Releu semnalizare - probleme
Asterix
NU mai bine iei unul de golf si ai scapat de probleme?
vezi la pin-ul 7, acolo are iluminarea Octavia 1
am si eu un necaz ,poate ma ajuta cineva .cand pun semnalizare dreapta merge perfect dar atunci cand dau stanga releul tacane de nebun ca si cum ar fi ars vreun bec dar afara nu functioneaza nici fata nici spate .. la mai multe insistente cateodata foarte rar functioneaza ok .. ce ar putea fi?
Pe aripa functioneaza??? Dar pe avarie merg toate becurile ?
pe avarie merg toate becurile ma gandesc ca e maneta vinovata deoarece cand insist asupra ei prin apasare incepe sa functioneze
Salut! Am o problema cu semnalizarea pe ambele parti. Functioneaza semnalizarea doar ca nu intrerupt cum ar trebuii. Cand apas semnalizarea lumina ramane aprinsa si atat..
Aveti idee ce trebuie sa schimb?
releul de semnalizare - este corp comun cu butonul de avarie.
Da si cand apas avariile tot asa se intampla, raman aprinse..
Ok. Schimba-l
Am cautat pe la unix acum dar nu gasesc.. in afara de dezmembrari nu am gasit? vreo idee unde sa caut?
Ah, multumesc. N-am gasit site-ul asta.
Nu are relevanta pe care din acele butoane il iau nu?
IA unul pentru G4.
CA producator? Oricare din cei 3 de acolo.
Modificat de Al Bundy
toate alea 3 sunt o apa si-n pamant, din pacate. Oricum, isi vor face treaba.
Bun. Asa fac. Multumesc pentru sfaturi!
Stie cineva daca releul de passat se potriveste.pe seat toledo.?
Care Passat si care Toledo? Ca sa fi sigur, uite-te la codurile de pe ele.
Passat b5.5-----seat toledo 2000......fizic se potrivesc semnalizarile functioneaza normal cu o singura problema pe poziti nu se aprinde becul din buton si se vede urat noapte .....daca stie cineva ce se poate face
Nici nu o sa se aprinda. Tu ori ai releu de Passat cu E in coada care e varianta pentru echipare cu carlig ori instalatia ta e facuta pt carlig. Oricum , poti verifica daca pe instalatie iti vine semnalul de iluminare la pinul 4 al releului.
Modificat de hremus
Eu nu am carlig pe masina si nici releul nu este de pe passat cu carlig acum nu am releul.sa ma uit la cod ca sa bad ultima cifra , al meu de pe seat a inceput sa faca figuri si este siult mai zgomotos in comparatie cu unul de pasat si de aceea doream sa il schimb acesta de passat la exterior este la fel dar in interior este diferit un pic in sensul ca releul este cred de generatie mai noua mai mic i este incapsulat .....deci pe pinul 4 vin curent pe pozite la passat ? O sa verific
Azi dimineata am observat ca atunci cand actionez maneta de semnalizare stanga sau dreapta nu functioneaza sau functioneaza 2-3 secunde dupa care semnalizarea se opreste chiar daca maneta este lasata/ridicata.
Mai revine semnalizarea cand virez de volan, dar si atunci pentru o perioada scurta. Sa fie oare defect comutatorul de semnalizare sau vreu contact imperfect ori este de la releu?
De obicei in aceste cazuri, este releul de semnalizare.
Multumesc pentru raspuns. O marca ok pentru aceasta piesa in afara de OE? Magneti Marelli?
Modificat de negrufabian
Eu as incepece cu verificarea manetei. Daca si pe avarii fenomenul se repetea atunci poate fi de la releu.
Nu merg nici avariile. Am comandat releul vineri.
