Oglinzi incalzite - functionare/probleme
macinmac
Se da jos oglinda, se desfac diversele straturi de vopsea etc si se ajunge la cablaj. Apoi se lipesc la loc cu niste silicon in loc de vopsea etc.
Ceva de genul asta. Se citeste postul lui jagoman cu #69 pentru ca linkul nu duce unde trebuie, exact.
Modificat de divinewind
Sal am si eu un golf 4 din 2001 de juamte de an si la cumparare mia zis k am oglinzi incalzite dar acuma cu venirea ghetii am observat k nu se dezgheatza leam curatat eu la inceput si am plecat la drum pe druma au inghetat in ciuda faptului k mergeam cu deazaburirea la luneta, clima am observat k se prinsese gheata pe ele erau cam -3 grade o parea.
Incalzirea este numai si numai pe spatele oglinzii. Asa ca pe plasticul exterior nu o sa observi nimica daca pornesti incalzirea.
neohq mai bagat bagat cu totu in ceatza explicami si mei clar care e cauza problemei la mn daca am incalzire in oglinzi sau paote nuj eu sa o folosesc nu prea am vaste cunostinte in ale mecanicii
Pui butonul de reglare oglinzi pe pozitia din mijloc si apesi butonul de incalzire luneta. Daca ai si functioneaza se vor incalzi daca nu, desfaci o oglinda si vezi daca e sau nu cu incalzire. O sa vezi pe spatele oglinzii doi papuci care sunt alimentati la 12V iar acei papuci au legatura cu cablajul de incalzire care este acoperit cu vopsea.
cum e posibil la oglina de la sofer sa se incalzeasca doar varful exterior,partea aia curbata?e calda iar partea dinspre masina e rece. daca rezistenta aia e intrerupta nu ar trebui sa fie toata rece?sau sunt 2 circuite?
cum demontez sticla sa ma uit pe spatele ei,din ce parte trag?
2 cabluri de curent?adica de genul ala,cat sa le mulez in spate,stanga/dreapta. dupa aia o montez prin apasare?am vazut ca se vorbea de un lipici pe spate...
desfac acele suruburi de jos si dupa aia...tot la tras se rezuma?
Cablurile se folosesc ca sa ai priza si sa nu fortezi oglinda dintr-o parte sau alta sa se crape. Sa nu faci la rece ca sa minimizezi pericolele de rupturi in plastic.
Oglinda sta pe un suport de plastic si e inconjurata de 8 cleme care cuprind suportul. Daca poti ajunge la cleme prin oricare alte metode, ca desfaci capacul de jos, ca bagi degetele dupa oglinda o sa eviti riscurile ruperii plasticului. Sunt multi care recomanda doar cablurile dar daca ai oglinzi elkar, parca asa se numeste firma, o sa rupi toate oglinzile, clemele de prindere, cu metoda assta. Citeste si topicul asta.
salut.am dat si eu drumu la dezaburire si am vazut ca oglinda din stanga nu se incalzeste,cea din dreapta e calda.reglajul din oglinda merge.maine o sa incerc sa masor pe acolo dar nu prea stiu cum si ce sa masor, ma puteti ajuta?am multimetru.ast raspunsuri multumesc
Dupa ce scoti sticla de ;la oglinda fara sa o spargi, ai 2 fire infipte in 2 papuci pe spatele sticlei. Acolo trebuie sa ai 12V cand e pe incalzire.
asta miam zis si eu adica sa masor firele alea,apoi sa masor rezistenta de pe sticla.sper sa reusesc.am avut odata sticla data jos,firele trebuie bagate in papuci in vreo ordine?
Rezistenta de pe sticla e intre 14 si 35 Ohmi. Nu conteaza cum bagi papucii.
nu am reusit sa masor cu multimetru cred ca e stricat,in fine am scos oglinda din dreapta si am bagato in papucii din stanga si sa incalzit imediat,deci e de vina sticla .o sa incerc sa caut pe la dezmembrari un geam.
O gasesti cu aprox 40 de lei noua, pe forum.
Volksman e unul din baietii care mi-au adus mie.
  • 9 months later...
Am citit topicul dar tot nu m-am lamurit. Concret, detin un G4 1.6 16v editie Special si nu stiu daca am oglinzi incalzite. Sunt electrice(tenta albastra), am acel buton cu 3 pozitii (L - 0 - R). Am dat drumul la dezaburire luneta si am lasat butonul de reglare oglinzi si in pozitia 0 si in pozitia L sau R si tot nu le-am simtit ca se incalzesc. Cand am avut ocazia, am intrat cu VAG COM pe modulul Centr. Conf. 46 si apoi pe canalul 12 si imi apareau acolo doar ceva cu DOOR usile (fata, spate, stanga, dreapta). Acum, ce as putea sa fac sa ma lamuresc exact? si daca nu am oglinzi electrice, pot monta? exista deja cablajul? nu vreau sa fac improvizatii. Multumesc frumos.
P.S.: am vazut o asezare a sigurantelor in tablou si la pozitia 1 am vazut ca este siguranta pentru oglinzi electrice. E posibil sa fie arsa siguranta? Sau daca ar fi arsa siguranta nu ar functiona nici incalzirea lunetei?
Modificat de Mohicanu
se pot monta, nu exista cablajul, daca nu ai.....
trage o sticla afara si vezi daca ai doua fire in spatele ei - cu doi papuci, infipti in spatele sticlei. Daca da, inseamna ca ai incalzire.
Butoanele astea, se mai rup intre timp.... se mai schimba... cel mai elocvent e sa scoata sticla oglinzii si sa verifice daca are sau nu firele.
altfel, poate verifica si pe 46-convenienta
salut. am avut o problema cu oglinda din stanga la care nu mergea dezaburirea. in prima faza am miscat de cele 2 fire care intra in oglinda si am observat ca se incalzeste doar o parte din, pe cand cea din partea dreapta se incalzeste toata. este ok cea din stanga sa se incalzeasca aproximativ jumate din ea? am atasat o poza.
post-42543-0-36267900-1350992840_thumb.j
nu e normal. cum ti-ai dat seama? s-a dezaburit doar jumate sau "la mana"?
alta..... aftermarket costa 50 lei.
am masurat rezistenta la oglinda din stanga si este de 50 ohmi, si am inteles ca trebuie sa fie intra 8 - 15 ohmi. ce producator de oglinzi recomandati (Van Wezel - belgia si Alkar - Spania)
