Releu semnalizare - probleme
Asterix
Nu a fost de la maneta. Am luat un releu nou (75 RON) si l-am inlocuit. Merge brici.
Mersi de ajutor.
Problema ta am avut-o si eu.Doua variante:releul(in spatele butonului de avarie) sau maneta de semnalizare.Eu am rezolvat problema altfel,si iti recomand si tie,este mai simplu si mai ieftin:am lubrifiat la baza manetei cu un spray degresant pt instalatii electrice.Problema a trecut in secunda urmatoare.De atunci s-au facut vreo 8 luni si nu am mai avut probleme.
Am si eu o problema si sper sa ma lumineze si pe mine cineva, in sensul ca semnalizarea functioneaza dar avariile nu si evident nici semnalul luminos din butonul de avarii. E dus releul?
Va multumesc!
Da. Un contact din el.
Inainte de asta scoate-l afara si verifica daca ai alimentare cu + permanent pe unul din fire.
Am probleme cu semnalizarea la Bora se arde siguranta de la semnalizare dupa un timp de mers prin oras.La inceput au ars sigurantele de la semnalizare,avarii si alarma .Am schimbat becul pe spate stanga de semnalizare dupa care a functionat circa 1 zi dupa carasi s-a ars siguranta de semnalizare.Dupa ce desfac becul la loc din spate si il pun si inclocuiesc siguranta iarasi functioneaza un timp. Ce parere aveti?
Pune un alt bec in spate. Ce siguranta pui? De cati amperi ?
Siguranta e de 10 amperi am schimbat si becul si tot asa vad acu cat tine siguranta.
Daca vorbim de siguranta S239 sa stii ca e de 15 A.
Am si eu o intrebare. Releu de la avarii este separat de cel de la semnalizare ? Eu m-am trezit ca nu mai merg deloc semnalizarile. Nu ticaie nimic, in bord nu se aprinde nimic. Avariile merg dar semnalizarile nu :( Ce sa fac ? e urgent va rog sa ma ajutati !
E acelasi bloc dar in el sunt 2 relee.
Am schimbat azi buton de avarii, care are si releul de semnalizare. 52 de RON si 20 de minute de nervi ca sa il schimb. Acum parca ticaie prea repede semnalizarea, dar probabil ca sunt eu nebun...
P.S. la autokarma.ro, l-au adus in 3 ore
Modificat de Bombishor
problema mea sta n felul urmator
datorita inlocuirii farurilor originale care erau super zgariate cu unele TYC m-a mancat undeva sa imi fac USA style pe semnalizari
la unul dintre ele soclul becului avea lamela de la fundul duliei mai in interior si la montatul becului a facut contact cu dulia
practic s-a scurtcircuitat pe becul ala(lucru depistat dupa ce am desfacut din nou tot farul)
acuma, la montare am montat farurile in timp ce masina avea motorul pornit(mi-e slaba bateria)avariile pornite, precum si ambele faze
am montat pe cel din stanga, ok s-au aprins luminile si semnalizarile,
cand l-am pus pe cel din dreapta a facut scantei si s-a incalzit cam tare mufa aia ce se cupleaza la far
evident ca nu mi-au mai mers semnalizarile
am verificat sigurantele si nu erau arse
dar nu mai merge de nici o culoare
cu contactul pus daca misc maneta de semnalizare sus sau jos cand face contact in maneta se aude in releu un clanc
maneta functioneaza deoarece daca deschid usa suna buzzeru
am dat jos releu si e topit putin pe o margine,cred de la lamela aia sub forma de rezistenta, si miroase a ars,
daca pun pozitia se aprimd ledurile pe releu, dar cand il apas scad in intensitate aproape se sting
maine il schimb, dar vroiam sa intreb daca e mai mult ca sigur din releu problema?
nu vreau sa ma cadorisesc cu un releu in plus
sau are cineva vreo schema cu ce tensiuni trebuie sa fie in mufa releului?
toate cele bune
Modificat de joky
cum pot sa scot si eu maneta de semnalizare ca sa o curat sau in cazul in care nu se rezolva problema prin curatare sa o schimb?
problema este ca dupa ce semnalizez imi tacane releul intr-una.am schimbat releul cu buton din bord si degeaba. am observat ca mai face si de unu singur singur fara sa semnalizez.
DAca tot o schimbi ia una cu tempomat, ca cine stie, poate-ti montezi.
se scoate Airbagul, volanul, carcasele de coloana volan, cea superioara si inferioara si apui blocul de manete din acre se scoate cea de semnalizare.
Ai grija la scoaterea airbagului, sa nu ai cheia in contact.
si eu am cam aceeiasi problema . de vreo 2 zile nu imi mai functioneaza semnalizarea si nici avariile. becurile si martorii din bord se aprind dar nu mai ticaie intermitent. sa fie oare tot releul de semnalizare???
releul de semnalizare merge luat de la orice distribuitor sau doar de la reprezentanta vw k am intrebat la un magazin de piese auto si mi-au spus k nu merge decat cel de la reprezentanta??? o fi avand dreptate???
Merge si cel de la un distribuitor de piese , mai cauta la alt magazin.
Salut, am si eu o problema. Am o Bora din 2000, nu sunt sigur daca problema a aparut cand mergeam sau stationam (fiindca oprisem putin), dar nu imi merg semnalizarile, farurile, stergatoarele, claxonul, ventilatorul ce baga aer in habitaclu si nici stropitoarele... in schimb merg avariile, pot da flashuri, merg si pozitiile.
Am verificat sigurantele toate cu aparatul de masura, sunt ok. Chiar si cele de langa baterie. Am scos borna la baterie (poate era o eroare de computer, ceva) dar nici un rezultat pozitiv.
Aveti vreo sugestie? E chiar curios.
DAr alea mari de pe baterie sunt bune? NU cele mici verzi de pe baterie, ci cele de sub capacelul mic.
Da, sunt bune si alea.
Problema cu releul care ticaie mai tot timpul am rezolvato si eu cu un spray de contacte i-am dat in spatele manetei de semnalizare si acuma merge fara probleme.
Nu mai dati cu spray ca spala vaselina din maneta care are rolul sa unsa contactele de cupru mobile. Va face mai rau sprayul. Am constatat personal. Aici mai multe detalii. De cand am desfacut-o nu mai ticaie releul deloc :screwy:
Si eu am avut probleme, astazi, cu semnalizarile, imi ramaneau aprinse si nu ticaiau. Am bazait butonul de avarii cu o scobitoare si cu o surubelnita, am scos butonul afara si n-am umblat deloc inauntru, doar eram curios(am inteles ca in spatele butonului de avarii este releul de semnalizare). Am pus butonul la loc si acum imi merg semnalizarile normal. As vrea sa stiu daca ma pot astepta la ceva neasteptat cum ar fi un scurt, incendiu :blah_: etc. Sau n-a facut butonul contact? :P
Si eu am avut probleme cu releul de semnalizare! A inceput sa clipeasca doar o data sau de doua ori, iar apoi nu mai functiona deloc nici pe semnalizare si nici pe avarii.
Am scos butonul de avarii cu tot cu releu, am desfacut si releul de semnalizare am curatat bine acolo cu spray de contacte si am incercat sa indrept pinii aceia, dar degeaba...
Asa ca m-am dus la reprezentanta si mi-am cumparat un releu nou cu 100 lei pe care l-am schimbat in 2 minute si s-a rezolvat!
Si eu am avut probleme, astazi, cu semnalizarile, imi ramaneau aprinse si nu ticaiau. Am bazait butonul de avarii cu o scobitoare si cu o surubelnita, am scos butonul afara si n-am umblat deloc inauntru, doar eram curios(am inteles ca in spatele butonului de avarii este releul de semnalizare). Am pus butonul la loc si acum imi merg semnalizarile normal. As vrea sa stiu daca ma pot astepta la ceva neasteptat cum ar fi un scurt, incendiu :) etc. Sau n-a facut butonul contact? :Driver:
Si eu am patit azi la fel, nu ticaiau deloc, doar ramaneau aprinse. Mergea si semnalizarea si avaria. Dupa vreo 20 de min de mers si-a dat drumu' singura. Acum merge bine insa sigur ceva e pe duca. Daca a mai patit cineva asa ceva, va rog o parere,
