Senzor (switch) pedala frana - probleme
tlc
Am revenit de la repr. VW Tess Sibiu si am rezolvat. Piesa+manopera = 75 lei. Am mai facut si test drive cu noul VW Passat. Deci totul s-a rezolvat :D
Celebrul senzor verde, a costat 45 de lei la Frontal Galati. Mi-a luat 5 minute sa desfac plasticele, 10 minute de studiu aici cu switch-ul in mana. Am constat ca la switchul asta verde nu trebuie facuta operatia de pe vwvortex, ci doar pozitionat corect cu pedala apasata, lasata apoi pedala fara sa-l scapi din pozitie si apoi invartit. Pornit motorul, apasat pedala de frana de 2 ori si a disparut eroare EPC. Acum am stopuri pe frana. Am si "burta" dar asta nu va impiedica sa scoateti 3 suruburi de la primul capac, inca vreo 7 de la al doilea si economisiti 30-80 de lei manopera si timp pierdut cu mersul in service. Aici gasiti cum se scot capacele din plastic de sub volan.
Modificat de grp
mihaipop1982
Am si eu o nelamurire daca ma poate cineva ajuta; am aceasi problema cu swich pedala frana ,l-am scos, am observat ca nu e un circuit, doar contacte prin el ,l-am curatat deoarece era cam murdar l-am montat si se aprinde iar ESP, acum intrebarea mea; este posibil sa se aprinda acum ca nu am sters vechea eroare ? ca alta cauza nu prea vad
va salut si va felicit pt forum si pt discutii pe toti
am si eu o problema
am fost si eu cu masina la tester, un bosch cred ca era, pe vag com nu am avut unde, si dupa ce s-a uitat baiatul pe la injectoare, debitmetru, erori nu erau stocate, a intrat undeva si a aparut pe display ENGINE WORKSHOP, si masina a inceput sa intrerupa.
nu mi-a facut niciodata asa in mers, nu mi-a aparut niciodata mesajul, ....
baiatul mi-a spus ca ar fi egr-ul, l-am verificat cu niste dispozitive pt vacum, inchide bine, nu este murdar rau, ...
ce am citit eu pe forum ar fi de becuri arse, switch pedala frana, .....
ce parere aveti?
F l o r i n
nu prea e de la switch. ... Faptul ca intrerupe. Teoretic, poate intrerupe de la injectoare, dar zici ca nu ai erori.....
Egr, am vazut cu probleme si care tinea vacuum..
am uitat sa mentionez ca pe la EGR imi da ceva ulei pe la gaura dinspre fata masinii
oricum trebuie sa caut un vag-com, si bineinteles un meserias cu vag-comul
elecrovalva facea vacum, egr-ul tinea, inchidea bine tija aia din interior, nu era murdar fata de ce am mai vazut
merci
Buna am si un vw bora 16 16v si am evacuarea de fabrica originala si as vrea sa pun o toba sport calumea remus sport pt ca parca cu asta originala cu tevilea alea in jos nu are asa o buna evacuare daca pun toba remus sport ajuta la ceva are rost imi da un plus de evacuare mai bun sau cp putere ceva?
mihaipop1982
l-am desfacut iar l-am curatat si se pare ca nu a fost bine ca am dat ptima data cu WD40 , acum nu am mai dat cu nimic am sters si erorile precedente cu vag com l-am montat si acum merge perfect o sa va anunt cat tine
Salut dupa eroarea care mi-a aparut se pare ca switch-ul este pe duca.Momentan nu mi s-a mai aprins martorul de bujii.Sunt curios insa de a a doua eroare daca are legatura cu prima sau este independenta.
Address 01 -------------------------------------------------------
Controller: 038 906 019 AT
Component: 1,9l R4 EDC 0000SG 1513
Coding: 00002
Shop #: WSC 01266
WVWZZZ1JZ3W105447 VWZ7Z0B5531420
16955 - Brake Switch (F): Implausible Signal
P0571 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: N/A
Address 03 -------------------------------------------------------
Controller: 1C0 907 379 M
Component: ESP FRONT MK60 0102
Coding: 0019458
Shop #: WSC 01266
00526 - Brake Light Switch-F
008 - Implausible Signal - Intermittent
Modificat de mihai.1984
Bineinteles ca sunt una si aceeasi eroare vazuta pe 2 module de pe masina. Schimba switchul ce e destul de ieftin.
Am inteles gresit din topic in momentul in care se schimba se face o reglare mecanica?
:offtopic: Este normal in momentul in care intru pe Basic settings si accesez grupul 0 de exemplu sa palpaie concomitent cu semnal sonor martorul de bujii si sa apara mesajul de Engine workshop?Iar pe grupul 2 masina se tura incet pana la 1500rpm,erorile de switch le-am sters.
LA modelele mai vechi se facea reglajul, la astea noi nu se mai regleaza nimic.
Raspunsul la intrebarea 2 e "da, e normal" dar suntem OT.
Am fost si eu la cineva sa puna testerul pe masina,asa de curiozitate,si mi-a spus ca switch-ul pedala de frana trebuie schimbat.Mentionez ca stopurile pe spate se aprind,in bord nu se aprinde nici un bec,totul pare sa functioneze normal,nu am nici o problema cu masina.Cum as putea verifica singur daca intradevar trebuie schimbat deoarece acest "cineva"nu m-i s-a parut prea priceput
probabil ca este la sfarsit de viata ... mie mi-a mai mers, aproape o luna , de cand l-am gasit cu testerul si pana a incetat sa functioneze.
este ieftin 35 de ron .. si il poti monta singur :icon_thumright:
Da, il recomand pe cel OEM, ca e destul de ieftin.
Ca sa il schimbi, desfaci plasticul din partea stanga a soferului, de sub bord - are 4 suruburi. Dupa aia o sa vezi switch-ul de frana. Scoti mufa, il rotesti, il bagi pe cel nou, in rotesti in socul, conectezi mufa...si gata treaba.
si eu am avut probleme,prima data l-am dat jos sa vad ce model este ,dar vazand ce simplu este l-am desfacut, l-am curatat cu wd40, frecat putin cu smirghel fin contactii, si merge brici, am cam o luna de la operatiune si nu mai am probleme, la mine ramaneau stopurile pe frana aprinse, si am constatat ca contactul din int lui ramanea lipit, dupa cum am spus curatat si merge !
Merge sa incercati inainte sa aruncati cu banii !
andras.ilyes87
Salutari! As avea si eu o nelamurire cu switchul asta. Cand am pus masina pe tester la o verificare, mi-a dat eroarea "Brake light switch - Unplausible signal". Dar: lampile de frana functioneaza, normal, doar cand apas pedala, nu se aprind de la sine, si nici nu se intampla sa nu se aprinda. Pe bord am aprins EPC-ul doar, (de mult timp). Altcveva aspect nu am. Atunci intreb de ce a dat eroarea oare? Msi!
Mihai.Nechifor
Eroarea o ia uneori si ramane stocata. Tu nu ai de unde sa stii cand anume nu mai face contact bine si nu se aprind stopurile sau se aprind singure. Daca te vei trezi cu cineva in fundul tau sa stii de la ce e. Schimba swichiul sa nu cumva sa apara alte probleme
andras.ilyes87
Ok. Eu stiu doar, cand ii noapte si il apas, intotdeauna vad ca merge,(cand stationez si ma uit in spate) sau daca ii o masina in spate si ma uit in oglinda, si cand ma duc cu spatele spre o vitrina si atunci vad ca merge, deci cand se poate observa ca merg lampile atunci merg intotdeauna. In fine, il schimb, dar au scrii aici ca sunt doua. Si care trebuie schimbata? Adica poate eu la Fabia nu am doua.
La eroarea de SWITCH frana, martorii iti clipesc doar cand s-a stricat - nu functioneaza. La tine ai avut un intermitent - trebuia sa stergi eroarea cu vag-ul....si sa monitorizezi problema.
Buna seara,
O intrebare si eu :
Am avut probleme cu sistemul de franare acum ceva timp,pe autostraqda bucuresti-pitesti la o franare mai brusca pedala de frana a ramas rigida la apasare,ca opresti masina a trebuit sa apas foarte tare pe ea.Dupa acest drum am mers la mecanic care dupa o diagnoza mecanica la servo frana(masurarea cu manometrul) mi-a spus ca servo frana are o membrana rupta si pompa de vacuum peirde pe undeva vacuum,am schimbat servo frana si pompa de vacuum la indrumarea mecanicului,totul a fost ok pana acum o luna cand frana a avut acelasi simptome,dar pentru o singura data si pe o perioada f scurta,m-am intors la el a pus din nou masina pe vagcom si a dat eroarea switch brack sigan,intreabare : este posibil ca pedala sa fi fost asa din cauza switch-ului de la pedala si sa nu fost nevoie sa schimb cele 2 pompe? daca are o eroare acest switch poate da acelasi simptome ca acelea de lipsa de vacuum? acest switch comanda cumva supapa de pe furtunul dintre cele 2 pompe? este posibil ca doar supapa sa fi fost defecta ? daca am schimbat cele 2 pompe si supapa este defecta de ce nu se manifesta cum s-a manifestata initial??
Masina este cea din semnatura !!
Mersi ,o seara buan in continaure la toti formisti !!!
Acel switch aprinde stopurile de frana si spune ecu-lui ca ai apasat frana, atat.
Atunci revenind la celelalt intrebari.....este posibil atunci ca pedala de frana sa devina rigida din cauza supapei de furtunul care face leg in servo si vacuum? si daca este asa daca am schimbat ambele pompe de ce masina nu mai are aceleasi simptome la aceeasi intersitate?? in 4 luni pedala masinei s-a intarit decat 2 ori timp de maxim 2 sec in 2 viraje bruste care au necesitat o franare mai puternica.....ce ar mai putea fi cauza acestor simptome???
in general, pedala se intareste cand pompa ramane fara vacuum. Stutul de la pompa tandem, cum se prezinta ? are joc sau nu ?
Problema este ca am schimbat ambele pompe si cea de vacuum si cea de servo...deci nu mai are nici un joc....in 3 luni doar de 2 ori mi s-a intarit pedala timp de maxim 2 secunde... :vaidecapulmeu:
