Probleme ambreiaj
Adee
Am ridicat masina de 5 zile si azi cand ieseam din parcare un vecin mi-a spus ca se aude in zgomot ciudat, ca-mi bate ceva la motor. Am constatat ca se aude o bataie cand tin ambreiajul calcat la maxim. Am ridicat capota si zgomotul este destul de tare. Nu sunt prea priceput la probleme de motor si alte chestii dar cred ca-mi bate ambreiajul....am vorbit si se poate schimba pe garantie. Treaba e destul de stresanta, masina fiind nou-nouta si avand doar 400Km. Nu ma asteptam deloc la asa ceva. In fine, un prieten mi-a spus ca daca apar probleme in maxim 15 zile de la ridicarea masinii pot refuza masina si voi astepta sa primesc alta. Nu stiu ce sa fac, sa rezolv pe garantie sau.... Astept sugestii....
Ai chef si rabdare sa mai astepti vreo 2 luni (sau mai bine pt. ca, vin si sarbatorile de iarna :vaidecapulmeu: ) ? Rezolva-ti problema pe garantie. (parerea mea :lol: )
Modificat de xxleeus
vezi clar unde e problema si daca e chestie de ambreiaj , deci trebuie demontata "toata" masina tu decizi daca o pastrezi sau te gandesti sa iti aduca alta , daca ai sa te decizi sa iti aduca alta sunt curios cat de usor vor accepta treaba asta cei care ti-au vandut-o , ai luat-o cash sau in leasing ?
Alta,daca a inceput asa,imi e teama sa nu o tina tot asa...eu asa zic
Masina am luato cash. Mai am un prieten care si-a luat un Audi A3 Sportback si ambreiajul facea la fel din prima zi. I l-au schimbat pe garantie si dupa 3 luni surpriza.......a inceput iar sa faca la fel. Si atunci sa vedeti probleme, ca a doua oara cica nu se mai poate schimba pe garantie..... In fine, m-am programat miercuri la ei la service si voi decide atunci in functie de gravitatea problemei ce voi face. Daca va trebui sa-mi demonteze tot pe acolo pentru a remedia problema mai bine aleg alta masina. Ca la cum se fac la noi treburile, poate ma fac astia sa ma aleg si cu alte probleme din cauza lor.....
Ce ai scris tu e o impresie...din parcare. A unui vecin sau a ta.
Ar fi trebuit sa deschizi topicul dupa ce problema era investigata de dealer si ti se dadea un raspuns.
Altfel ne dam fiecare cu presupusul ...ca sa iti dea alta masina...ca sa nu-ti dea...
Oricum vibratiile in ambreiaj sunt normale la un TDI. Acum depinde si de vibratii...
Din ce ai descris tu acolo...pariez ca masina nu are o problema reala.
Si daca masina nu are o problema reala de ce se aude zgomotul care se aude destul de tare cand calc ambreiajul. n-am zis ca vibratiile din ambreiaj nu sunt normale, am avut inainte un renault megane tot diesel si vibra ambreiajul si cutia la relanti. Dar acum se aude un zgomot ca o bataie destul de tare cand ambreiajul este calcat. Am vorbit si la service si si ei au zis ca sunt probleme cu ambreiajul, dar s-ar putea sa fie ceva mai superficial, sa fie ceva slabit la prinderea ambreiajului. pana una alta am facut programare miercuri la aviamotors si voi spune apoi ceea ce a avut masina. oricum am renuntat la ideea cu schimbatul pentru ca este o intreaga procedura mult prea complicata si ar trebui sa stau fara masina o perioada destul de mare de timp. :Driver:
Daca ai luat-o cu banii jos,si poti sa-ti iei alta,schimb-o.Dar nu prea cred sa-ti dea dealerul alta.
Raspunsul este ALTA !!!!!!!. Mie imi sarise tandara cand la 2 luni m-a lasat bateria.Si n-au vrut sa o schimbe! Si unii dealeri te iau de fraier,cu toate ca printre clientii lor se numara si oameni care au habar de unele lucruri. Eu am luat pt dacie odata disc si placa,si cand am demontat am vazut ca aveam volant schimbata si era placa si discul mai mare.M-am dus sa le schimb,si la placa nu avea modelul.Am schimbat in alt magazin,am lasat si ciubuc,si a crapat placa in 2 km.A avut fisura.Asa ca am fost bun de plata.E normal ca atunci cand dai un sac de bani pe o masina noua,sa mearga fara nici o problema!
Modificat de marian_c
La unii dealeri mi s-a spus ca se poate schimba, la altii ca nu. la dealerul de unde am cumparat masina mi s-a spus ca e poveste astacu schimbatul masinii. Am vb totusi la Porsche si au zis ca se poate schimba masina dar e o procedura mai complicata si daca dealerul nu vrea trebuie sa fac scandal si sa ma duc cu OPC-ul peste ei. Totusi, ma gandesc ca daca o schimb tot voi avea treaba cu acel dealer de acum incolo si pot sa-i faca si ei probleme. Totusi, astept miercuri sa vad exact care e beleaua de face zgomotul ala, si in functie de gravitate voi vedea ce voi face.
Ma-ndoiesc sincer ca-ti vor schimba masina
N-au schimbat ei RS4, au preferat sa inlocuiasca motorul.
Ce sa mai spun eu sau alti posesori de RS diesel ? Ni se aprind beculete-n bord ... ;)
Eu am 2500 Km cu masina din octombrie si mi-au schimbat mecanismul de prindere oglinda laterala stanga si o sonda de la sistemul de evacuare.
De pe 10 oct pana acum am facut nenumarate vizite la service si nu mi-a schimbat nimeni masina. :P
Sfatul meu este sa te duci la dealer si sa-i prezinti problema. Vorba lui Diesel, pana acum ne-ai prezentat impresii din parcare.
Succes, sa auzim numai de bine. ;)
Incearca sa mergi la OPC si discuta problema acolo.In Braila chiar au tematica acum cu service la masini,de regula actiunile sunt pe tara. Daca nu,incearca sa nu te mai enervezi si mergi cu ea pana crapa,numai sa crape in garantie.Ca mie n-au vrut sa-mi schimbe bateria,si dupa ce a iesit din garantie mi-am luat alta pe banul meu.Mai postase cineva un mesaj cu zgomote la ambreiaj,da un search,si zicea ca a fost bun de plata.Incearca sa iei si de la ei un act ca ai raportat defectiunea.S-ar putea sa trebuiasca sa faci o cerere pt rezolvarea problemei in garantie.Cauta si cu garantia pe forum,ca este ceva.
Am fost azi la service si mi s-a spus ca e un zgomot perfect normal. Mi-au pornit si masina din showroom si inca unca adusa azi pt livrare cu aceiasi motorizare si mi-au aratat ca fac la fel si asa este. Acum va intreb si eu pe cei care aveti 1.9 TDI daca se aude si la voi si vi se pare normal. La un Passat si un Golf dar amandoua cu motor de 2.0 TDI a unor prieteni nu se aude nimic. i fine, am fost eu nebun si mi s-a parut o treaba iesita din comun, dar ma bucur pana la urma ca masina nu are nimic. Am mai avut masini diesel pana acum si nu faceau nici un zgomot la cuplarea ambreiajului. Mi-a placut insa ca am fost tratat foarte frumos si oamenii nu s-au suparat ca i-am deranjat degeaba, au zis ca e normal ca daca mi se pare ceva suspicios la masina sa ma duc cat mai repede cu ea la ei.
...si eu credeam ca fasaitul pompei de frana e o problema.....dar am fost lamurit repede ca nu...
inseamna ca poti dormi linistit.Da-i bataie sa recuperezi ce ai pierdut.
Ei bine eu nu am sesizat niciun zgomot cand apas pe abreiaj...
:D Sincer sa fiu,nu cred ca ar schimba vreun dealer masina ptr o problema tehnica,remediabila prin schimbarea unor piese.Poate doar daca masina a suferit vreo avarie la transport etc.Vezi cazul lui andrei-rs4 unde,vorba lui Deezel,au preferat sa comande un motor nou si sa-l inlocuiasca.Ori un rs4 nu este 20 000 euro cat sunt Octaviile noastre... :D
Ori un rs4 nu este 20 000 euro cat sunt Octaviile noastre... :P
Asta nu tine de pret. Pot face pariu ca iesea mare scandal sa fi fost altu` acolo. Si tine cont ca nu i-au schimbat motorul cei de la Porsche care sunt cunoscuti pentru caracterul lor. Daca vine cu o vorba buna de unde trebuie si cu cine trebuie schimba cu totu`si un SLR..... Mai e putin pana in 2007 sa vedeti cum se schimba treaba...
Modificat de godoroja
Eu nu stiu nici un caz de schimbare a masinii.
Decizia de schimbare a motorului in cazul lui Andrei-RS4 cred ca a venit din Germania si nu de la Porsche Romania.
Salutare!
Sper ca nu este prea tarzie interventia mea. Am avut si eu o problema cu ambreiajul, dar in sens invers, adica, pe liber, motor rece, se auzea o bataie. Cand apasam ambreiajul disparea. Am fost la dealer, au demontat si au inlocuit tot ansamblul ambreiaj - volant defecta, planeitate etc.(am avut LUK si au pus Szacks - cred ca asa se scie :) ). Mentionez ca masina este in garantie. Singura problema neplacuta a fost ca am stat o saptamana fara masina, in rest nici o problema.
Multi km iti doresc fara probleme.
Salutare!
Mersi mult de urare. La mine e un zgomot normal, am ascultat la mai multe Skoda TDI si toate fac asa. Ciudat e ca la alte masinii, dar nu din VAG nu se aude nimic. Dar daca asa e normal eu ce sa fac, e bine ca nu are masina nimic.... In fine. Multi Km si tie fara probleme sau evenimente!
  • 3 years later...
Salut vreau sa intreb si eu la ce sa ma astept de la ambreiaj daca pedala prind foarte jos ,iar cind vrei sa pleci de pe loc trebuie ridicata foarte putin
daca mai este in garantie dute cu ea nu mai sta!!!
Daca intra usor in viteze, e chiar mai indicat sa tina jos. Te obisnuesti cu ea. Si la mine tine jos. Cand revin pe masina mea dupa ce conduc alte masini, imi ia putin pana ma reacomodez cu ambreiajul.
albertinobuz
Idem si la mine. Prinde foarte jos. La fel aveam si Loganul. Numai ca nu sunt sisteme identice, cel putin asa stiu. Aici nu vad care ar fi problema?
La mine intra in treapta imediat ce ajung pe la jumatatea cursei la ambreiaj si pleaca de pe loc, la ralanti, tot la jumatate, poate nu toate sunt reglate la fel.
