Oglinzi incalzite - functionare/probleme
macinmac
FA o diagnoza si pe confort, intr-unul din blocurile de masura iti arata ultimele 3 sau 4 declansari ale alarmei. vezi ce cifre apar acolo si asa ne dam seama de ce porneste alarma.
Intrebare,daca nu imi functioneaza incalzirea la o oglinda nu ar fi trebuit sa imi apara la diagnoza? intreb ca atunci cand am cumparat masina a aparut eroarea dar dupa ce o stersesem nu a aparut iar oglinda pasagerului continua sa nu se incalzeasca. Se poate masura si fara sa scot sticla? intreb ca as prefera sa demontez panoul usii decat sa risc sa o sparg. Oglinda soferului si luneta se dezaburesc normal(initial nici luneta nu mergea ca aveam un fir rupt in masnon)
DAca dai fata de usa jos poti masura din mufa de la oglinda rezistenta ei.
de regula, da - apare la diagnoza, pe 46.
daca ai grija la demontat, nu spargi nimic.
Nu pierde timpul cu demontatul panoului...uite ce simplu e...
bafta
am incercat ieri cat de cat si nu am reusit si de aceea ma gandeam sa incerc masurarea rezistentei de pe partea cealalta. O sa mai incerc si astazi o data, si daca nu, saptamana viitoare daca ii o zi mai calda desfac panoul, oricum trebuie sa schimb si switchul de la usa si sa refac lipiturile ca imi tine beculetul din usa mereu aprins
cat trebuie sa fie rezistenta oglinzii de la pasager? am reusit sa o dau jos si e de 33 ohm. Am curent la fire
e pe ohmsau pe multiplu de ohm? ca nu vad exact. am masurat si cu motorul pornit la firele de incalzire am aproximativ 13 v, iar pe oglinda imi masoara 33 ohm pe scala pana la 200 ohm, dar de incalzit nu se incalzeste:(
Modificat de paulghidel
13 ohm arata la mine...
Cauta un prieten sa iti imprumute o oglinda sau probeaza cu cea de la sofer...si vezi ce se intampla
cudritescuvictor
Salutare
Am si eu o problema la oglinda stanga... mi-a lovit-o cineva in cursul noptii de mi-a spart si sticla si carcasa.... Am ramas doar cu partea metalica si cu motorasele respectiv suportul oglinzii, care sunt inca bune.
Daca tot tb sa schimb oglinda ma inreb, şi va intreb, ce oglinzi as putea sa pun, dar sa fie cu semnalize. Bine asta implica sa le schimb pe amandoua.
Am citit undeva ca s-ar potrivi cele de la skoda octavia II.
Ideea e sa se potriveasca foarte bine cu mici rectificari, pentru a nu dauna la estetica lor si a masinii.
oglinzi de golf 5 adaptate pt golf 4 / bora pe ebay 180 euro
cudritescuvictor
atat? de la alte modele nu se mai potrivesc??
cu adaptari, posibil.
Fara, nu sunt sigur daca de passat 5.5
Eu ti-am dat o varianta, restul mai cauti.
Ce am zis eu au facut deja 2 de aici pe golf si bora
180 de euro mi se pare c-am exagerat de mult pentru o pereche de oglinzi. Noi romanii facem tot posibilul sa reducem costurile/cheltuieliile la masina, si alta treaba e pe e-bay. Asta ori trimite in alte tari ori nu, daca trimite costurile se ridica si la 250 lei. Deci... nu cred ca merita.
Daca vrei costuri reduse nu cauti oglinzi cu semnalizare pe golf 4 si ramai cu cele din fabrica si semnalizarea pe aripi...
:-)) Zici ceva, dar mna, oamenii se mai gandesc ca cu cateva mici (ieftine) modificari mai poate face cate una alta. Eu de pilda asi vrea sa-mi fac oglinzile rabatabile dar cu motoras.si cand inchizi masina, ori din centralizare ori din alarma se inchid si ele. :-P tot asa cum se ridica geamurile daca le ai coborate. Si nu cred sa nu se poata face sa semnalizeze , trebuie doar imaginatie si cat de cat cunostinte in ale electronicii.. restul e doar vointa. Multa bafta oricum.
orice se poate face, dar nu-i topicul potrivit pentru aceste discutii. Hai sa postam unde trebuie.
in rest, e vb si de modul de functionare, etc - e un pic mai complicat, trebuie sa stie capatul de cursa, etc... si daca vrei ca sistemul sa fie fiabil, recomand sa mergi pe varianta OEM - cauti pe la dezmembrari.
se pot face pliabile din telecomanda, am facut asa ceva, inclusiv electrocromate, pe masina din generatia si tehnologia Golf-ului 4
lasa si un pret sa se lamureasca lumea
marius1982.11
asta depinde cu cat gasesi.
Un set de oglinzi de MK5 nu ar trebui sa fie mai mult de 300ron, asta daca nu cumva sunt preturi umflate.
Oglinzi rabatabile electric caut si eu, insa cred ca e bataie mare cap, fiindca trebuie scimbat si adaptat calculatorul de usa si mai trebuie si scaunele electrice cu memorie, un moft pt care trebuie si rabdare si bani si cunostinte.
Pt cine e curios se pot pune/adapta si de Audi A4, care dupa parerea mea ca sunt mai frumoase decat cele de MK4.
nu are rost... poate sa intrebe la cei care dezmembreaza. Las necesarul
pentru oglinzi pliabile electric
- calculatoare usi fata
- oglinzi electrice pliabile
- buton reglaj oglinzi cu pliere
pentru pliere din telecomada
- releu Audi
- 2 relee suplimentare
- cablat masina.
asta pentru cine vrea sistemul OEM de pliere
LE - nu sunt necesare scaunele electrice, decat daca vrei acest lucru....
Salut! Azi m-am decis sa dau oglinda de pe dreapta jos, pentru ca nu se incalzea si voiam sa stiu care e cauza. Am scos oglinda din carcasa si apoi cele doua fire care erau prinse de pinii de pe ea: un fir alb si unu' maro. Firul maro a iesit cu tot cu pin. Am lipit la loc pinul, am masurat direct pe pini si imi indica in jur de 260-270 ohmi. Inainte sa lipesc pinu', aparatu' imi indica in jur de 120-130 de ohmi. Am masurat si in conector si tot aceleasi valori. Am montat oglinda la loc, am pornit masina, am dat pe dezaburire si decat cea din stanga se incalzeste. Am verificat sa vad daca vine tensiune in mufa, si vine. Nu imi dau seama ce ar putea sa fie. Ma bate gandu' sa schimb oglinda. Alte solutii?
