Releu semnalizare - probleme
Asterix
Salutare , pentru cei ce au probleme cu releul ( butonul de avarie ) curatii pinii bine , sa fie aurii nu maronii pentru a face contact bine . Si eu la Bora de vreo luna a inceput sa imi faca figuri , semnalizam stanga si ramaneau semnlizarile aprinse , nu clipoceau , la fel si indicatorul din bord , semnalizam dreapta la fel , avarie la fel ... Avea momente cand functionau dupa ce opream masina . Initial am crezut ca e de la firele ce le-am montat pentru subwoofer , cel albastru care iese din player nu l-am izolat si a facut masa cu caroseria , dupa ce l-am izolat ( impamantarea si - ul din baterie erau si sunt izolate ) semnalizarea a functionat , o perioada , dupa ceva zile , iar a inceput sa faca figuri . Astazi nu a functionat corect toata ziua ... Dupa serviciu , cititnd seara pe forum , am scos butonul de avarii si am curatat pinii cu o lama de cutter si surpriza , functioneaza corect . Acum sa vad cat timp va functiona , am observat ca si din maneta cand dau semnal are momente cand nu clipoceste , dar daca apas avaria si dau semnalul la loc si revin isi revine semnalizarea ... Sa se fi stricat maneta sau curatarea pinilor sa fie temoprara ?! Becurile le-am schimbat pe toate 6 , cele din faruri de pe aripi si stopuri recent si nu sunt arse . Sau atunci cand a facut masa sa se fi intamplat ceva ? Cand am schimbat becurile de pe aripi am gasit umezeala si apa in mufa in care intra becul si am curatat cat am putut + resturi de oxidare ...
Ceva idei , de la ce ar putea fi ? Sa fie butonul rezolvarea tuturor problemelor ?
App butonul iese foarte usor daca scoateti intai spatiul acela gol de subt suportul de pahare si apoi suportul de pahare si intoducand palma prin spatiul gol unde era suportul de pahare veti putea impinge cu degetele din spatele butonului , astfel scotandu-l afara foarte usor ....
Eu cred că este cam gata releul. Dacă ar fi din manetă nu ar avea treabă cu apăsarea butonului de avarii. Şi al meu mergea cu palme la un moment dat după care îşi revea tot mai greu . L-am schimbat cu unul Topran şi este foarte ok. Şi nici nu este scump.
Revin , l-am schimbat si eu si a disparut problema , am gasit la mine in oras un baiat ce dezmembra un G4 si mi-a dat cu 40 de lei si functioneaza , se aude mai incet ticaitul acela dar oricum nu ma intereseaza ... Ma bucur ca nu mai incurc lumea in trafic !!!
Buna ziua! Am si eu o problema cu semnalizarea la golf 4.
Pun semnal si pulsează de cateva ori si se opreste,adica nu mai pulsează,ramane doar becul aprins.
Stie cineva care este problema?
O fi releul de semnalizare?
Multumesc anticipat !
Releu defect, este amplasat in butonul de semnalizare
Pasere Mădălin
Salutare
Aveți idee de ce mi se tot arde siguranța de la semnalizarea?
Are vreo legătură cu releul?
Esti sigur ca nu ai niciun scurt pe traseu becuri?
Salutam, am și eu o problema cu semnalizarea pe partea stângă la golf 4,ticăie foarte repede,dreapta funcționează normal,avariile la fel,fără becuri arse.
Schimbat buton avarii ,însă degeaba.
...am desfăcut inclusiv maneta de semnalizare,am scos partea cu contactele, curatat și gresat,tot fără niciun rezultat.
Săptămâna trecută am cârpit cablul de la portbagaj stângă,are legătură cumva și cu stopurile,inclusiv semnalizarea?
Modificat de cosmin1980
daca ticaie de 2 ori mai repede ai un bec ars.
Am verificat becurile,toate merg ,inclusiv cel de pe aripa.
salutare....ma puteti ajuta cu o parere....am um golf 4 si la inchiderea masinii din cheie,care e si inchiderea de fabrica,imi ramane aprinsa semnalizarea pe stanga fara sa clipeasca,si cu greu reusesc sa o dezactivez dupa mai multe inchideri si deschideri succesive...stie cineva problema ? multumesc...
Un releu blocat in modulul de confort.
Pana remediezi problema, poti scoate sigurantele aferente, care sunt sub bord. Nu o sa mai semnalizeze la inchidere, atat
  • 3 years later...
Salutare tuturor,
Am si eu o problema cu semnalizarea dreapta, adica cand dau semnal dreapta, releul ticaie rapid ca si cum ar fi bec ars (deci fara consumatori), becurile de pe dreapta nu se aprind nici unul (fata, spate, aripa) si nici martorul de semnal dreapta din bord.  Cand apas pe butonul de avarii, totul functioneaza ok, chiar si luminile de pe dreapta, bord, se aprind toate. Semnalul stanga este ok. Am cumparat un alt buton (releu) si tot la fel face. Ma gandesc acum ca ar fi maneta contactul pentru dreapta, dar de ce ticaie releul cand dau semnal dreapta? Deci ajunge curent la el de la maneta, dar nu se duce catre becuri. M-am gandit si la vreo mufa de pe instalatie, dar daca pe avarii merge totul ok. Sunt un pic confuz, imi scapa ceva?
Multumesc mult Al Bundy, pentru raspuns, intradevar maneta era cea care cauza probleme. Deci am schimbat maneta si am scapat de problema.
