Senzor (switch) pedala frana - probleme
tlc
http://imgur.com/a/E3IPv rotesti de el in stanga apoi il scoti afara si retine ca in pozitia in care il scoti ai sa l bagi inapoi si rotesti 45 de grade pana mufa ajunge in pozitie orizontala si cam asta este(nu impingi pedala deloc).Nu uita sa iei borna de la baterie.
Modificat de sdR+
Am observat ca nu îmi mai funcționează Cruise control - ul. Are legătură cu eroarea epc?
On 4/8/2017 at 5:17 PM, EEXCALADE said:
Pune switch OE si regleaza-l
Switchul OE nu se regleaza.
On 4/8/2017 at 11:18 PM, Mr.Chow said:
imi poate spune cineva cum se monteaza corect ?
multumesc
ce switch ai montat ?
DA, e de la switchul de frana.
Am montat OE la care a trebuit reglata lungimea tijei
Modificat de EEXCALADE
cel cu mufa cu 4 pini in lung - de cativa ani buni, OE este fara reglaj.
On 9/26/2016 at 7:01 PM, bad69 said:
Am inlocuit si eu switch-ul vechi cu unul nou (cel verde) si o perioada nu am avut probleme, dar apoi mi s-a ars siguranta nr 13.
Am schimbat-o si iar o perioada a mers, ieri iar am observat ca nu mai se aprind becurile la franare. Siguranta iar era arsa, am inlocuit-o dar degeaba, cum pornesc, dupa cateva secunde iar se arde.
Am desfacut in spate la triple si la cea din dreapta protectia aceea pe interior, din material era imbibata in apa (ieri a plouat) si ma gandesc ca atinge lamelele acelea care fac legatura la becuri si de aceea face scurt si arde siguranta.
Eu am gasit buba la mine dupa ce am lecturat mai multe forumuri straine.
Cablul care vine de la al treilea stop (cel de sus de pe haion) facea masa pe caroserie.
E un defect de fabricatie, trebuie desfacut acolo la haion si expus cablul pana intra sub plafon (dupa ce trece de furtunul acela de cauciuc, din staga)
Sub plafon nu e bine izolat si in timp se freaca si ies firele din izolatie.
Povestea mea incepe cam asa. Dupa un drum rau (Oradea-Brad) prima data s-a aprins becul de la ESP iar nu dupa scurt timp s-a aprins si EPC-ul. Era intuneric asa ca imediat m-am uitat in luneta la stopul din mijloc de frana si am vazut ca nu lumineaza la apasarea franei. Am oprit si am incercat sa vad daca mufa de la swich-ul de la pedala este ok. Nu am simtit ca este iesita sau ceva similar.
Acum 3 ani am patit ca am ramas fara lumini la frana dupa ce am urcat o bordura. La servicie, dupa diagnoza, inginerul de acolo a vrut sa verifice ce tip de mufa are swich-ul si cand a apasat pe ea a constat ca era usor iesita. Problema rezolvata atunci.
Dupa asta cativa km am avut lumini la stopuri dar martorii au ramas aprinsi. La un moment iar am ramas fara lumini la stopuri. Am oprit si am incercat aceeasi manevra dar fara succes. Martorul ESP s-a stins si doar martorul EPC a ramas aprins tot drumul pana acasa. La un moment dat pe niste serpentine dupa mai multe frane au reaparut luminile pe stopuri.
Am fost la service si am sa scriu mai jos mesajele de eroare. Dupa stergerea erorilor dupa 1 saptamana nu am mai avut probleme. Avand experienta de acum 3 ani cu swich-ul si cea de acum ma astept ca problema sa reapara iar un swich nu e o avere. Vreau o a doua opinie de la voi. Multumesc!
Erori:
ABS / ESP Teves Mk60
059B Senzor presiune frana - Semnal neplauzibil
Comanda motor 1 / Marelli 4
P1570 Aparat comanda motor blocat - Componenta blocata
P0571 Comutator stop frana - Semnal neplauzibil
Modificat de hmirs
Dupa traducerea din engleza in romana facuta de un ungur pare a fi switchul de frana.
Modificat de Al Bundy
cumpara numai Hella sau original
Da, am citit in acest topic de cateva branduri ieftine care au creat probleme. Mersi de sfat.
Modificat de hmirs
cumpara numai original sau Hella
On 08.03.2016 at 18:42, Al Bundy a scris:
Ai 12 V pe 2 dintre cele 4 fire de acolo sau doar pe unul dintre ele?
Buna ziua am aceeasi problema discutată aici adică spirala aprinsă intermitent .Am schimbat switch ul am măsurat tensiunea in mufa si am 12v doar in pinul 1.Pe care pin mai trebuie sa am tensiune si de unde vine aceasta tensiune?O schema electrică m ar ajuta mult ,unde pot gasi asa ceva? Multumesc anticipat.
trebuie sa mai ai pe 2 si tensiunea vine de la S243.
Salut baieti.
Imi puteti spune un cod pentru aceste switch-uri?
Am gasit pe autokarma si nu vreau sa-l comand pana nu sunt 100% sigur ca mi-e bun.
Asta o fi bun pentru masina din semnatura? 6dd 008 622 731
Mentionez ca e Hella. Mecaniculmeu a spus sa iau switch-ul si sa ma duc dupa sa nu-l desfaca de 2 ori (eu as fi preferat sa al scoata sa pot nota codul) ... mecanici..
Il poti scoate singur si cumperi pe original ca e mai bine.
  • 6 months later...
Sunt puțin nedumerit...Acest limitator la pedala de frana se reglează?  Și cine mă poate ajuta cu un cod pe original.Mulțumesc!
Cel original nou, nu are nevoie de reglaj. Este fără. Cele vechi se reglau
Scuze dacă postez unde nu trebuie. Am o problemă la un beetle din 99, 2.0 benzină, în mers mi se aprinde martorul de frână de mână ( ! ), bipăie de 3 ori, după care se mai aprinde intermitent pentru scurt timp și dispare. Am pus un tester delphi și îmi dă pe frână eroarea:
00812 Brake pressure solenoid trip switch.
Știți unde este acest senzor?
Mulțumesc!
Modificat de rzw_d
Sunt nevoit si eu sa schimb acest switch,dar am nelamuriri privind modelul de switch si montajul acestuia.
Cel Hella are o tija destul de lunga pe care o poti regla,in timp ce originalul de pe masina are o tija fixa. Montarea celui Hella implica o anumita procedura ?
Trebuie să pui exact modelul care este pe maşină. În general până în 2003 a fost modelul cu tijă reglabilă, apoi cel cu tijă fixă.
Postează pe topicul dedicat datele maşinii ca să afli exact codul care îţi trebuie
hella vine cu reglaj, original vine fara. Cumpara original
