Oglinzi incalzite - functionare/probleme
macinmac
ai gasit after-market, de plastic ?
Nu e greu deloc, majoritatea sunt de plastic. O sa fac si poze sa vedeti cum se deosebesc.
eu am luat AM, concluzie: se vede in ele ca ceapa!!! nu recomand deloc.
am luat de la ea doar rezistenta aia.
OEM - noi, cand o sa va zica pretul....
SH - destul de greu sa gasesti unele bune.
dap.... una bucata sticla.
NU, una bucata oglinda de sticla, asferica, convexa si incalzita si de CALITATE.
sper sa nu fiu off-topic
azi am incercat sa reglez putin oglinda din dreapta si am obsercat ca pe poziti R se misca amandoua in acelasi sens iar pe pozitia L se misca doar stanga...schimb butonul de reglaj al oglinzilor sau ma risc sa il desfac si sa ii repozitionez lamelele SAU nu e el de vina???
la mine butonul este tot co L 0 R ,dar cand apas pe butonul de dezaburire se incalzesc si oglinzile .mementan doar stinga ca pe cea din dreapta a bufnito rasul,urmeaza una oem
Laur si liviu - asa functioneaza, e totul ok.
Doar la Liviu e o problema - ca trebuie sa o schimbe, pe aia hazlie....
Ok, am citit 13 pagini si un post.
Ce am inteles - daca am butonul de reglaj cu L-0-R singura modalitate prin care ma pot prinde daca am oglinzi incalzite e sa desfac geamul/capacul negru - sa caut firele - corect?
Intreb, pentru ca, butonul fiind pe 0, cu dezaburirea pornita, nu se incalzeste nici una din oglinzi.
Masina este Bora din profil.
daca ai fire pe sticla, in spate - ai oglinzi incalzite.
daca ai fire si oglinzile reci (eventual scan VAGCOM) ai ceva defect.
butonul pe 0 si dezaburirea pornita, la mine se incalzeste oglinda, nu conteaza pozitia joystick-ului.
mda, clar, desfacut oglinzi scrie pe mine :)
ceva nu mi-e clar in postul tau. "butonul pe 0" inteleg joystick-ul cu gradatia pe mijloc in dreptul lui 0 - si apoi spui ca nu conteaza poz. joystick-ului. Adica cum? Daca e pe 0 deja?
stai linistit ca nu trebuie sa desfaci nimic, rabatezi la maxim sticla oglinzii si trebuie sa vezi acele fire daca te uiti intre carcasa si sticla, sunt 2 care "intra" in sticla aproape de extremitatea acesteia.
Cat despre mitul, pune switcul pe "0"...e doar un mit, merge pe orice pozitie ar fi, atata timp cand e pornita cea de la luneta. A mea e pe "R" in permanenta si merg ambele.
Apare si pe vag-com daca sunt arse, heated mirror driver side- Z nush cat - open or short to ground.
dumitrualexander
Am si eu o intrebare:cand apas butonul de dezaburire, oglinda din dreapta se dezabureste foarte repede in timp ce cea din stang sta cam mult sa se dezabureasca si nici nu se dezabureste complet.Am facut o scanare cu VAG-COM si nu a aparut nici o eroare.Exista vreo explicatie?
DA, oglinda sa aiba rezistenta pe duca.
am reparat si eu rezistenta oglinda sofer; acum se incalzeste prea tare iar rez este de4 ohmi. merge asa sau trebuie alta? ce preturi sant ptr oglinda asta? tenta albastra si colt convex.multumesc anticipat si CRACIUN FERICIT ALATURI DE CEI DRAGI!
am pus un punct de cositor la terminarea circuitului. vezi postul 69 parca.
Rezistenta la mine este in jur de 7-8 ohmi. Daca ai doar 4...nu-i prea bine, ia curent dublu.
Am si eu o problema,cand pun joystickul pe L se misca amandoua oglizile, cand mut pe R numai cea din dreapta.Care ar fi cauza?Va multumesc.
si la mine se misca la fel,in pozitia L - amandoua......aiurea..
asa este de fabrica - se poate dezactiva functia.
