Releu semnalizare - probleme
Asterix
Va salut!
Si eu am probleme cu releul de semanlizare dar nu stiu unde e buba. Lucruril stau asa:
- problemele apar numai atunci cand semanlizez dreapta, pe stanga nu am nicio problema.
- estimes ca in 30% din cazurile cand vreau sa semnalizez dreapta releul ticaie mai des si nu se aprinde nici un bec.
- pe avarie functioneaza toate becurile.
- daca in timp ce maneta de semanlizare este in pozitia de a semnaliza dreapta iar releul ticaie des... deci nu se aprnd becurile si nu semanlizeaza iar atunci apas butonul de avarie ... in modul de avarie releul si becurile(toate) functioneaza normal, daca intrerup avaria incepe iar sa ticaie des.
- cateodata dupa ce ticaie des de cateva ori incepe sa ticaie normal si sa semnalizeze.
Am desfacut butonul de avarie impreuna cu releul de semnalizare dupa cum am vazut aici pe forum dar nu am observat nimic in neregula.
In fine ... nu imi dau seama unde este defectiunea... daca ma puteti ajuta!
Defecta e maneta de semnalizare.
Salut, am si eu un Glof 4 din 2001.
Tot o problema cu maneta de semnalizare. In mom cand semnalizez stanga sau dreapta, maneta nu mai revine la pozitia initiala dupa ce am rotit volanu inapoi.
Nu a fost dintotdeauna asa, cam dupa un an de cand am masina, initial imi facea pb doar cand semnaliza stanga iar acum ambele.
Am impresia k este un plastic ceva care a sarit de la locul lui sau chiar s-a rupt.
Se poate va rog sa-mi spuneti si mie cum sa rezolv problema asta, pt k este stresant k dupa fiecare viraj sa dau eu manual maneta de semnalizare in pozitia 0.
Modificat de Blue-Club
sa o inlocuiesti
gasesti la dezmembrari cu 50 lei
lucian.1950
O frecventa ridicata a releului indica un scurt undeva pe instalatie si cum pe avarii becurile merg , defectul este in maneta sau butonul de avarii . Cred ca ai verificat firele sa nu fie un scurt pe unul din ele asa ca urmeaza sfatul de mai sus si ia o maneta de la dezmembrari , costa putin si cred ca scapi de necaz. Daca nu s-a rezolvat problema atunci defectul este in butonul de avarii .
Aceeasi problema am avut-o si eu la un moment dat...acum un an...si-a revenit intre timp. Sper sa nu mai faca. :Driver:
va salut am si eu o problema ,de vreo 2 zile nu imi mai merge cand dau stanga dreapta semnalizarea si nici avaria
Hello. Am si eu o problema. Sunt momentan in concediu si tocmai cand am ajuns, am observat ca nu mai merge semnalizarea fata stanga. Am cumparat un bec nou si surpriza, semnalizarea stanga fata (doar cea din far ) nu merge. Ce credeti ca poate sa fie? Releul ticaie foarte repede cand semnalizez stanga dar merge normal cand semnalizez dreapta sau pun pe avarii. Mersi anticipat.
Releul ticaie repede pe stanga pt ca ai un bec ars
Releul ticaie mai repede cand ai unul sau mai multe becuri arse, verifica becul si daca este ars inlocuieste-l.
matrixbike-vw
Buna, din pacate am si eu aceeasi problema ca si restul lumii din acest topic, ticaie si nu stii de ce. E clar ca exista 95% sanse sa fie maneta bulita sau poate 5% releul. Eu as merge pe ideea de a lua o maneta noua si nu second, dar....masina mea e prevazuta cu tempomatul pe volan in partea stanga, iar manetele din cate am vazut eu sunt de 3 feluri, 2 uzuale fiind fara tempomat, si cu tempomat(cu + si - in capul manetei) iar ce-a de-a treia ce-a mai rar intalnita si in mod natural ce am eu doar cu butonul de on/of si fata +/- in cap. Bun. Intrebarea vine in felul urmator: Pot sa montez o maneta care este prevazuta cu butoanele +/- in cap pe masina mea in asa fel incat sa fie functionale si sa functioneze in paralel cu cele de pe volan? 2. Are cineva vreo idee de ce s-ar produce aceste anomalii la maneta de semnalizare, deoarece nici la dacia noastra batrana nu aveam probleme dinastea de oxidare sau mai stiu eu ce, Va multumesc!
Tu avand CCS pe volan, nu o sa mearga butoanele de pe maneta noua care vrei sa o montezi.
matrixbike-vw, demonteaza maneta, curata contactele, mai aduci la pozitia initiala lamelele, si ai sanse ca maneta ta sa mearga mult si bine. Pana una alta, da un search pe Google, dupa reparare maneta semnalizare si sigur gasesti exact ceea ce cauti. Daca nu stiu pe cineva care iti poate da o maneta pt tine, la un pret decent.
Hmmm. Am ajuns si eu din concediu , m-am luat cu alte chestii si nu am mai revenit cu rezolvarea. Ticaia intr-adevar foarte repede cand semnalizam stanga. Am inlocuit becul de la pozitie (farul stanga) si problema s-a rezolvat. Semnalizarea merge excelent.
Am si eu o problema cu semnalizarea. Din senin a aparut acel ticait foarte rapid cand semnalizez. Am zis sigur e un bec ars si intradevar am si gasit unul ars la numar. L-am schimbat insa problema persista. Am observat ca in spate dreapta nu imi merge semnalizarea, am schimbat becul insa si cel de pe masina era bun ... insa semnalizarea tot nu merge pe partea aia, am cautat si ceva urma de oxidare pe lamela soclului dar nimic nu am gasit. Pe avarii merge normal si restu becurilor sunt bune.
Ce ar putea fii?
masina e un golf 4
Modificat de pie
Pe avarii se aprinde acel bec de care vorbeai?
pie, citeste si tu tot topicul, sunt doar 8 pagini. Mai multe solutii decat s-au dat aici, care crezi ca ar putea fi.
Daca becurile functioneaza toate atunci sunt 2 probleme/solutii: releul sau maneta.
Am si eu o problema cu semnalizarile... La mine a ramas blocata semnalizarea dreapta pe aprins dupa ce am trecut peste o cocoasa din asfalt si mi-a atins masina dedesupt si dupa ce am chinuit eu maneta semnalizatoare si butoanul de avarii cu on/off a inceput pe partea stanga sa semnalizeze si semnalizarea si becul de pozitie. Si pe drum spre sercive am luat o groapa si si-a revenit si ala de la service a verificato dar nu mai facea problema aia... pana ieri cand am scapat portbagaju mai de sus si iar a ramas blocata pe aprins semnalizearea dreapta. Stie cineva sa ma ajute sa imi spuna ce sa verific la masina ? sau ce ar putea sa aiba ?...
Cand ai mers la service ti-au verificat releul de semnalizare?
Se afla in butonul de avarii. Si eu am intampinat aceeasi problema iar rezolvarea finala a fost schimbarea acelui buton de avarii. Cred ca este undeva in jur de 35-45 RON si se schimba usor,dar cu atentie sporita. In cazul in care problema persista, s-ar putea sa fi nevoit sa schimbi maneta de semnalizare,dar poate ai noroc.
Mult succes
Daca e de la maneta, se apuca sa semnalizeze haotic...cel putin asa zicea electricianul cind am patit-o eu...cica e defect clasic la VAG...
La el sta pe aprins...
Releul ala de semnalizare cand e dus semnalizaeaza un pic si apoi de blocheaza si ramane aprins butonul desi nu mai face nimic. Ii dai o palma mai merge. Uneori nu mai merge nici faza asta. Poate sa fie de la releu spun si eu.
Modificat de divinewind
Pai daca eu am atinso atunci dedesupt se poate sa se defecteze releul ?... si daca ar fi releul , de ce imi face scurt cu luminia de pozitie de pe partea dreapta ? si am scos si releul de semnalizare de tot fara sa pun altul in loc si cand armez masina din butoanele de pe cheie tot clipesc semnalizarile ( acum vad ca se bloceaza semnalizarea doar cand vrea ea atunci cand o armez/dezarmez)
  • 10 months later...
Salutare. Sper sa primesc un raspuns cat mai repede,ca am o curiozitate. Nu am nici-un fel de problema cu releul,totul merge ok,nu face probleme absolut nimica. Insa sunt curios daca as putea sa il schimb,pe motiv ca e foarte zgomotos. Adica sunetul lui este absolut enervant,asa de tare ticaie,ca uneori chiar stau si ma gandesc daca sa pun semnalizarea in functiune,sau nu. Si as avea rugamintea sa-mi spuneti,daca stiti, ce alt releu as putea pune,de la ce alta masina,care sa fie cat de silentios posibil. Uneori o conduce si batranul,apoi cum are si aparat auditiv, imi zice ca parca ii da cineva in cap. Va rog,daca puteti,veniti cu o sugestie. Multumesc in avans!
Am urmatoarea problema
La un Bora 19TDI, in mers se aude in releul de semnalizare(avarii) din cand in cand un zgomot de cuplare a releului fara a se aprinde becurile din bord. Daca pun contactul fara a porni motorul se aude acelari lucru. Am scanat cu VCDS si am gasit erorile din fisierul atasat.
Cred ca e ceva gen contact electric imperfect
Va rog pareri
Log-WVWZZZ1JZ5W041089-63290km-39326mi.txt
Maneta de semnalizare, face figuri. Ai doua variante, sa o repari.
1. Bagi spray de contacte cu alcool izopropilic si te joci cu maneta - sus, jos... ca sa isi revina - sa scoti borna, cand faci asta.
2. Desfacuta, curatate contactele, aplicata vaselina pentru contacte ....
