Activare inchidere usi la 15 km/h
cornelus
Nu are legatura. Trebuie sa iti activezi functia Roll up/ Roll down. Abia dupa aceea, se vor ridica si vor cobora geamurile, din telecomanda.
Poate ca in 1998 nu erau disponibile aceste optiuni?
La mine se blocheaza usile(nu am alarma montata de mine) dar mi se deschide imediat dr spate!O fi de vina broasca?
DA, ai lipituri reci pe cablajul broastei de la respectiva usa.
@Al Bundy, cum adica "lipituri reci", accesi simptoma o are si usa dreapta spate la mine :)
Chiar nu stiu despre ce e vorba.
Scuze daca am gresit cand am dat reply la postul tau direct :rolleyes:
Mersi anticipat.
Tiberiu
Lipituri reci - trebuie desfacuta yala - partea electrica a ei si refacute lipiturile de pe placa. De la vibratii s-au produs fisuri in lipituri si nu mai asigura contact perfect.
Pentru ca portbagajul sa se deschida odata cu usile trebuie sa-l deschideti din iala lui si apoi va fi Ok.
la passat b5,ajm,se pot activa ridicarea geamurilor cand inchid masina cu vag com sau cu vdcs?dc da de unde?sau cu ce program se poate face roll up\down?
ms
nici unul din ele, iti trebuie o interfata KKL pe port serial (RS232) si programul VDS Pro care sa ruleze din DOS. Uite  aici
ms
Foloseste functia Search.
o sa gasesti si cu ce si cum..... zipp ti-a zis bine - doar seriala plus VDS Pro.
Pentru codarea modulului de confort, am "conspectat" ceva de pe site-ul lui AndiTDI (all rights reserved biggrin.gif )
Inainte de a face orice modificare notati-va valoarea existenta.
Folosirea gresita a adaptarilor poate conduce la nefunctionalitatea motorului, asa ca orice modificare o faceti pe propriul risc !
Aceasta adaptare este valabila numai pentru modelele dotate cu sistem de inchidere centralizata
Inchidere selectiva:
[select]
[46 - Cent. Conv.] (35 - Cent. Locking pentru masinile cu geamuri manuale)
[Recode - 07]
Notati-va codul software pentru referinte ulterioare
introduceti noul cod din 5 digiti.
[Do It!]
Uitati-va la codul software existent. Daca aveti descuiere selectiva (o apasare pe butonul telecomenzii descuie usa soferului si a doua descuie toate celelalte usi) ultimul digit al codului trebuie sa fie un numar par. Pentru a activa descuierea tuturor usilor simultana, adaugati 1 la valoarea codului.
Incuiat/Descuiat la viteza de 15 Kmph Claxon/Avarii:
[select]
[Adaptation - 10]
Canalul (03..08)
Valorile adaptarilor (1 = on, 2 = off)
[save]
Canalul 03 Auto Lock
Canalul 04 Auto Unlock
Canalul 05 Unlock, horn sounds
Canalul 06 Lock, horn sounds
Canalul 07 Unlock, turn signals flash
Canalul 08 Unlock, turn signals flash
smile.gif Laus, cauta pe forum cu "search" date despre VAG-COM, inainte sa postezi (stiu ca e mai simplu asa, dar...). Sau pe site-ul oficial www.ross-tech.com
VAG-COM se traduce cu ... VAG-COM. Asta e denumirea softului. Microsoft cum il traduci?
P.S. Tot pe forum, gasesti in aria rezervata "vanzarilor" anunturi in care se vand interfete OBD "neoriginale". Daca nu esti dispus sa platesti pretul uneia originale (ceeace iti recomand daca vrei maximum de functionalitate si scoti bani cu ea) poti lua una din acele oferte. Interfetele sunt bune dar au mici limitari comparativ cu cea originala...respectiv merg cu versiuni mai vechi de VAG-COM. Totusi, daca iti trebuie interfata pentru uz personal, sa mai butonezi din cand in cand si nu faci bani din ea, o interfata originala se poate dovedi cam scumpa si nejustificata. Decizia iti apartine
Am incercat si eu sa fac acele codari asa cum sunt descrise mai sus, insa pe acele canale (03...08) nu imi apare decat  ERROR si mai am vreo doua canale (sau 3) active dintre care canal 61 si canal 62. Mentionez ca masina are geamuri electrice doar pe fata, inchidere centralizata cu buton pe cheie original. In incercarea mea de a face ceva am reusit sa fac totusi o codare prin intermediul careia nu mi se mai descuie toate usile ci doar usa de la sofer daca apas doar o data butonul pentru descuiere, iar daca apas de doua ori se descuie toate. Nu ma deranjeaza functia activata, dar as vrea sa o activez si pe cea care incuie usile la 15-20 km/h.
Salutare, am incercat si eu aseara sa mi activez inchiderea usilor dupa modelul descris de Rapier cateva posturi mai sus,adica asa:
[select]
[Adaptation - 10]
Canalul (03..08)
[save]
si in momentul cand intru pe canale,acestea nu au nici o valoare si nici nu pot sa modific...daca intru pe oricare din acestea imi scrie undeva sus error chanel not avaible....poate sa mi spuna cineva cum sa fac?sa fie de vina versiunea 311.2 vag com pe care o am eu?
Multumesc anticipat
Salut! Ai reusit sa rezolvi cumva aceasta problema? De aceeasi situatie ma lovesc si eu.
au trecut 5 si respectiv 9 ani de cand au fost facute acele postari....
daca vb de A4 din semnatura, activarea nu se face din adaptari ci din codare. Intra la coding si iti apare meniul de help, aduci cifrele respective si va merge.
Salut baietii si eu aceasta functie dar am o mica problema la mine usa dupa spate stanga se blocheaza si se deblocheaza singura imi poate zice cv unde sa umblu ?
neata !
trebuie sa dai jos yala, sa o desfaci si sa refaci lipiturile de pe placa electrica a acesteia. Daca tot desfaci yala, sa cureti si colectorul la motoras si sa ii inlocuiesti si switch-ul - in felul asta nu o sa mai ai probleme cu ea.
dupa acesta reparatie, nu o sa iti mai faca probleme inchiderea
Ok ms si switch-ul de unde as putea sa cumpar ca sigur imi trebuie doua bucati ca la usa dupa dreapta nu merge nici inchis nici deschis aia o tin blocata din cauza asta
aici nu se discuta despre switch-uri.... cauta un pic, in topicurile dedicate - am postat de foarte multe ori - intra pe tme.eu, adelaida, etc
Salut, am intampinat ei eu o problema la inchiderea automata a usilor dupa 15 km/h, am aceasta functie activata si a functionat perfect timp de 4 ani, recent  am constat ca desi se aude ca se incuie portierele la plecare si depasirea vitezei setate, defapt raman descuiate 3 usi din 4. La fel se intampla si daca le inchid din butonul dedicat de pe portiera, se aud cum se armeaza dar daca le verifici din afara masini ele sunt tot descuiate. Usile se blocheaza doar cand le actionez din cheie la iesire din masina .
Aveti idee ce este de facut sau daca se poate remedia cu VCDS ? Multumesc.
F l o r i n
sigur nu se remediaza cu VCDS-ul
fa o scanare pe 46 sa vedem erorile stocate
ok merci , o sa caut pe cineva sa imi faca o scanare .
  • 8 years later...
Exista vreo posibilitate de codare prin care să se oprească inchiderea automata a ușilor atunci când ai deschis mașina prin intermediul inchiderii centralizate și nu ai deschis nicio ușă (de obicei se închide automat peste câteva minute).
Este o funcție periculoasă când în cazul ambelor uși față s-a defectat swtich-ul/am lipituri la rece în broască, căci există riscul să fie cheile în mașină și să se închidă mașina singură, crezând că nu a fost deschisă nicio ușă.
NU. Nu este.
Solutia este repararea broastei usei de la sofer.
Modificat de Al Bundy
sylverbozvaci
în urmă cu 1 oră, Executron a scris:
e un fir de la alarma care nu se pune , sau din setarile alarmei din meniu sa dai disable la inchiderea automata a usilor dupa ce ai pus contactul/pornit motorul sau la inchiderea automata a usilor cand e inactivitate.
cel mai bine mergi la un centru de montat alarme, iti face ei contracost :)
Vă mulțumesc! Mă voi arma cu răbdare să demontez din nou ușa! :)
Ce treaba are alarma cu o functie a masinii ?
Repara sau inlocuieste yala, cu alta noua.
