O mica problema....sau mare?
vlady_zch
La masina din semnatura am sesizat o problema...nu trage cum trebuie, nu trage tot timpul la fel si oscileaza turometrul la relanti (nu tot timpul).
Ex: In general in treapta 1 trage bine, in a 2-a uneori bine alteori moare dupa 3000rpm, in restul treptelor trage bine pana la 2200rpm dupa care nu mai trage, de pe la 2500-2600rpm trage iara pana la 3000 de rpm dupa care iara pauza.
Sa fie turbina, debitmetru sau sa nu traga motorina cum trebuie?
Multumesc anticipat pentru raspunsuri.
Modificat de ZCH
o diagnoza si niste teste ar spune multe...suna-ma si vedem
Multumesc @danubius, dupa ce se mai linistesc treburile o sa te sun sa facem o diagnoza ca acum sunt foarte stresat cu vama, acte, lucru si lipsa de bani.
Pana atunci daca a mai patit cineva asta sau daca stie ce ar putea fi sa scrie aici ca sa-mi fac si eu o idee cat de cat...multumesc.
e posibil sa agate turbina si da drumul in"suturi" la geometria variabila, caz intgalnit de nenumarate ori la motoarele grupului vag
  cipos a scris:
Si in cazul asta ce ar fi de facut?
trebuie curatata turbina, numai ca trebuie facuta de cineva care stie sa faca planeitatea, iar dac nu ma insel danubius stie ce sa faca :D
Modificat de cipos
Mutumesc mult...atunci cand i-mi revin o sa apelez la danubius.
faceti logoul de la 1700 rpm talpa 100% pana la 3200 in a 3 sa se vada exact parametri
p.s. in grupurile 10 si 11 dupa care fa un upload sa-l vedem si noi
Foarte interesant e ca si-a mai dat drumu. Adica pana acuma nu a mers niciodata cum trebuie, dar cand am fost la registru am dat cu jetu de apa pe motor, acolo si-a luat talpa si in drum spre casa si-a dat drumul pentru scurt timp insa. Dar de atunci si-a mai dat drumu de cateva ori, ba mai mult de atat si cand nu trage, tot trage mai bine ca la inceput.
Vlady, sa mai reduci din necunoscute, trage mufa din debitmetru. Daca merge bine, ala e. Daca nu, ramane de verificat partea de turbina. E simplu si eficient. Nu o spun ca specialist, o spun din experienta proprie, succes.
daca era debitmetru dus nu tragea constatnt, dar aici sunt momente in care trage bine si altele in care nu trage
Modificat de cipos
Ciprian, la mine tragea constant (pana-n 3000 ture), de asta am zis, mai departe...ce-l costa sa scoata mufa pt. un minut?
Daca as sti care e mufa as scoate-o :offtopic: .
Pe tubulatura filtrului de aer, destul de aproape de filtru, imposibil sa nu o vezi. Are un conector cu pini, apesi pe ei si tragi usor de ea. La Golf asa e si nu vad de ce sa fie altfel pe Passat. Sa zici daca ai reusit :offtopic:
Ok...sunt doua mufe, una mare cu 5 sau 6 pini si una cu 2 pini si siguranta (pe care am pierdut-o :)) ). Am scos aia mare si mergea ca un 1,9 SDI, am pus-o la loc si am scos aia mica...nu s-a simtit nici o diferenta.
Bun, daca merge ca un sdi, debitmetru e ok. Ramane problema cu turbina. Mergi pe mana lui Cipos si fa log. cum a spus. Postezi ce iese si sigur ai o rez. de la el (si nu numai) :))
  vlady_zch a scris:
Am inteles...multumesc frumos.
Intre timp incearca si o motorina mai buna. S-ar putea sa ajute. Macar un Euro5 de calitate.
Am bagat si euro 5 de la OMV si le-am tot schimbat.
Plus ca am venit cu motorina din Germania in ea si am facut plinul si eu acolo.
Da, m-am gandit si la asta...sau chiar filtrul de aer.
Nu am mai postat nimic dar am facut si diagnoza si nu a iesit nimic si am schimbat si filtrul de are si motorina.
Mecanicul care a facut diagnoza a zis ca poate e debitmetru de vina si nu face figuri tot timpul iar in momentul in care a facut el diagnoza totul era ok.
Cipos, daca scoti mufa de la debitmetru, nu intra in limp mode automat? Eu cand am avut problemele alea cu a mea am testat asa si era super lenesa, ca si la limp.
Daca ce patesti tu e sporadic, fara sa opresti motorul, ar putea fi ceva legat de actuator murdar sau comanda turbinei . Adica odata ce intra in limp mode de la debitmetru, trebuie sa opresti si repornesti motorul ca sa i se stearga eroarea, sau gresesc eu? Sau poate nu se stocheaza nicio eroare in ECU si de aia nu o vezi pe log ceea ce inseamna ca o sa fie urat de tot....:screwy:
nu intra in limp mode, daca ecu sesizeaza ceva problema cu debitmetru automat va furrniza o0 valoare constanta si de asta ti se pare lenesa deoarece acea valoare este 539, cand ea trebuie sa fie 850
