Mufa diagnoza imi lipseste un pin
redmann
dupa ce am gasit si eu mufa am incercat diagnoza dar nimic. Am facut o simulare acasa la cablu punand 1 logic pe cei 2 pini K,L si am facut testul de COM si LEDs .Amandoua au fost cu succes, interfata gasita si ledurile clipesc. La mashina insa nimic. M-am uitat cu atentie si am vazut ca lipseste pinul 15. E normal? ce sa fac oare?
Thanx
la passat nu e pinul 15 in mufa ... oricum iti trebuie doar 4-5 -7-16 adica masa masa K-line si + ................
Adica stai asha sa inteleg si eu. Am facut un cablu cu liniile K,L pe care il vede laptopul cu varianta 311.2 . Daca nu conectez si linia L la 1 logic sa-si dea seama softul ca e conectata imi da eroare ca nu gaseste interfata. Deci tu vrei sa spui ca eu nu folosesc linia L deloc? Si inca ceva... Conectez pinii 4 cu 5 impreuna ? Si in acest caz trebuie interfata speciala construita sau tot una de aia cu liniile K L dar nu se foloseste deloc L ...?
Mentionez ca am incercat sa ma conectez cu urmatoarea configuratie: 4-masa , 16 - +, 7 K-line si soft varianta 311.2 fara succes.
Modificat de redmann
Bine bine, shtiu si eu explicatia pinilor, dar la passat este intr-adevar numai K-line? SI daca lipseste L-line tot ar trebui sa functioneze cu o interfata cu amandoua liniile? Sau ce ar trebui sa folosesc?
ca sa iti fie mai usor separa toata treaba in etape .... :( prima etapa este sa alimentezi interfata (deci +/-), apoi test din vag-com .......... softul trebuie sa gaseasca interfata ......... pe urma ai motiv sa cobori la masina ...:) succes !
