Cum sa activam butonul central ON/OFF la CLIMATRONIC
ViVi
si eu "rezolvat" butonul. merge on/off. super tare. :ceuameni:
Urmatorul pas ar fi sa vedem daca se potriveste butonul de la passat, si sa dam o fuga pana la dezmembrari ca sa facem rost de butonul cu "Off". :) . O alta idee e ca ledul din mijloc are toate legaturile facute, doar ca lipseste. ar fi interesant daca am reusi sa il "adaugam" cumva. :)
la mine nu merge pt ca nu mai am microsuiciul pentru buton on /off masina e din 15 iunie 2006
Pai eu am masina din 11.05.2006(data fabricatiei) si am aceasta facilitate,tu cum de nu ai?
  goldeye3002 a scris:
nu am functia pt ca lipseste microsuiciul, daca faci comtact cu ceva metalic gen surubelinta merge nu e ca la celelalte doua butoane care au microsuiciuri lipite pe placa de cablaj imprimat care sa dea comanda intelegi eu nu am, am desfacut si m-am uitat si cel de pornit clima si cel pt dezaburire
la mine nu l-au mai pus
problema e ca pot sa pun un suici pt comanda dar cum desfac la bord sa il pun si sa nu pierd garantia asta e intrebarea ? pt ca suiciuri se gasesc la piese electronice daca sti codul
Modificat de nicureddogsflo
Fratilor imi pare rau dar nu inteleg. Am citit toate posturile dar tot nu inteleg. Care e butonul cu pricina? Nu pot fi atasate niste poze ca sa inteleaga toti p...tii ca ...e. Merci
Primul post e cu poze foarte la obiect :)
E butonul de OFF de la climatronic la tine. La Octi2 nu era activat, daca putem spune asa.
Asa cred si eu..Este vorba despre butonul din mijloc, dintre cele trei ale climatronicului, respectiv jumatatea sa de sus.
cumpar buton cu OFF ca sa-l pun la clima la mine :):D) cine vinde?
ma bag si eu care vinde asa ceva? sau vrea un schimb dau butonul neinscriptionat pe unu inscriptionat ma ocup eu de posta :)
Pai hai sa sunam la PoRo, la piese, sa vedem cat costa butonelul pt Passat. Cat poate sa fie de scump?
hahahahah cam asa arata ..da ! dar ...o intrebare am si eu pentru ce-i care au facut modificarea ....cum butonul care este pe masina din fabrica nu are bec....daca am pune unul de la passat cu bec ...s-ar aprinde?:blink: sau o sa fie la fel..fara lumina ..doar cu scris "OFF"? astept discutii pe tema asta ...arde becul sau nu ?
E un led acolo. Scoate butonul de AUTO si pune-l in locul celui de OFF si vezi daca se aprinde. Simplu, nu ? :blink: Si daca da, cauti un led de ala sau buton nou cu tot cu led.
Pai ca sa arda, trebuie sa aiba tensiune, asa ca cineva cu un voltmetru sa verifice :) Alta intrebare as avea: ce este acel 'butonel' mic, negru dintre cele doua butoane? Am auzit spunandu-se ca ar fi un senzor de temperatura.
Este senzorul de temperatura ce furnizeaza Climatronicului temperarura din interiorul masinii!
'kasius' date='Nov 20 2006, 11:34 AM' post='301081']
E un led acolo. Scoate butonul de AUTO si pune-l in locul celui de OFF si vezi daca se aprinde. Simplu, nu ? :hainoroc: Si daca da, cauti un led de ala sau buton nou cu tot cu led.
Nu se poate pune nici un buton,ca cel de "AUTO"deoarece nu intra din cauza ca nu are tesitura care intra pe linga senzorul din mijloc,referitor la bec,nu se aprinde-nu exista ledul,(si nu este nici jos)deci chiar daca se pune alt buton cu OFF-sau altceva-el nu se aprinde,de fapt eu cred ca nici nu este nevoie deoarece atunci cind butonul este pe On sint aprinse ledurile nivelului de viteza al ventilatorului si cind este pe OFF nu sint aprinse si suplimentar se vede pe ecranele de temp.ale climatronicului OFF.
corect Cristi.V....ai mare dreptate ...asta vroiam sa explic si eu acum ....pentru ce-i care s-au entuziasmat ca fac o smecherie ca schimba butonul...nu are rost atata timp cat nu este conceputa clima cu butonul acela pentru skoda !...mai frumos arata cum e din fabrica ..decat nu un buton care are led si nu se aprinde....eu unul as intreba daca as vedea la o masina ...de ce nu arde becul acela de jos ? e ars? si atunci...tu (posesorul de skoda cu aceasta modificare) vei raspunde ca este pus de tine ...si o sa o da-i din cola-n fanta si din fanta-n sprite ....
asa ca ...ramane cum e din fabrica !
Mie unu mi se pare ca arata mai bine cu butonul de 'Off'. Daca arata mai bine din fabrica de ce la Passat il are? Eu cred ca nu a avut legatura estetica cu decizia de schimba 'infatisarea' climatronicului. Dar ideea era alta, sa se puna un led acolo ca sa se aprinda, ca tehnic butonul din mijloc si cel din stanga sunt la fel, nu sa se inlocuiasca butoane sau altceva.
Am facut si eu schimbarea...!
Super.De multe ori ma gandeam ca puteau pune ceva acolo in loc de butoane false.
Eu de prima oara de cand m-am suit in masina m-am gandit ca e ceva ciudat cu butoanele alea, erau prea aiurea pozitionate si..'goale' :D
pai baietzi ..dupa ce punetzi voi ledurile acolo ,.,.sa face-ti niste post-uri cu poze si detalii .,.poate face-ti si voi niste banutzi pe carca mea ..sau a altora care au o lene nebuna in a sta sa lipeasca becuri improvizate :icon_redface:... oricum as fi tare curios daca cineva din ce-i care au facut modificarea cu butonul a reusit sa se acomodeze si sa opreasca clima din buton si nu din rotita care daca o rotesti catre stanga ar face acelasi lucru !,,,chchhchch....oare ...trebuie 2 becuri ca sa se aprinda in prima faza ..."verde"- butonul de OFF si in a doua faza "galben" atunci cand este apasat butonul de OFF ?? ia sa vedem acum ce mi se mai raspunde ..nu de alta ..dar nu ma pricep la electronica ..sau ce domeniu e asta !
Pai exista leduri care au mai multe culori. Nu sunt sigur dar am impresia ca 3 e maximul. Asa ca nu ledul ar fi problema, ci sa il faci sa se schimbe din verde in galben (sau rosu ar fi si mai frumos :blink: ) , dupa ce apesi butonul..
