Senzor (switch) pedala frana - probleme
tlc
Salutare tuturor,
In legatura cu senzorul pedalei de frana, sper sa nu gresesc dar este vorba despre EPC, mi-a aparut si mie in bord acest senzor insotit de senzorul ESP. Va trebui sa merg la o scanare in TIMISOARA ina nu stiu pe nimeni in timisoara care sa se priceapa, vreau sa va rog sa imi raspundeti si mie la urmatoarele probleme.
1. Imi apar acesti 2 senzori in bord insa nu tot timpul, adica dupa ce pronesc masina mi se sting si apar apoi in mers, insa pe distante mici am observat ca nu se mai aprind de la ce ar putea fi?
2. Mie din cate am observat nu imi functioneaza bbecul la stopul pe frana o fi asta cauza de aprindere a acestor 2 senzori?
3. Imi recomanda si mie cineva in timisoara o scanare VAG-COM in Timisoara, as fi recunoscator daca ar fi de pe forum pentru ca vad oameni luminati pe aici, nu amatori care si-au luat un soft si un laptop si dau pronosticuri.
Sper ca nu am fost deloc off topic, si astept cu nerabdare raspuns din partea voastra.
Multumesc si va urez numai bine.
nu ti se aprinde si becu de la buji sarmulita aia?atunci apare apasa de cateva ori tare pe padala si is revine la mn si'a revenit si doar dupa un an a trebuit sa schimb swichu de la pedala cand s'a aprins iara:D
MAi tata, vezi ca omul are benziner si e aprins EPC, de unde sa i se aprinda spira de bujii daca nu are ?
care bec, ca trebuie sa ai vreo 3.
nu imi functioneaza nici un bec la stopul pe frana din cate am observat nici ala de sus de la luneta nici cele 2 din triple. iar ESP-ul chiar nu am nici cea mai vaga idee de ce se aprinde, se aprinde..uneori se stinge, apoi se reaprinde impreuna cu EPC
Schimba switchul de la pedala de frana.
Si oare daca schimb switchul mi se sting amandoi( ECP,ESP)? Mai pot circula cu ea asa cateva zile? De unde as putea cumpara switchul ala? Multam.
Eu nu te-as sfatui....poate se "urca" unul pe tine......
Switch-ul se cumpara de la orice magazin de piese auto straine.
Dupa ce schimbi switch-ul o sa se stinga. Sa stergi si erorile stocate.
La asta m-am gandit si eu, ca era sa dea unul in mine, nu stii e o operatiune dificila ce necesita mecanic, service de fapt? sau il pot schimba eu?
Il schimbi tu. Scoti platicele de sub bord - ai 3 bucati, la G4 - prinse doar cu torx-uri si cleme. O sa vezi switch-ul, in dreptul pedalei de frana. II scoti mufa, il rotesti si iese afara. Il bagi pe cel nou, il rotesti, bagi mufa ... si asta e.
Mersi mult, cred ca azi am sa merg sa il schimb acasa dupa ce iau switchul. Mersi inca o data. Trebuie neaparat sa o pun pe tester? problema e ca nu cunosc pe nimeni cu tester in TIMISOARA, in ultima instanta ma voi duce la service cu ea. DANKE.
Modificat de 96-SAM
<nu e obligatoriu....dar e bine sa stergi erorile ca sa poti identifica problemele mai usor, pe viitor.
Ok, mersi mult atunci am sa merg sa o puna pe un tester la un service si rezolv problema. Mersi mult de sfaturi.
Am revenit in legatura cu schimbatul switchului de la pedala de frana. Daca vreun forumist de prin timisoara are o problema la fel il pot ajuta cu placere la schimbarea switchului. Eu l-am schimbat azi si este o procedura foarte usoara. Deci daca cineva nu se descurca ma poate contacta si il ajut cu cea mai mare placere. Mi s-au stins si becurile din bord si am si lumini pe frana.
Doresc o zi buna tuturor si lipsita de incidente.
si eu am celebra deja problema cu senzor switch pedala frana.La mine e mai ciudat :) am cumparat switch nou de la reprezentanta si stopurile de frana tot nu functioneaza.Culmea e ca am pus switch-ul vechi inapoi pe masina si fstupoare stopurile au inceput sa se aprinda ? O fi defect senzorul nou pe care l-am achizitionat de la reprezentanta vw Ada Motors Galati ?
E din ala mai vechi cu reglaj sau e de tip mai nou ?
Cred ca e model nou dat fiind faptul ca e un pic diferit de cel care era pe masina.E ca cel din poza...
post-8244-0-66272300-1316152978_thumb.jp
Da, e modelul nou. Tu l-ai probat dupa ce l-ai montat pe masina sau doar bagat in mufa si fara sa-l pui pe masina ?
l-am scos pe cel vechi si l-am pus pe cel nou...pe masina si nu functioneaza..... si culmea e ca l-am pus inapoi pe cel "stricat" si ala functioneaza :) . E posibil ca cel nou sa fie deja cu defect ?
Daca l-ai "infiletat" bine pe cel nou si nu functioneaza.....se pare ca da.
Se potriveau switch-urile? Nu vreau sa sune a misto dar eu am luat de la niste idioti un switch, si cum nu am mai umblat never la switch cand ajung sa il pun dupa ce dau imbracamintea jos... IOC, nu-i bun, probabil sa nu fie switchul ala de l-ai luat bun. In cel mai rau caz sa nu fie de la switch sa fie de la altceva. Eu nu sunt asa specialist asa ca am sa ii las pe altii cu mai multe cunostinte sa te sfatuiasca mai mult.
Se pare ca am rezolvat problema. Cei de la Ada Motors Galati sunt niste incompetenit cu acte in regula. Mi-au vandut cu buna stiinta o piesa defecta.M-am dus si mi-am luat banii inapoi... a sa nu mai spun ca ei au incercat sa-mi dea aceeasi piesa de doua ori :)))))))) dar m-am dus repede la masina si am realizat ca era acelasi switch.
Problema am rezolvat-o foarte simplu cumparand un nou switch(pe producator) de la un magazin de piese auto.Deh mi-a trebuit original :))) de la reprezentanta,
Va salut stimati colegi, as vrea sa va deranjez si eu cu o problema pe care am intampinat-o de vreo 2 zile. Asa cum spuneam, de aproximativ 2 zile a inceput sa mi se aprinda becul EPC in bord, dupa care se aprindea si cel de ESP, initial acestea doar se aprindeau cateva minute dupa care se stingeau, si tot asa... nu i-am dat mare importanta cand am vazut ca ulterior se sting dar ieri a stat aprins toata ziua cel de EPC... citind pe forum am sesizat ca am aceeasi problema ca si multi altii, nu mi se aprind becurile cand apas frana, fapt ce m-a socat deoarece este foarte periculos sa circuli in asemenea conditii cu masina deoarece oricand te poti trezi "pupat" din spate. Rugamintea mea ar fi sa imi spuneti ce anume trebuie sa fac, maine vreau sa merg la service si vreau sa fiu pregatit referitor la acest subiect pentru ca nu vreau sa fiu luat peste picior sau pe dupa ureche ca un nestiutor de catre mecanic, sa schimb minuni si sute de lei sa arunc pe fereastra cand problema poate fi rezolvata usor si ieftin. Vreau sa fiu sau ma rog, sa par ca stiu ce problema are masina si sa il pun sa faca direct ceea ce este nevoie fara a adauga el alte baliverne pentru a-mi goli de tot buzunarele.
In speranta ca ma veti ajuta si sfatui, ma multumesc anticipat, S.
Schimba switch-ul de la pedala de frana....si atat. Spor !
Multumesc pentru sfat, Florin! Maine voi face asta dupa care revin cu un raspuns.
