Oglinzi incalzite - functionare/probleme
macinmac
Folosesti suportul de prindere pe usa de la aia mica ( de europa) la care pui bratul oglinzii ala mare.
marius1982.11
Din ce am inteles, chiar daca iau sticla tot se va arde dupa o scurta vreme. De aia am dubii... Sent from Sexy Nexy 4 using Tapatalk
Ai reusit sa o faci sa mearga incalzirea?
Salutare baieti,
Am avut o parte de o surpriza neplacuta si oglinda stanga ...si-a dat duhul fiind nevinovata. Este oglinda electrica si incalzita(desi incalzirea nu functiona). Am avut oarecum noroc, ca suportul si capacul oglinzii au scapat intregi, doar sticla fiind sparta. Asadar, daca imi puteti recomanda un site de incredere de unde pot achizitiona sticla de oglinda albastra, incalzita, cu unghi de indepartare v-as fi recunoscator. Mentionez ca am cautat ceva si am vazut ca producatori TYC, ALKAR si VAN WEZEL.
Modificat de Mohicanu
marius1982.11
Si vrei originala?
Autokarma sunt ok, sau volksparts
Modificat de marius1982.11
Nu stiu de care vreau, ideea e sa aiba o calitate decenta. Am inteles ca sunt oglinzi dintr-un fel de plastic si nu sticla care nu au o vizibilitate buna.
depinde cat esti dispus sa dai, 50 lei sau 300? in felul asta vei afla de care vrei :)
marius1982.11
Eu zic sa cautii din dezmembrari, astfel nu vei fi dezamagit, poate ca nu va merge incalzirea :)
Deocamdata ma rezum la cea de 50 de lei, am comandat Yokohama. Am gasit masina (parca regulamentar), stearsa toata pe partea stanga (spoilere, aripi, portiere, oglinda) si cum Politia e incapabila de a identifica faptasul...sunt bun de plata.
Salut! De curand mi s-a stricat joystick-ul acela cu care reglez oglinzile. Am cumparat altul nou. Cel vechi care s-a stricat avea pe el pozitiile 0, L si R. Acesta nou are optiuni pentru dezaburire oglinzi si pentru rabatat. Ca sa mearga aceste optiuni, ce ar trebui facut?
La ce masina ?
marius1982.11
Ar trebui sa schimbi oglinda cu totul plus alte calcuri de usa, plus scaun cu memorii parca.
Golf 4, 2002, 1.9 TDI.
Am probat sa vad daca oglinzile se incalzesc atunci cand dau pe dezaburire luneta si decat cea din stanga se incalzeste (se incalzise chiar prea tare). Ce sa aibe cea din dreapta?
de cele mai multe ori, sticla - rezistenta defecta - ca sa verifici o poti da jos, dupa care vezi daca primesti 12v in conectorii ei, cand actionezi dezaburirea.
OK! Am precizat mai sus ca am cumparat alt joystick nou si fata de cel vechi are si optiunea de rabatat. Ca sa mearga aceasta optiune, ce trebuie facut? Din cate am inteles, trebuie sa schimb mai multe lucruri...
Modificat de Cristi16
marius1982.11
http://vwforum.ro/topic/26867-rabatare-oglinzi-golf-iv/   - trebuie cam multe, dupa cum ziceam. Sporuri!
PS: search-ul asta de pe forum, numai search nu se poate numi, cel putin mie nu-mi gaseste mai nimic.
subsriu, e un fel de google care a renuntat dupa 2 ani de scoala primara
In urma unui incident, mi-a cazut oglinda, si au iesit si mufele de la incalzirea ei.
Sunt doua mufe care intra in oglinda pt incalzirea ei, dar nu stiu care i + si care -, Ma ajuta careva?
Salut, am si eu o problema urgenta. Am desfacut sticla oglinzii exterioare sa o lipesc. Vad ca intre sticla si suportul ei este o foita neagra. Trebuie sa o pastrez sau nu ?
am si eu o intrebare .
am firele trase pt incalzire in oglinzi.am cumparat sticla cu incalzire dar totusi nu se incalzesc .
butonul pt reglajul oglinzilor nu are acel semn de incalzire. oare trebuie sa schimb si acel buton ?
sau pot sa verific direct cu vag-com`ul ?
Stima !
L.E. Am rasfoit putin forumul si am aflat ca incalzirea sticlelor porneste totodata cu dezaburirea lunetei.
Modificat de Mickey20
pentru a porni incalzirea oglinzilor trebuie sa pornesti incalzirea lunetei, sunt pe acelasi buton
mickey, ai tras firele.... dar de unde ?
exact cum ti-au spus colegii, trage plusul din butonul dezaburire luneta - plusul care pleaca spre luneta.
