Oglinzi incalzite - functionare/probleme
macinmac
L.E. Am rasfoit putin forumul si am aflat ca incalzirea sticlelor porneste totodata cu dezaburirea lunetei.
Si se incalzesc acum?
@ Florin , firele le aveam trase de la instalatia masinii , eu nu am venit cu nici o modificare
@ Al Bundy , maine o sa le testez ca inca n`am ajuns la masina .
Mersi pt raspunsuri
Stima !
Aveti dreptate , functioneaza perfect . la activarea dezaburirii in luneta porneste si incalzirea in oglinzi .
search`ul face minuni ....si putine posturi citite :)
Modificat de Mickey20
Valoarea de 1.02k la masurarea oglinzi este buna?
nu, trebuie sa fie cativa ohmi.
pe ce siguranta se afla incalzirea oglinzilor, e pe aceiasi cu luneta ? la un amic se dezgheata luneta, dar oglinzile nema
poate sunt oglinzile defecte. la diagnoza nu apare nimic?
in genere, trebuie sa apara - mai conteaza si despre ce masina vb, ce an, ce echipare.
jos sticla, verifica-i rezistenta, verifica daca primesti curent pe circuitul de incalzire.
e un golf4 ocean din 10.2003, ultima generatie de hatch, motor BCB
a avut si are probleme la mansonul catre hayon, anu trecut s-a intrerupt firul de la degivrare, anu asta s-a intrerupt firul de la actuator, nu se deschide hayonul, a schimbat siguranta de acolo, iar s-a ars, deci are o problema undeva
ma tot intreba daca sunt legate astea toate, eu stiam ca incalzirea oglinzilor e legata numai de degivrarea lunetei
Dezaburirea oglinzilor e legata doar de luneta.
Si la cele cu comanda separata? (din stickul de reglare pozitie + incalzire oglinzi) sau te referi strict la masina in cauza.
butonul de octavia / g4 e la fel - doar ca in loc de "0" are poctograma cu dezaburire oglinzi.
stiu ca sunt in curs de transplantare de buton de octavia pe bora - asta dupa ce ii rezolv iluminarea ;)
fiind in aria de golf4 / bora....
Gol 4/ Bora si Octavia1 au multe in comun.
Ajung iar sa ma citez. Unele merg impreuna cu luneta altele din stick-ul de pe usa soferului.
http://vwforum.ro/topic/34447-manuale-golf-iv-bora/page-1 Post-ul nr 5 (Al Bundy sa traiasca), descarcati Scheme_electrice_Vw_Golf_4____2000[1].pdf  si la pag 12 si vedeti ambele situatii.
Modificat de dic
a fost la un service si cica ar fi un releu de vina... exista asa ceva ? banuiesc ca se opresc din incalzit oglinzile, dar nu sunt pe acelasi releu cu luneta ? (degivrarea lunetei merge) intreb si eu pentru curiozitatea mea, ca oricum nu ma bag in surubarit masinile altora :D
Nu are ce releu sa fie de vina - este pe circuitul de dezaburire - pleaca conexiunile din buton, catre oglinzi.
la cealalta versiune, pleaca din calculatorul de usa, catre oglinzi.
la care versiune te referi ? adica exista 2 tipuri de functionare a incalzirii ?
Citeste ce am scris eu mai sus. Pagina 12 din scheme electrice....
la golf in manual e destul de ambiguu.
in capitolul "buton dezaburire luneta" scrie:
la autovehicolele echipate cu oglinzi electrice suprafata acestora se va incalzi atata timp cat functioneaza incalzirea lunetei.
la atovehicolele pentru zone cu clima rece incalzirea oglinzilor se va comanda de la comutatorul respectiv - cu trimitere la capitolul buton oglinzi
in capitolul oglinzi scrie:
pozitia 0 (la golf nu are pictograma) - in aceasta pozitie la automobilele echipate pentru clima rece este activata incalzirea oglinzilor.
adica se intelege ca sunt doua versiuni - "normala" la care porneste incalzirea oglinzilor doar cu dezaburirea lunetei pe orice pozitie a butonului de oglinzi - si una "rece" in care porneste independent de luneta doar pe 0.
la VAG exista cele care au comanda prin calculatoarele de usi (cele care au geamuri electrice fata), din butonul de reglare oglizi... sau cele care au comanda din butonul de dezaburire luneta.
dic a dat toate detaliile mai sus.
s-a rezolvat problema...
anu trecut cand avuse problema la mansonul din dreapta la hayon a lipit acolo electricianul, dar acum s-au topit firele, si avea zeci de scurturi... nu se deschidea hayonul, nu mergeau oglinzile pe fata, nu mergeau luminile interioare etc.. asa doar banuisem si eu, dar na, nu e de meseria mea :)
s-a dus la un electrician bun si cica i-a facut treaba buna
deci cand va treziti cu tot felul de probleme electrice, ganditi-va unde s-a umblat ultima oara la instalatia electrica, ca sigur e de acolo
la mine merge odata cu luneta, indiferent pe ce pozitie e comutatorul, am toate usile electrice.
Eroare Z3 si Z4 poate sa nu apara daca nu e destul de mare valoarea rezistentei, adica daca nu e moarta total dpdv electric.
Ce vrei sa spui cu usi electrice? Din cele discutate pana acum concluzia e ca daca ai geamuri electrice incalzirea oglinzilor se porneste din butonul de reglare a oglinzilor -  se da comanda si calculatoarele din usi alimenteaza rezistentele de incalzire a oglinzilor.
Daca nu ai geamuri electrice, incalzirea oglinzilor se face impreuna cu luneta - deci se porneste din butonul din bord.
am vrut sa zic geamuri, nu usa.
