Fum mult
Thheo
am o bora din 2003 ,1.9 TDi /90CP ,55.000 km si am o problema..nu fuge si scoate foarte mult fum..viteza maxim 140...consuma putin...ce credeti ca are masina?
  • Replies 147
  • Thheo
    17
  • mursielagro13
    13
  • ender
    11
  • andREI
    8
Are o gaura in circuitul post turbo :icon_thumright:
Uita-te cu atentie ca o vei descoperi. Poate chiar furtun sarit/spart.
ok ,ms mult,as fi bucuros sa fie asa ,maine am sa ma uit,poti sa imi spui te rog cam pe unde trebuie sa ma uit...?
Hmm ... chestia cu furtunul scapat e cea mai usoara ... poate fi si intercooler spart ... :Driver:
... "circuitul post turbo " ... vezi furtunele care pleaca si intra in turbo ... urmareste-le traseul. Verifica si intercoolerul sa nu fie spart (asta dupa ce verifici furtunele) ...
bafta!
am inteles...chiar am un prieten cu un audi si intamplator acum 4 zile i sa fisurat un furtun de la turbo...si se comporta aproape la fel ca masina mea ... vreau sa va mai spun ca motorul merge perfect...si sprint are ..dar dupa 90 -100 km/h nu mai are putere..nu mai fuge...dar pe tester daca o pun imi arata daca este vreun furtun spart?
:D testerul nu iti spune ca ai furtunul x spart :Driver: el verifica niste senzori, valorile acestora si te pune sa faci anumite verificari care te vor conduce la problema (aici vorbesc de VAS, nu stiu cum e cu VAG-COM).
am inteles..eu am pus masina astazi pe tester si mi a dat o eroare la un senzor de accelerare...cam asa ceva ,nu mai stiu exact cum a spus ca se numeste,maine am sa l intreb pe baiatul acela cum se numeste,mi a zis ca a sters eroare si in rest motorul e ok
eroare la senzor de accelerare nu iti scoate veci fum. e legat de proportia motorina//aer. daca faci o diagnoza cu VAG com ul atunci o sa vezi. Mai studiaza putin ca nu ai rezolvat problema. Pe pariu :cheers:
el mi a sters eroarea si mi a zis sa revin peste 2 zile sa vada daca mai apare..oricum masina merge la fel...
Asta pentru ca eroarea este inca acolo. Baiatul cu VAG-ul a sterso insa ea a reaparut. Trebuie verificat CE anume produce eroarea.
Eu am avut o problema asemanatoare imediat ce am cumparat masina. Incearca sa vezi cum se comporta la relanti, daca cu aerul conditionat pornit/oprit, si vezi cat de mult iti variaza turatia, si daca nu e constanta. In cazul in care ai variatii destul de mari de turatie, poate fi din cauza debitmetrului de aer (MAF). Eu unul l-am schimbat, si mi-a disparut fumul (pot spune ca afuma tare mult, de nu mai vedeam aproape nimic prin luneta) si totodata mi-a imbunatatit considerabil performantele masinii.
la relanti merge perfect si turatia nu variaza deloc.
mursielagro13
Completeaza-ti si tu profilul .
Altfel de fiecare data cand ai sa postezi cu vreo problema , vei primi in loc de sfaturi , aceeasi intrebare : de unde esti ? ... :Driver:
Mergi la o intalnire Duminica la Bucuresti si vorbeste cu baietii sa te programeze la o scanare. Vorbeste cu cipos (P.S. multumesc pentru xenoane :beerchug: )
ce xenoane?cred ca ma confunzi..astazi am fost la un alt service si mi a spus ca este o valva dupa furtunul turbo numita regulator presiune turbo pe tester datea eroare si scria reglare presiune supraaccelerare:MEM / control suprapresiune (limita inferioara de ajustare) mi a spus ca ma costa 580 RON ..sa o cumpar? merita sh? stie cineva de unde as putea sa cumpar mai ieftin?
de unde din teleorman esti?Daca esti din Alexandria cauta-ma,o putem rezolva mai ushor!
cred ca vorbeste de actuator, care e 3,5 mil, mai bine ai trage o fuga pana la bucuresti decat sa dai niste bani si sa vezi ca ai aceleasi probleme, deoarece e posibil sa fie si de la geometria bariabila
p.s. mesjul de la .:bamse era pt mine :icon_thumright:
  mursielagro13 a scris:
Da, mesajul era pentru Cipos nu pentru tine.
am aflat ce este defect : supapa (valva care actioneaza clapeta de aer de la turbo) . este tija blocata fapt ce nu mai permite functionare turbo , lipsa putere , oscilatie in mers ... si emisie de gaze foarte mare (f mult fum) .
am incercat la reprezentanta si mi s-a spus ca nu se achizitioneaza decat cu turbo cu tot , cum pot face rost de ea?
spune mi atunci te rog cum fac sa l inchid pt ca am rezolvat problema...am aflat ce are masina ,acum ma intereseaza de unde pot face rost de piesa ...consider ca este o alta problema..atunci nu stiam ce are masina pt asta am postat acest topic.
L-am unit eu pe celalalt cu acesta !
Acum ca ai aflat ce este defect , poti posta tot aici si intrebarea despre piesa respectiva .
Asa , urmatorul care va avea aceeasi problema va gasi aici toate raspunsurile , fara a mai fi nevoit sa deschida noi topic-uri sau sa caute prin o duzina de topic-uri disparate .
PS : poate ar fi bine sa postezi si o poza a acelei supape pe care o cauti . :icon_thumright:
te pot ajuta eu cu actuatorul (asa se numeste piesa)
