Senzor (switch) pedala frana - probleme
tlc
Acum 1 saptamana l-am schimbat si eu la mine.
Ramasesem fara lumini pe frana si am mers asa cateva zile fara sa stiu, cu martorul de bujie in bord.
L-am curatat pe cel vechi, am reusit sa fac luminile sa mearga, dar nu am scapat de eroarea din bord asa ca am rezolvat problema cu un senzor nou.
salutare oameni buni
azi noapte am intrat in casa la ora 3, fara niciun rezultat
simptome:
am schimbat switchul cu unul nou si nu se intampla nimic. absolut nimic
cum pun contactul, se aprind becurile de frana si asa raman, pana ce iau contactul
dupa ce am pus switch nou, scot mufa de la el, niciun rezultat.becurile raman aprinse. pun mufa, aceeasi nebunie
sincer, ma simt depasit de situatie.
am fost nevoit ca in dimineata asta, dupa o ora de somn sa plec la sibiu, unde sunt si acum.
m-a imbatranit 1000 de ani drumul asta, dar nu am avut de ales
sincer.....nu sunt un om care renunta usor, insa imi vine sa vand masina de draci
pur si simplu nu inteleg ce ar putea sa fie
ma gandesc si la modulul confort, insa nu stiu multe despre actiunile acestuia si nu ma pot pronunta.
chiar nu mai stiu ce sa fac, credeti-ma!
Banuiesc ca la siguranta 14, te-ai uitat deja....din panoul de pe stanga bordului.
am verficht absolut toate sigurantele, cred ca 30 de ori
m-a adus la disperare masina asta
MA duce cu gandul la centrala electrica busita.
Si ce implica porcaria asta.? Ce cheltuieli?
Ma poti ajuta in vreun fel?
Alta centrala....in teorie
  On 19.11.2011 at 14:42, b_76_jaf a scris:
PAna nu vad su eu masina, nu pot sa-ti dau un raspuns clar. o centrala electrice e vreo 300 lei second.
  On 19.11.2011 at 15:28, Al Bundy a scris:
Am inteles sefu.luni seara ma intorc in bucuresti si te voi contacta.
Sper sa ma poti ajuta.
Da Alex, stăteam și eu și mă gândeam vis a vis de discutia noastră cu modulul de confort, tu nu ai avut eroare pe el..
Eroarea de Switch a apărut pe Motor pe Cenrtala Electrică și pe ABS.
Și eu cred că dacă ar fi să fie așa ceva, e centrala electrică.
Tu ai și foarte multe puse aftermarket (luminile de la picioare, alea la marșarier, etc) și poate vreuna din ele a avut efecte nocive...
Luminile de la picioare nu au treaba, poate doar xenonul de pe marsarier. Eroarea e normal sa apara doar pe astea 3 doar ele primesc informatia de la switchul de frana, Nu are treaba modulul de confort.
Salut domnilor! As dori sa in cadrul acestui topic sa spun o situatie, ce mi s-a intamplat astazi seara in Cluj, mergeam pe o strada si masina dinaintea mea care era la suficienta distanta, frana, dar fara lampi de frana. Fabiuta mea nu are ABS, daca nu aveam anvelope de iarna, cred ca as fi intrat in ea, masina mea s-a lunecat pur si simplu, bine si din cauza carosabilului umed, sau ce ii acuma, polei. In fine, vreau sa spun numa ce periculos e cand nu functioneaza becurile de la frana. Daca cineva are probleme cu lampile de frana, neaparat sa le repara cat de curand posibil!
imi permit sa spun ca ultimul post este inutil.
sa imi spuna si mie cineva, care este nebunul care sa treaca cu vederea faptul ca nu ii merg luminile pe stopuri frana.
toti vor sa remedieze problema cat mai repede.
eu in 3 nopti am dormit 5ore, dar ca nu am rezolvat, asta nu inseamna ca nu ma intereseaza problema.
pe langa asta, tin sa mentionez faptul ca ceilalti participanti la trafic m-au menajat maxim. cand era cazul sa franez....puneam avariile, si toti au inteles ca am o problema cu luminile pe frana.
pe valea oltului am avut un range care a mers numai in spatele meu tot drumul, numai ca sa ma menajeze, desi putea sa ma depaseasca de milioane de ori.
nu vreau sa fac acuze, insa numai unul care are alte preocupari la volan nu observa ca un alt participant la trafic are oarece probeme ( vorbit la telefon, mancat, fumat, uitat dupa gagici....sau alte chestii dubioase. )
Totusi mai exista nebuni care trec cu vederea faptul ca nu ii merg luminile pe stopuri...doar am povestit despre cat de periculos poate fi! Pa!
  On 18.11.2011 at 18:34, b_76_jaf a scris:
simptome:
Salutare!
M-am chinuit si eu cu Alex pana pe la 1:00 si nu i-am dat de cap.
Mai trebuie specificat ca s-a desfacut si switch-ul vechi si am cuplat doar lamelele care fac contact. Am incercat in toate felurile si nimic. ambele deschise, ambele inchise, unul inchis altul deschis si invers. Nu a dat nici un semn. Am deconectat xenonul de pe marsarier, chiar si alarma (fiind cu pornire din telecomanda). Insa nu am inteles de unde sunt legate luminile de la picioare, deoarece nu le-am putut deconecta (am scos sigurantele pe rand si s-a stins doar plafoniera). Iar firele de la switch unde merg? Pentru ca eu am vazut ca traseul de fire merge undeva in dreapta pe sub consola de mijloc si nu in stanga la centrala electrica. Iar calculatorul de confort nu are nici o legatura cu asta, el "ocupandu-se" doar de geamurile electrice, luminile din interior, deschidere portbagaj, usita rezervor si cam atat
Ati verificat daca pe Engine, vede ca se apasa pedala de frana ? Firele pleaca catre centrala electrica si ECU
post-30007-0-19290100-1321806200_thumb.j
post-30007-0-37043500-1321806209_thumb.j
post-30007-0-10710900-1321806275_thumb.j
Unde văd asta?
Pe Motor? Pe Centrala Electrică am luat toate grupurile la rând și nu am găsit, dar pe Motor nu m-am gândit să mă uit.
Pe Engine ai campul 006 - ultima casuta, ai 00000000 Switch Monitoring - cand apesi butoanele de la tempomat sau pedalele de frana si ambreiaj, bitii alocati trebuie sa se transforme din 0 in 1.
Ai asa
00000001 = Brake Light Switch operated
00000010 = Brake Pedal Switch operated
00000100 = Clutch Pedal Switch operated
00001000 = CCS enabled
00010000 = ACC enabled
00100000 = Main Switch
00000000 = ACC/CCS Mode not active
10000000 = Status override
01000000 = ACC/GRA active
11000000 = ACC blocked
salutare..nu va inteleg...de 3 zile va explicati unul la altul sinptomele si ce ati facut pana acum...
sunt sigur ca daca pana acum...ori Florin ori AlBundy vedeau fizic masina era rezolvata problema...asa pe net...doar se discuta..
BTW...zicea ca a fost la Ciprian...nici dansul nu i-a dat de cap sa inteleg?
Păi ăsta e rolul forumului, să se discute și data viitoare când se mai întâmplă, să nu se mai stea până la 3 dimineața la garaj în căutare de soluții. Nu de alta, dar atât Cristi, cât și Florin sunt și ei oameni, cu locuri de muncă cu neveste și copii și nu cred că au mereu timp.
Și în cazul de față, Alex (cu problema), a fost tot WE-ul plecat din București, deci oricum nu ar fi putut merge la unul din ei.
Abia astept sa vad defectiunea in acest caz.
Circuit intrerupt nu are de ce sa aibe, switch e nou......centrala....se poate - daca zici ca avea xenoane pe spate, etc..
Stai ca am mai aflat ca are alarma cu pornire motor si e legata de switchul de frana,...
Păi de aia ziceam eu Cristi că sunt multe puse peste.
Luminile, care nu sunt legate pe pinii pe care vin legate alea OEM, alarma cu pornire și xenon pe spate.
salutare am si eu probema asta cu intrerupatorul, la mine s-a intamplat ca au ramas aprinse stopurile (am incercat cu scos borna incuiat cu alarma etc si nimic) ce m-am gandit eu bai sa nu imi consume bateria pana maine dmineata, mi-am propus sa scot becurile :( dd si de aici tam tamul cand am scos primul bec (binenteles m-a fript) s-a ars iar celelalte s-au stins si stinse au ramas!!! cand scot ambele becuri se aprinde pe mijloc foarte slab . O sa merg in service in cel mai scurt timp (maine)
mentionez k mai de mult mi-a aparut eruarea de switch P0571 dar niciodata nu am patit ca acum sa ramana stopurile aprinse :( .
