Webasto (Touareg 7L)
cosmins
Salutare . Am o nelămurire cu webasto de tip auxiliar la un 7L cu motor 2.5 BAC.
După ce merg cu mașina și o opresc , peste 2-3 ore începe singura sa sufle ceva aer , bănuiesc turbina ei , pana descarca bateria sau rămâne doar foarte puțin curent in ea .
Din câte știu , acest tip de webasto auxiliar ar trebui sa funcționeze doar cu motorul pornit . Dar la mine , cu motorul oprit , după 2-3 ore pornește singur și descarca bateria (a mașinii, căci are doar una).
Dacă ii scot siguranța , și o bag înapoi , acel suflat se oprește .
Am probat următoarele scenarii
Facut diagnoza , nici e eroare . Pe blocurile de măsură , totul ok , calculează și are voltaje bune. La output test , totul funcționează bine , fiecare componentă.
In schimb , dacă incerc sa ii fac diagnoza după ce a început sa sufle singur aerul , atunci îmi da eroare de comunicare si nu pot intra deloc pe modul (adresa 18). Ii scot siguranța ,se oprește sufletul ,  o bag înapoi si abia apoi pot intra iar pe diagnoza . Dar nici o eroare stocată .
Am desfăcut placa ei electronica , am refăcut lipiturile la pinii mufelor. Nici o urma de apa sau oxizi. La fel
 si firele din mufe , cablaje ,sunt in regula .
Ori poate e normal sa pornească  singur turbina lui , ca să răcească ceva ?
A mai întâmpinat cineva aceasta problema ?
Placa defecta, necesita inlocuire. Este destul de des intalnita problema, la Touareg, Q7, A8, etc
Buna ziua!
Am clasica problema cu placa de baza de la modulul de control si merge webasto ul non stop, consumand bateria grav! Desi am efectuat multe cautari, nu am reusit sa gasesc siguranta pentru a o decupla. Masina nu este folosita zilnic, deci va puteti imagina ca dupa 2 zile in care sta, nu mai porneste. Deci, multe rugaminti sa mi indicati singuranta! Multumesc anticipat! Webasto este thermal top c, cel care functioneaza automat.
Ce an de fabricatie?  Ce cod motor?
Laurentiu Utiu
Am găsit problema . Erau lipituri reci pe placă. Deci recomand înainte de înlocuire , sa încercați întâi sa refaceți lipiturile . De la vibrații și de la schimbul de căldură cald -rece , aceste lipituri pe placa de baza cedează , mai ales după atâția ani.
Siguranța pentru webasto de tip auxiliar pe motor 2.5 BAC este in compartimentul din partea stanga , siguranța cu numărul 4.
Placa nu e turata în rășină? Se fac ușor lipiturile? Cred ca am aceeași problema
Laurentiu Utiu
Are un strat subțire de rășină sau lac de protecție , nu știu exact ce e. Dar cu putina atenție se poate face . Sunt tipi care se ocupa cu așa ceva , au și interfețe de diagnoza speciale pt webasto .
Iti trimit mesaj privat cu cine mi-a reparat mie , ca nu se considere reclama.
  • 8 months later...
Salutare tuturor!
Recent am cumpărat un Touareg 7L/2009 și nu îi funcționează WEBASTO, model C. Știe cineva un specialist în Timișoara sau în apropiere?
Mulțumesc.
On 11/30/2016 at 7:17 PM, heimkino said:
Salutare, am si eu un touareg 2.5 r5 cu webasto thermo top c. si cu comanda alaturata, stie cineva sau are un manual cum se seteaza si programeaza? Multumesc
Modificat de chiricencu
Nu era concludent
On 28.09.2023 at 22:17, si mai bulan a scris:
Salutare tuturor!
Mulțumesc.
Cosmin Ardelean. Îl găsești și pe Facebook.
