Releu semnalizare - probleme
Asterix
Multumesc pentru raspuns. O marca ok pentru aceasta piesa in afara de OE? Magneti Marelli?
merg si cele after market.... poti incerca sa-l repari si pe al tau.
Am schimbat releul și totul a revenit la normal. Mulțumesc!
Va salut, am si eu o problema cu semnalizarea doar ca la mine semnalizeaza foarte repede ca si cum ar fi un bec ars dar toate becurile sunt bune, inca o problema ar mai fi ca nu face chiar tot timpul si cand imi fac timp sa ma ocup de ea funtioneaza normal.
Am instalatie de remorcare, nu stiu daca este sau nu originala si mai are un releu in portbagaj care ticaie foarte repede cand il apuca, iar daca ii scot mufa nu mai funtioneaza deloc semnalizarea deloc.
De unde sa incep si ce sa verific?
Salut. Sper că postez unde trebuie, deoarece nu am găsit în altă parte să se vorbească despre asta. Am o bora 1.9 din 2000 și m-ar interesa să îi montez un modul one touch. L-am cumpărat, dar nu am idee care sunt firele de +, -, semnal dreapta și stânga de la mașină. A mai făcut cineva asta să mă poată ajuta? Mulțumesc.
In mod normal cene ti-a vandut modulul trebuia sa-ti dea si instructiuni de montaj, culori fire etc. Masa e maro, Plus , care iti trebuie , permanent sau pe contact ?
stg - alb/negru mufa pin 3
dr - negru/verde mufa pin2
com - mufa pin 1
masa maro mufa pin 6
+ cont mufa pin 7
+ perm mufa pin 8
Modificat de hremus
Revin ....eu pe pinul patru nu am plus am un fir maron cu dunga alb 12 v mine vine pe pinul 7 ....este vre o problema daca mut pinul 7 in locu lui 4 ¿
Vrei sa-ti mearga semnalizarile doar cu luminile aprinse si/sau lumina de la buton aprinsa pe contact ???
Modificat de hremus
pentru ?
Florin am inlocuit releul de la seatul meu cu un releu de passat b5.5 si la punerea contactului butonul de avareie nu este luminat cum erea inainte in redt functioneaza
am inteles.... o sa ma uit pe diagrame sa vad ce se poate face
On 5 iulie 2005 at 12:40, Asterix a scris:
Am o problema, aproape de fiecare data cand semnalizez, dupa ce iau semnalizarea, releul inca mai ticaie de cateva ori (mai repede decat normal). Mai nou se intampal sa ticaie si singur din senin. Nu cred ca trimite curent in becuri pentru ca pe bord nu se aprinde martorul.
Eu cred ca beleaua ar fi din butonul de avarie. Voi ce ziceti?
buna si eu am un golf 3 1, 6 b si imi face figuri semnalizarea este cand mumi semnalizeaza deloc si este cand mi se aprind semnalizare cand franez sau se mai intampla ca si pozitia sa-mi semnalizeze
 stie cineva cam ce are ?
Am pe masina montata priza cu 13 pini si cu releu de semnalizare separat in portbagaj.Problemele cu semnalizarea au aparut dupa ce am cuplat la masina o remorca cu instalatia electrica defecta.Semnalizarea functiona doar cu punte facuta la releul din spate al masinii.Am schimbat releul acesta cu altul dar semnalizarea pe remorca tot nu functioneaza si prezinta aceleasi simptome, adica semnalizarea pe spate a masinii nu functioneaza deloc iar pe fata functioneaza dar semnalizeaza mai repede decat este normal.Dupa ce scot mufa remorcii totul revine la normal.
Sa fie problema din releul masinii, cel din bord?
nu, problema e din instalatia prizei de remorca  sau isntalatia remorcii.
On ‎5‎/‎5‎/‎2016 at 8:58 PM, GeForce90 said:
Problema este din instalatia prizei de remorca. O problema asemanatoare am avut si eu si au fost legate firele prost in priza de pe masina.
Mai verifica odata firele in priza pt remorca si pune-le in ordinea corespunzatoare .
Modificat de Mickey20
si atunci de ce a functionat totul ok inainte sa cuplez remorca cu instalatia defecta????
Ce intrebare? Cand ai cuplat cea defecta s-o fi ars ceva...
atasez o poza cu releul de semnalizare pentru remorca din spate si o poza cu mufa care intra in el
ca sa elimin orice suspiciune ca ar fi probleme cu releul din bord, pe care fire ar trebui sa vina curent când semnalizez?
Salut ,
Pentru un golf 4 , nu pot sa-mi dau seama de cand a inceput problema , ieri cand am semnalizat s-a auzit o pocnitura la maneta , toate bune si frumoase ieri cred, azi , de fiecare data cand las masina sa se infraneze singura in viteza fara sa pun frana apare in bord semnalul dreapta si palpaie foarte repede dar fara sunetul tipic de semnal , mentionez ca o singura data s-a auzit acel ticait continuu de scurt ...
orice parere este bine venita , mersi !
atunci probeaza cu alta maneta de semnalizare.
     Daca nu s-ar fi auzit pocnitura la maneta, ti-as fi recomandat sa dai cu spray de curatat contacte  pe acolo asa cum poti sa ajungi. De obicei se mai strange vaselina amestecata cu pilitura de alama care devine conducatoare electric si face sa porneasca semnalizarea singura. Dar fiind pocnitura, probabil s-a rupt ceva care la frana face contacte nedorite.
Multumesc de raspuns ! O sa incerc sa pun alta maneta de la un prieten sa vad daca tot asa face si revin cu feedback. Zi buna !
Da cu spray inainte, ca cine stie, poate se repara, inainte de a te chinui cu schimbatul.
Nu-i bai...Se schimba in mai putin de 20 min...Daca ai scule si stii ce faci ...
