Carlig remorcare
sckhreech
CA sa poti sa le identifici pe cablaj.
  • Replies 59
  • andrei_221
    13
  • Al Bundy
    9
  • rabanne2014
    8
  • emilvef
si ca sa se mentina functia de semnalizare pe becurile de pozitie, cand e luat contactul. Pui maneta de semnalizare pe stanga sau pe draepta cand e luat contactul, si se vor aprinde pozitiile doar pe partea respectiva. de asta sunt separate pozitiile , unii le leaga la una din ele si au un singur fir de pozitie la toate becurile de pozitie pe remorca pe remorca.
Modificat de andrei_221
Va multumesc pentru raspunsuri! Deci pot sa leg firele pentru priza direct de la stopuri fara nicio problema?
in principiu ... da. Modelul asta nu are centrala electrica si nu da erori de bec ars, etc.
ideal ar fi sa folosesti un modul special pentru protectia instalatiei masinii. gen bosal CAn-bus. Nu este necesar la masina ta, dar e cea mai buna metoda de legare a prizei de remorca.
https://www.auto-hak.ro/accesorii-pentru-carlige-remorcare/kituri-electrice/instalatie-electrica-speciala-mp1d1.html
in felul asta, daca ai o problema la instalatia remorcii, nu se intampla nimic la instalatia masinii. acel modul preia doar semnalul de la stopurile masinii, cativa mA.
NU are nevoie de asa ceva, nici instalatia OEM nu are modul la aceasta masina.
Multumesc dragi colegi pentru suportul acordat.Azi am reusit sa fac instalatia electrica la priza pentru remorca si functioneaza bine din cat am verificat cu lampa de control.Maine o sa cer remorca vecinului sa vad cum se comporta cu becuri.Numai bine!!!
Modificat de rabanne2014
Cristi, stiu ca nu este nevoie.. si nici prevazuta. Am si specificat asta.  Dar nici nu strica. Este o masura de siguranta in plus.
  • 3 years later...
Salut! Ma poate ajuta cineva cu o schema electrica de la lampile spate? Ma intereseaza codurile de culoare ale cablurilor, ca sa pot conecta kit-ul electric al carligului. Multumesc!
le identifici foarte usor cu lampa de control... sau urmarind traseele pana in mufa si apoi la fire.
Asa am facut intr-un final, insa gasisem si codurile de culori pe forumul Briskoda, dar totusi am verificat si cu lampa de control
