Cum sa activam butonul central ON/OFF la CLIMATRONIC
ViVi
LE: Acum am aflat, maximul de culori pe un led este 2.
Nope, de obicei se pun 3 culori pe LED ca sa obtii orice nuanta, deci e posibil sa ai si albastru, si violet, si verde, si alb, si ce mai vrei tu.
Super tare am citit tot topicul si voi incerca cand mai merg la Octy. Sa ne tzinetzi la curent daca reusheshte careva sa gaseasca butonul de off :P ... Mama poate butoanele alea de jos multe de langa ESP/ASR off or mari caii putere sau ceva :P :( :P ... The posibilities are endless :P
Modificat de Executron
Ba nu fa misto ! :lol:
De curiozitate am incercat si eu la a mea treaba cu butonul de jos care la B6 are functia de dual. Nimic. Nici ledul nu se aprinde :vaidecapulmeu: Luasem butonul de off si l-am pus acolo. Ii gasesc eu vreo intrebuintare :lol:
fratilor puneti si voi o poza sa vad cum arata dupa
plus ca nu prea am inteles bine acest buton opreste AC-ul,ca si cum ar merge numai ventilatorul ca la o masina fara AC
as dori sa stiu dc poti sa dezactivezi in alt mod AC-ul...eu am climatronic si vra ma zapaceste de cap...iar fra pic de ventilatie ma sufoc :blink:
vara... daca dai pe ECON nu o sa mai bage aer conditionat ci numai aer de afara, prin ventilator. Nu stiu de ce zici ca te termina aerul conditionat avand in vedere ca ai climatronic, deci iti stabilesti ce temperatura vrei tu in masina. Iar daca inchizi gurile de aerisire frontale o sa iti bage aer pe la parbriz sau picioare asa ca nu o sa ai probleme sa zici ca iti da aer rece "in fata".
referitor la acel buton, el inchide cu totul sistemul de climatizare. OFF. Daca inchizi ventilatorul (adica daca rotesti de ventilator o sa vezi ca il inchide). Butonul asta il inchide direct, fara sa mai fi nevoit sa treci prin treptele de viteza respective ca sa il inchizi.
Pozele mi se par destul de explicite. Eu am inteles direct, iar operatiunea a durat mai putin de 5 min. Daca citesti cu atentie tot topicul o sa iti dai seama cum se procedeaza.
ps: nu cred ca mai are sau ca are cineva poze.
ok...ms
referitor la functia ECON chiar nu am citit ce face ...adik sincer nici nu stiu dc e...sa ma uit :P ...dr dc zici ca la climatronic e..tre sa o am...sau paote a fugit :)
astazi 5 feb am vrut sa descopar si eu marle buton...dar in spatele capacelului am descoperit o mare gaura :)
nu stiu ce ati gasit voi dar eu nu am gasit nimic...decat un loc liber...si un mic schelet din aluminiu...probabil pe care trebuia sa fie acel buton
de asta zic sa puneti o poza sa vedem si noi restul...masina o am din sept 2005
apropo...am vaz ca am si butonu l"ECON"
Da frate, este gaura, insa ceea ce trebuie sa faci, sa iei capacul "smuls" care acopera gaura si sa-i rupi piciorusul din mijloc (CU GRIJA, CITESTE LA INCEPUTUL THREAD-ULUI), si dupa ce ai sa faci asta, acest simplu capac devine buton.
ca sa devina buton probabil tre sa impinga in sistem...am incercat cu un pix sa imping acel schelet de aluminiu dar nu se misca
poate is mai greu de cap :)
Ca sa functioneze, trebuie indepartata o bucatica mica de plastic de pe acel 'buton', lamela, nu stiu cum sa-i zic, pe care il scoti de pe schelet. La 'scheletul' care ramane in interiorul rotitei din mijloc nu trebuie sa-i faci nimic. Pe prima pagina sunt poze cu ce trebuie sa tai din butonul ala pe care il scoti. Cu riscul de a ma repeta, pun o poza care mai este pe o pagina din acest thread, insa usor modificata (scuze, insa n-am gasit alte poze cu climatronicul pe net).
gata...doar am zis ca-s greu de cap :beerchug: ...merge
gata...doar am zis ca-s greu de cap ;) ...merge
Am nimerit si eu azi o masina cu incalzire stationara. Cred ca jumatatea de jos a butonului serveste aceasta optionala. (nu stiu daca au mai fost poze cu butonul, ca nu am citit tot threadul)
foate buna treaba.
am rezolvat si eu problema.
va multumesc, explicatiile au fost super OK, in 2-3 minute cred ca am fost gata.
inca o data merci.
Am " modernizat-o " si eu ! Scria cineva ca poti folosi un card bancar pentru scoaterea butonului lucru care mie mi se pare gresit ! Eu am folosit o lama foarte subtire de cutit si a fost excelent . Cardul bancar este prea gros si risti sa strici butonul rotativ aflat in jurul butonului cu pricina. Succes !
Eu am folosit o carte de vizita(carton) pe care am rulat-o pe partea superioara a butonului (rotunda) si am tras brusc :Driver:
Eu am folosit permisul de conducere. A mers destul de repede. Merci inca odata cui a venit cu ideea. Doua intrebari am:
1. de ce nu vine din fabrica cu buton acolo?
2. oare intamplator s-a gasit butonul asta?
Pentru prima intrebare cred ca numai Serviciul Marketing Skoda poate sa iti raspunda. Incearca un telefon acolo :lol:
Pentru a doua, eu cred ca exista "entuziasti" care de exemplu au vrut butoanele cromate de la climatronicul de G5 si pe Octavia...si cand le-au "portat" au gasit surpriza :rolleyes: Doar un exemplu referitor la cum s-a putut gasi informatia :angry:
Jumatatea de jos a butonului pana la urma ce face? A incercat careva?
daca nu ai functie de incalzire stationara, nu face nimic. la vw e functia dual. readuce temperaturile ambelor zone sub control comun.
Am facut-o si eu azi.
Super tare :D
Fratilor, din ce am citit eu repede p-aici am ajuns la concluzia ca ori daca dai de rotita pana la capat ori daca apesi pe butonul ala (asta dupa ce-l modifici putin :))) se intampla acelasi lucru... daca nu se intampla nimic nou de ce faceti voi modificari? :) sau butonul ala face ceva ce in mod normal n-ai putea sa faci?
Pai daca tu crezi ca a roti un buton si a-l apasa are aceeasi "valoare ergonomica", ne dam batuti :)) Mie mi se pare mult mai simplu sa il apas cu varful degetului (mai nou il nimeresc si fara sa ma uit), decat sa apuc butonul si sa il rotesc pana la minim...
Cred ca marele avantaj este ca prin on din buton clima revine la setarea avuta inainte de off (ma refer la viteza aer daca nu e pe auto).
hmm.. mda... chestia asta cu revenitul la starea anterioara e buna :)) dar parca mi-e frica sa tai plastice, sa scot butoane... etc (se ofera cineva voluntar? :) dar sa-mi ofere garantie =)) )
Inca un utilizator de functii extinse ale climatronic-ului...
Multumesc celui care a postat theread-ul.
