Oglinzi incalzite - functionare/probleme
macinmac
dupa ce am gasit ceva topic in privinta incalzirii oglinzilor(doar pentru octavia sau passat),nu sunt sigur de ceea ce se intampla..adica,aseara erau in jur de 2 grade si aveam oglinzile aburite complet,am pornit switch-ul pe dezaburire si ii trebuie ceva timp ca sa imi aduca oglinzile "vizibile",dar parca nu e suficient!!!unii spun ca luneta si oglinzile functioneaza independent,altii spun ca in momentul in care pornesti dezaburirea pe luneta se porneste automat si dezaburirea oglinzilor! am sa incerc si varianta asta dar....
cum e pe un golf 4 treaba asta?
Incalzirea oglinzilor merge mana in mana cu dezaburirea lunetei!@
Modificat de popica
normal ca ii trebuie ceva timp. ce vrei sa le prajeasca?
subscriu la ce a zis @popica.
Deci eu am totusi o intrebare: De ce la Passat pe butonul de oglinzi are semn de dezaburire si la Golf nu este acest semn ? :) . Oare chiar este si la G4 si de ce atunci e cuplata cu luneta oare si nu e ca la Passat :o ? Chiar nu inteleg, dar daca voi ziceti asa o fi - oricum m-ati facut curios si am sa incerc si eu azi si revin cu un rezultat in caz ca nu e asa cum ziceti voi. Omul cat traieste invata :o :o .
Daca nu ai semnul, atunci nu ai incalzire in oglinzi. Este doar pozitia de zero a butonului.
STOP JOC!
deci la Passat, Skoda si cred Audi, incalzirea se porneste din butonul de reglaj oglinzi. stiu ca am skoda si am vazut si la Passat.
la Golf IV incalzirea se porneste de la butonul de dezaburie luneta. stiu ca am asa ceva. si merge.
Pentru Passat confirm si eu, incalzirea in oglinzi este independeta de dezaburirea lunetei si porneste din joystickul de la reglajul oglinzilor. Mult timp am crezut ca sunt corelata si cine mai mergea in afara de mine vara cu oglinzile calde tot timpul ?! :( Doar eu !
Depinde... la mine de exemplu asa e... la maica-mea (fabia) dezaburirea oglinzilor se porneste de la butonul de reglare a oglinzilor prin pozitionarea pe treapta de mijloc. Nu stiu 100% daca e diferenta VW-Skoda sau depinde de anul de fabricatie.
Fals. Eu am 0 acolo si totusi am oglinzi incalzite. Semnul acela inseamna doar ca de-acolo se porneste incalzirea. La mine pornindu-se odata cu luneta, nu am semnul.
eu pe joystick am si 0 si pozitia de dezaburire..azi am sa incerc varianta cu joystick -ul si cu pornirea lunetei sa vad de este corelata.
in orice caz cand este pe 0 la mine cel putin nu cred ca se intamapla nimic,este pozitie moarta,doar in cazul in care mut joystick-ul pe pozitia dezaburire incepe parca sa se intample ceva.voi verifica detaliat.
se vede totusi ca orice model de golf 4 are cate o varianta de dezaburire,nu e ceva general.
STOP JOC!
Corect! Difera de la Passat la Golf 4.
Ok, acum o intrebare: de ce este nevoie pentru ca sa am oglinzi incalzite? se poate monta pe oglinzile existente, schimband numai sticla si tragand un fir in portiera, sau e mai complicat?
nu vad de ce-ar fi mai complicat... in sticla e o rezistenta care se incalzeste cand trece curent prin ea... daca o alimentezi, nu vad de ce n-ar merge... mai trebuie s-o legi si la un comutator... cel mai simplu ar fi sa o legi la circuitul lunetei.
Ice... nu e numai atat... mai e la mijloc si-un releu, si-un senzor de temperatura la unele, depinde... tensiunea care trece prin aceea rezistenta, trebuie sa aiba o anumita valoare, altfel te trezesti cu un "resou" la oglinzi...
Iar la anumite marci, circuitul exista...nu mai trebuie sa tragi nici un fir, ele existand deja (la mine de ex.). Poti scoate sticla si sa te uiti daca ai cele doua fire cu papuci in capat. Exista si posibilitatea sa mai trebuiasca setari facute cu VAG-ul pentru a functiona.
Modificat de Rapier
In mod normal circuitul de rezistente nu trebuie sa existe pe o masina care nu are incalzire in oglinzi. Daca e altfel inseamna ca oglinda nu este originala, ci s-a schimbat ulterior. Exista coduri diferite pt oglinda cu incalzire si cea fara.
Sau mai e o varianta, pe care am aplicat-o eu cand aveam Cielo : m-am dus in Buc. la un service, unde am dat oglinzile fara incalzire la schimb cu unele facute sa fie cu incalzire (ca sa nu stau sa astept o zi sa mi le faca) si tot acolo mi-a tras si fire si buton cu led in bord. Practic, mesterul a lipit pe spatele oglinzii o rezistenta. Pretul era 400000/buc. fara oglinda. Timp de 3 ani cat am avut masina nu am avut nici o problema si calitatea oglinzii modificate nu a fost afectata de loc.
Modificat de shc_golf
eu, la Bora din 2000, incalzirea oglinzilor se porneste separat de cea a lunetei prin butonul de reglare a oglinzilor care are 4 pozitii: - reglaj oglinda stanga, inclazire, reglaj oglinda dreapta si pozitia de rabatare a oglinzilor, desi nu se rabateaza electric ale mele.
Si eu am pornit intr-o seara incalzirea la oglinzi si nu prea a avut efect vizibil, poate o sa aiba cand ingheata, ca daca sunt aburite, cum ai pornit de pe loc se dezaburesc singure, de la curentii de aer, chiar daca nu pornesti incalzirea.
Se incalzeste mai greu cea din dreapta sau este o problema la mine(G4)?
Dupa cateva minute cea din stanga frige iar cea din dreapta este doar "calduta".
A... si la mine incalzirea oglinzilor este cu cea de la luneta.
Modificat de cristake
frige? ma, la mine ambele se incalzesc suficient cat sa evapore picaturile de apa, dar nu e cine stie ce temperatura
si eu sunt in ceata!!! am stat intro zi ploioasa, toata ziua cu dezaburire luneta pornita, dar de pe oglinzi nu am avut impresia ca dispar picaturile de apa, si la atingere nu erau calde??? ce se intampla? sunt sigur ca au incalzire, ca se vad acele fire care vin pe oglinzi daca dai oglinda la maxim in interior
Am mai auzit si eu ceva despre o eventuala setare din Vag com, o fi plauzibil??
ceva mai simplu nu exista, dai drumul si in 30 de secunde trebuie sa fie calde la palpare...pot deveni fierbinti, in functie de temp de afara.confirm ca la passat incalzesc cu joystick-ul pe poz de mijloc.de aceea vara trebuie pus in poz unei oglinzi, stg sau dreapta, si nu lasat pe mijloc, pt ca altfel oglinzile frig ...bine
Titvs...vezi ca si eu aveam firele...dar nu aveam sticlele cu rezistenta pe spate. Verifica intai acest lucru. Iar firele veneau si erau bagate in niste locase de plastic ca sa nu zdrangane pe acolo inauntrul oglinzii. Am schimbat sticlele cu unele cu rezistenta dar tot nu merge cum trebuie...nici chiar sub o anumita temperatura cum am inteles ca este la Audi. Pornesc cateva sec dupa care se opresc (verificat cu VAG-COM)
Ori nu ai oglinzi cu incalzire (vb de sticla), ori le ai arse... oricum ar fi, se poate vedea cu VAG-COM.
:D Am incercat si eu si merge. A trebuit sa treaca aproape vreo 2 ani sa mai descopar o dotare in plus la Golf :D . Se pare ca nu am :D destul. Oricum le-am mai zis la alti prieteni (posesori de G) sa descopere aceasta dotare :D si o sa mai zic si la altii. :D
Va trebui sa dau jos oglinzile, ca sa le verific! Mi-as dori f mult sa fie incalzite si functionale, ca iarna ii cam nasol cu toata gheata.
