Cum sa activam butonul central ON/OFF la CLIMATRONIC
ViVi
Salutare fratilor,
ia uitati ce am gasit pe un alt forum:
http://www.briskoda.net/forums/new-octavia...tronic/63652/6/
Pe scurt, modelele precum Passat sau Jetta, care au climatronicul in mare parte ca cel de pe Octavia 2, au pe butonul din mijloc inscriptionat cu Off, functia de a porni sau opri instantaneu AC-ul. La modelul Octavia, el nu are inscriptionat nimic, nu se poate apasa si nu are nici o functie; iar pentru a inchide
AC-ul trebuie sa rotim rotita la maxim. DAR, se pare ca la Octavia 2, butonul are in spate o mica placuta
de plastic, care, odata indepartata, permite butonului sa fie apasat, si sa functioneze ca un buton
On/Off.
In plus, se crede ca butonul de jos al aceluiasi "ansamblu" ar avea o alta functie legata de functia
bizonala, si ca s-ar putea sa fie activata cu Vag-com-ul. Pe tema asta sunt speculatii cum ca ar permite
modificarea simultana a ambelor zone dintr-un singur buton, dar nimeni nu stie sigur.
Deci printr-o simpla "operatiune" putem adauga inca o functie climatronicului. Ma intreb de ce au convenit
cei de la VAG sa "ascunda" pur si simplu o functie prezenta pe Passat sau Jetta? Si o alta intrebare mai
serioasa..oare daca as face asta mi s-ar spune ca nu mai am garantie?
Si pe final..doua poze "inainte" si "dupa" indepartarea placutei de plastic.
Modificat de ViVi
Ai incercat sa tii apasat pe auto mai mult de 3 sec?! La golf asa se face!
Si la Audi tot asa se face... Mi-ai luat vorba din gura Raf.
El spunea ca contactul din buton este obstructionat fizic. Si se poate obtine astfel butonul de on/off si la Octi2. Nici nu ma gindeam ca nu are buton :(
Din nou: oare la ce dracu s-or fi gindit aia cind au facut asta ?
Salut. Am verificat si eu si la mine nu se poate opri daca tin apasat mai mult pe ,,Auto" - se poate numai porni.
Oare cum se demonteaza acel buton pt a extrage bucatica de plastic din spate?
Cred ori tragi de el usor insa cu atentie ca vad ca are doua cleme (ales din interior) care il fixeaza, ori poate se ajunge la el prin spate. Cred ca daca se da jos masca de plastic(si daca se poate) poate apar solutii.
vtoderoiu, Raf si cu mine nu am spus ca se poate opri cand apesi pe AUTO mai multe secunde. Pentru aia e OK postul lui ViVi. Noi spuneam de ce-a de-a doua chestie cu reglatul simultan al celor doua zone (la clima bi-zona). Aia se realizeaza prin apasarea butonului AUTO mai mult de 2-3 sec.
Pai din ce am vazut acolo (Prima pagina), se scoate jumatatea de sus a butonului prin tragere, sau introducand ceva neascutit in fantele mici din stanga si dreapta "liniutei" cromate (un card, o surubelnita plata), si apoi tai sau rupi bucatica aia mica de plastic(vreo 2 mm) de pe buton.Bagi jumatatea inapoi..si gata!
Cat despre jumatatea de jos, si aceasta are acea bucatica de plastic, si poate fi indepartata, dar tot nu functioneaza, asa ca ramane ideea ca s-ar putea activa functia ei cu Vag-ul. Stiu de apasarea butonului Auto..dar asa spuneau unii legat de functia jumatatii de jos.
Gata, rezolvat :D
Alta viata acum... :D ViVi!
Deci ai facut "operatia"? Wow..chiar merge? Acum raman intrebarile: daca fac asta pierd garantia? Si de ce au facut asta cei de la VAG? Oricum, sper ca am fost de ajutor :D :D
Da, functioneaza: on/off.
Eu zic ca (,) garantia nu are nici o treaba cu operatia asta, nu am modificat nimic, intrucat functia butonului respectiv este deja activa electric insa restrictionata mecanic. Nu ramane nimic stricat in urma ,operatiei'.
:D
Ei bine, un buton in plus nu strica niciodata :D . Sa speram ca afla cat mai multi despre asta. Si poate sa aflam si noi functia butonului de jos.
Acel buton ar fi trebuit sa aiba functia de reglare a temperaturilor din stinga si dreapta numai din partea stinga. Ma rog , cam ceva de genul ce face AUTO tinut apasat mai mult.
Prin "activarea" butonului ON/OFF adica indepartarea acelei piedici mecanice pot inchide aerul conditionat dar ventilatia functioneaza sau obtin acelasi lucru ca si prin rotirea ventilatiei la minim?
Am facut si eu modificarea la butonul de sus, e chiar usor si chiar functioneaza :D nu ma trebuie sa rotesc ca sa pot oprii ventilatia, apas doar butonul, tare bine.....cat mai multe butoane nu strica.
Pai scrieti si voi cum se da butonul ala jos, ca sa nu il stricam.....
Descriere sumara fara poze (nu pot sa le atasez aici) din experienta mea:
-se introduce un card bancar, cu mare grija, intre coroana circulara exterioara si semicercul interior superior - cel care apoi va deveni buton on/off activ;
-cu cardul se va creea usor-usor parghie astfel incat butonul nostru va iesi putin astfel incat sa se poata apuca cu mana;
-se extrage usor acel buton;
-se rupe usor bucatica de plastic cu pricina (este usor de identificat-este in centrul butonului);
-introduci butonul inapoi si gata;
-folosesti butonul cu gandul ca ai mai facut o isprava si ca masina va valora mai mult la revanzare (deh, ,,tuning" :D
Super tare...este valabil si pt. butonul ON de sus si pt butonul de jos OFF?
aici este vorba numai de butonul superior care in urma ,operatiei' are rol de on/off; butonul inferior nu stiu ce rol are
Super, tocmai am venit din parcare, mi-am tunat masinuta :D ...alta viata!
butonul inferior este Webasto (incalzire stationara....
N-am comandat-o si totusi la mine se apasa butonul inferior dar nu face nimic :-)
Daca i se face aceeasi operatiune si jumatatii de jos, si acesta se poate apasa, dar din cate am citit pe linkul ala, incalzirea stationara inseamna ca habitaclul se incalzeste la o actionare din telecomanda inainte sa intri in masina. Daca e asa, la ce ar folosi butonul de jos? Sa inchidem aceasta incalzire dupa ce intram in masina? Sau nu am inteles eu bine?
De curiozitate l-am scos si eu azi la mine. A iesit foarte usor. Nu cred ca trebuie sa va fie frica sa-l trageti afara. Sper deosebire de voi la mine butonul de sus are infipt in el inca un plastic transparent care ala face efectiv contactul. Cel de jos are si el acea bucatica de plastic si chiar ma intreb ce ar putea face. Miine testez mai indeaproape :hainoroc:
ViVi Fa o descriere calumea a operatiunii pas cu pas si ceva poze daca mai trebuie si te faci cu un DIY :huh:
