Bloc ceasuri de bord - demontare
rvacaru
Am observat o chestie....
Daca deschid o usa se aprind doar becurile din interior,martorul de pe bord nu.
Daca e pus contactul se aprinde si martorul,fara contact doar luminile...
Pe IC ul vechi functiona corect.
Ce ar putea fi?
Am un prieten cu o fabia 1.4 benzina. Pornesti motorul si dupa circa 2 min o iau razna ceasurile de bord. Motorul nu este afectat merge e ok trage.  Problema e cu ceasurile . Au fost puse alte ceasuri imperecheate si tot aceeasi problema. Ce sa mai cautam ? Ca si defecte.  In poza motorul merge si martorii se aprind si cade turometrul etc.
Ceva probleme cu firele de can. Intra in adresa 19 si in measuring block 125, 126 verifica care calculator se pune pe 0 cel mai des si de acolo incepi verificarile. De obicei la servodirectie sunt probleme. Ar mai putea fi lipituri proaste la mufa bordului.
Flo - ai scanat masina ? daca nu, scaneaza si da sa vedem ce erori sunt stocate
Deci rezolvarea momentana a fost asa. Am desfăcut ceasurile si curatat mufa alba dreapta ceasurilor am dat cu spray de contact si refixata mufa la loc. Acum e ok. Nu puteam inainte nici sa intru pe instruments. Acum vedem ce si cum.
asa cum ti-a zis Terrabyt - daca mai face, desfa ceasurile si refa lipiturile la mufa, pe placa de baza
A reaparut problema. Pe engine am aceasta eroare.
verifica lipiturile in mufa verde a bordului in prima faza. S-au schimbat cumva bujiile recent?
Modificat de lucian.1950
