tlc
Ce an e Golf-ul tau ?
DAr o diagnoza ai facut ?
Din 2002, diagnoza nu i-am facut pentru ca nici timp nu prea am avut dar mai ales ca pana ajung la diagnoza dispare eroarea, deci presupun ca nu va mai arata nici pe diagnoza, cel putin asa se intampla cu alte erori care in timp dispareau si pana ajungeam la o diagnoza nu mai aparea nimic.
De ieri dimineata nu a mai aparut, asa era si cu cel vechi, o vreme era totul ok, voi astepta pana va aparea din nou si voi incerca sa ajung si la o diagnoza in cel mai scurt timp posibil.
Te-am intrebat de an, deoarece martorul acela are si rol de martor OBD si poate sesiza alte erori pe motor.
Asa este la mine s-a aprins cand aveam defect senzorul de turatie .
Am mai observat si faptul cand apas frana se aprinde pozitia pe dreapta.
buna ziua,
e o chesti clara care se intampla doar la umiditate crescuta si anume spalare, ploaie puternica sau zapada. mi se aprind martorii esp+abs si nu mai functioneza (am testat). dupa oprirea motorului se stinge martorul esp, cel de abs ramane aprins si se stinge cand trec de 20km/h. nasol este ca se pot aprinde oricand si ma simt in pericol.au fost situati cand ramaneau aprinse chiar si la mai multe porniri. aceasta problema e frecventa pe timp de iarna, vara/primavara se intampla rareori ( poate 1-2 ori maxim). as aprecia o parere.
buna ziua,
powerhorse, pe spate banuiesc. Scoate becul din soclu si vezi care e treaba acolo.
Pozitia ar trebui sa i se aprinda si pe fata, dar tot becul din spate e problema.
buna ziua,
O diagnoza ce zice ?
Se aprinde si in fata si pe spate, chiar piuea cand am deschis usa si eram inca cu piciorul pe frana, banuiesc ca am schimbat pe degeaba switchul dar acum m-am saturat si cand ma voi trezi dupamasa pentru ca acum sunt la lucru, ma voi duce sa fac o diagnoza.
Va voi comunica ce a fost problema.
la scanare nu a fost gasita nici o eroare. mecanicul a zis ca probabil se sterge eroare cand se sting martorii de pe bord. azi iar erau s-au aprins si am mers direc la el sa o scanam cu becurile aprinse asa cum a recomandat dar din pacate era plecat din oras :( deci mai astept ....
Am rezolvat problema, a fost un bec de frana in scurt, adica mergea bine de cate ori am pus pe cineva in spate si chiar si eu am verificat se aprindeau pozitile,franele toate, dar cum am spus electricianului ca apas frana si se aprinde si pozitia a stiut care e buba, a schimbat becul, a mai aparut o data, s-a resetat si totul ok, cu exceptia ca am dat banii pe degeaba pe intrerupator, data viitoare nu voi mai face pe desteptul ci ma voi duce direct la service.
Pai, altceva nu avea ce sa fie.
Chiar acel bec a fost scos si pus inapoi fara sa-mi dau seama de ceva problema,a fost ars cel de langa el, becul de pozitie si faza scurta, atunci am crezut ca am rezolvat problema.
Chiar nu m-am gandit ca un bec care se aprinde separat cel de pozitie si stop sa faca din cand in cand scurt.
Oricum, multumesc pentru ajutorul acordat.
Salut,la mine nu se aprind deloc stopurile pe frina,la scanare mia iesit switchu de frina,dar sar putea sa fie si siguranta arsa....nu stiu care e siguranta cu pricina
S13 de 10A.
la fel aceeasi problema, siguranta respectiva ma mancat 2 zile din viata (nici nopatea nu am putut sa dorm de sunt genul acela de om daca ceva nu merge bine nu dorm), de doua ori le am verificat manual (maine ma duc si imi iau un multimetru )si nu am putut obs. ca e arsa, chair imi faceam planuri sa imi cumpar un switch din ala pt frana,am vb cu cineva care are magazin si poate comada asa ceva,(venea abia sapt viitoare),asa ca azi cand am venit de la servici m am pus pe cautat pe forum si dupa vreo 2 ore de cautatat am gasit siguranta cu pricina
S13 de 10A
Inca o data merci rica 42 si al bundy
deci problema e cam asa:
-stopurile pe frana au ramas blocate,adicanu sau mai stins odata.
-la o scanare a dat eroare comutatorul de la frana.
solutia comutatorul de la frana(din 2002) trebuia altul nou.Astazi fiinda a fost cald afara am desfacut plasticele si am ajuns la swich.Plec o statie de autobuz la volksman si cumpar unul original la 60 bucata.Din acela verde facut in Malta.Vanzatorul ma avertizeazasa nu apas tija inainte de montare.Ok, asa fac. Il montez cu pedala de frana apasata cu mana apoi dau drumul la pedala si nimic.Absolut nimic.Totul era montat dar becurile de la frana nu se aprindeau.Dupa 10 minute ma intorc la volksman si ii comunic vanzatorului ca nu merge.Imi da bani inapoi, deoarece pe al doilea comutator nu risca sa imi dea,ca nu am facut montajul corect.
Sun la porche vest dupa comutator si au pe stoc.Merg si il cumpar pe celebrul Made in Malta, 50lei.De cand fabrica astia din malta produse electrice ?!In fine, il montez si pe acesta si la fel ca primul,nici o miscare dupa montaj.Calcam frana si nimic.Dupa cateva momente in care dau sa intorc merg cativa metri si observ ca nu se mai aprinde senzorul de la ESP (triunghiul).Cand intorc calc frana si surpriza: comutatorul mergea.Apoi totul a intrat in normal.Nu am inteles nici acum ce circuit are acel comutator in el fiindca pe un aparat de masura nu indica nimic.Cred ca are un circuit pasiv ...... :vaidecapulmeu:
are 2 circuite care se verifica unul pe altul , unul ND si unul NI normal deschis si normal deschis. Unul trimite informatia la ecu , cel NI si unul la stopuri cel ND.
pai acele circuite care inchid si deschid s-a verificat la comutatorul vechi unde actionau.Dar la cel nou nimic.Indifirent cum il actionai nici o schimbare.Cred ca varianta noua-made in malta,care sper sa nu ma lase balta, desi toata lumea de aci se vaita de ele,are un circuit sau sistem de amorsare, de calibrare.Adevarul e ca nu poti merge fara acel comutator,iar daca mai esti plecat cine stie pe unde si s-a defectat minunea ai puso.Dar nici sa car dupa mine ca la dacie toate prostiile.Imi ajunge ca acum car de mai bine de 2 ani un bidon de ulei, degeaba.
La cel vechi plasticul din care era confectionat devenise casant si impreuna cu uzura nu mai actionau corect.Deci nu se mai putea repara.
MasinaPoporului
Pai acele circuite functioneaza dupa ce asezi switchul in soclu si rotesti de el.
eu cred ca am reusit sa mi-l repar, deoarece cand l-am desfacut, am observat ca singura lui problema este uzura acelor mici distantiere (picioruse) de plastic care sunt pe lamelele metalice si le actioneaza!!
avand la dispozitie ceva timp liber, cateva scule si cateva picaturi de SuperGlue ,, le-am folosit cu succes zic eu
astept sa mai treaca cateva zile .. dar momentan functioneaza foarte bine :)
in bord mi se aprinsese s-a aprins si mie notificarea EPC .. probabil trebuie stearsa din computerul masinii
atasez cateva poze
post-68319-0-72593400-1303828668_thumb.j
post-68319-0-88682000-1303828675_thumb.j
post-68319-0-73723600-1303828683_thumb.j
post-68319-0-54668900-1303828689_thumb.j
post-68319-0-49840700-1303828704_thumb.j
Modificat de stefanutz30
Si eu l-am desfacut prin Noiembrie,curatat putin cu WD 40.Piciorusele nu erau uzate,doar ceva mizerie.Functioneaza perfect...
la cibernet piatra neamt swich pedala frana 50 ron cu tva cu tot pt vw golf din 2003 motor BCA 1,4 16 v piesa cu cod 1CO 945 511 A made in malta.
ramane sal schimb si apoi om vedea.
gata schimbat la un amic mecanic cu 30 ron pt manopera ff usoara manopera max 5 min dar pozitie incomoda si eu am putina burta.
cel nou functioneaza f bine cel vechi are alt cod si a fost fab in 2002.
post-69506-0-53313200-1304342138_thumb.j
post-69506-0-82737900-1304342193_thumb.j
post-69506-0-68006200-1304342200_thumb.j
post-69506-0-50557700-1304348559_thumb.j
post-69506-0-39062600-1304348566_thumb.j
post-69506-0-42208000-1304348579_thumb.j
post-69506-0-94281200-1304348605_thumb.j
Modificat de danyelut
Salutare. Am un Golf IV din 06/2003, 1,4 16V, si intr-o seara cand am plecat de la servici, seara, am constanta ca marotul EPC a ramas aprins. Nu am sesizat nici o schimbare la mersul masinii, dar se mai oprea, mai revenea. Dupa ce am citit pe forum ce ar putea fi am constatat ca nici stop pe frana nu mai aveam. Avea momente cand ba mergea, ba nu mergea, si pe langa EPC si mai aprindea si butonul de la ESP. Am dat jos brake switchul original, 1J0 927 189E / 19322002 / 08.04.2003 / 08271 . Am fost la UNIX auto si le-am dat informatiile si am comandat un switch nou, original. Astazi a venit, si arata diferit, fata de cel original. Al meu este cu 2 pini si cu santurile pt mufa apropiate si acela la fel, era mai mare cu cap reglabil din cate am observat eu. Am bagat mufa si am fugit sa vad daca am stop pe frana si nimic. Nu m-am mai obosit sa il montez de tot ca si EPC-ul tot era aprins si l-am retuirnat imediat. Sunt student in Sibiu si chiar nu imi permit 70 de lei pt o diagnoza si chiar nu stiu ce sa mai fac. Sigurantele au fost verificate de tatal meu cand a trecut pe la mine dar nu a avut mai mult timp sa verifice masina. Sa fie un scurt? Chiar nu stiu ce sa mai fac.
* tin sa mentinoez ca switchul nou nu era cel verde de malta, era albastru desi arata in stilul celui verde.
Modificat de Wisdom
F l o r i n
Mergea, dar nu l-ai bagat in soclu. Abia dupa ce il pozitionezi in soclu, il invarti si se fixeaza......va merge. Daca l-ai pus la rece - doar bagat in mufa si ai apasat pe el....nu va merge.
