dau ramburs si sa iau altele,eventual alta marca,nu stiu... Multumesc anticipat pt raspunsurile voastre.O seara buna in continuare
Fiind aftermarket e posibil ca sa fie una din ele defecta.
pe mine ma ingrijoreaza aia de se incalzeste in asa hal de abia poti tine mana pe ea.Mi-e sa nu plesneasca.
