Webasto (Touareg 7L)
cosmins
Eu inca nu am vazut Touareg cu Webasto programabil - solutie aftermarket.
Am eu pe masina,daca despre asta vorbiti.
Diesel se referea la solutie aftermarket...am o mica nelamurire cu webasto-ul, am inteles.... il pornesc din telecomanda si e programat ca la 10min sa incalzeasca in masina dar nu exista o solutie care sa si mentina caldura, pt ca dupa ce se termina cele 10min de incalzire se opreste si gata nu as vrea sa tin motorul pornit pt a face caldura, nu e vorba de consum dar am inteles ca nu e bine ca masina sa mearga la relanti cand e f frig afara si nu numai ?
Modificat de msclemike
Salutare vin si eu cu niste intrebari.
Cand porneste incalzirea stationara si motorul nu e pornit consumul de motorina se inregistreaza la consumul mediu la suta de km?
Cam ce consum are la ora de functionare?
Pai ideea e ca de aia se numeste "incazlire stationara" sa nu ai motorul pornit si nu, nu se inregistreaza consumul webasto-ului la consumul care ti-l arata masina in timpu mersului, am citit pe undeva ca foloseste undeva la 0,5l/h
rog un coleg care are webasto cu programare sa-mi lase si mie un nr de tel,am o problema pe care sper sa o rezolv telefonic.
Daca are cineva un manual pentru Touareg cu webasto m-ar ajuta.
Modificat de bancaru
  • 8 months later...
Salut, am si eu un Touareg, stiu ca are Webasto, dar nu stiu cand porneste, nu am niciun buton sau vreo telecomanda.
Mai am inca o problema care ma deranjeaza, masina porneste destul de greu iarna, i-am schimbat bateria dar tot greu porneste....are 58.000km, are cineva idee cum sa rezolv problemele?, din cate am observat si de pe forum si din experienta, decate ori am fost la reprezentanta, imi reparau ceva si strcau altceva, sau imi spuneau ca asa trebuie sa fie.
Va multumesc mult, sunt nou si imi cer scuze pentru postarea acetor intrebari. Am vazut pe forum, postase cineva un numar de telefon al unui mester in Webasto, am incercat sa sun dar parca e numar nealocat.
Salut,ai acelasi webasto ca si mine(Thermo C)cel care porneste atunci cand pornesti masina,si ajuta la incalzirea apei din motor mult mai repede,parca porneste cand afara sunt 4grade.Cred ca pornirea greoaie a masini tale nu are de-a face cu Webasto,mai bine faci o scanare cu Vag com si vezi ce erori iti apara,daca nu ai nici o eroare inseamna ca bateria nu are aperaj suficient pentru pornire,trebuie cverificata si asta.Bafta multa
Nu am nici un fel de eroare la incalzire stationara, dar nu porneste.
Sa intalnit cineva cu problema asta?
Fa-i un basic settings. Ciudat totusi ca nu iti da nici o eroare. Ce tester s-a folosit?
Am bagat masina prin zapada, am fortat-o putin si acum am la erori ca nu mai stiu cum sa scap de ele :
Miercuri,26,Decembrie,2012,09:23:20:36547
Versiune: VCDS-ROJ ROJ 11.11.4
Versiune date: 20120821
cormar
Tip sasiu: 7L - VW Touareg
Adrese de scanat: 01 02 03 05 06 08 09 11 13 15 16 17 18 19 1C 22 29 32 34 36
37 39 3C 46 47 55 56 57 64 65 68 69 6C 6D 6E 75 76 77
Numar VIN: WVGZZZ7LZ4D018799 rulaj: 302580km
Adresa 01: Motor Eticheta: ROJ\070-906-016-AYH1.clb
Numar VAG SW: 070 906 016 AA HW: 028 101 148 1
Componenta comandata: V10 5,0L EDCG000AGMª5358
Codare: 0010575
Atelier: WSC 31414 000 00000
VCID: 4FA699FCDD53EF60E8D
Nu a gasit cod de defecte
sau defectele nu sunt suportate de modul...
sau a intervenit o eroare de comunicare...
Adresa 02: Cutie automata Eticheta: ROJ\09D-927-750.clb
Numar VAG: 09D 927 750 AH
Componenta comandata: AL 600 6Q 0590
Codare: 0004136
Atelier: WSC 10108 599 69903
VCID: 74EC36101435ECB835F
Nu a gasit coduri.
Adresa 03: ABS frâne Eticheta: 7L0-907-379-MK25.lbl
Numar VAG: 7L0 907 379 C
Componenta comandata: ESP ALLRAD MK25 0107
Codare: 0022785
VCID: 3972C72473D751D0269
Nu a gasit coduri.
Adresa 05: Autoriz.acces/start Eticheta: ROJ\3D0-909-13x-05.clb
Numar VAG SW: 3D0 909 135 L HW: 5WK 470 22
Componenta comandata: G2 Kessy 6400
Codare: 0147688
VCID: 2E58E478BA99866883B
Numar VAG: XXXXXXXXXXX
Componenta comandata: ELV XXXX
4 coduri de defecte:
00003 - ModulComandã
012 - Defect de circuit electric
00185 - Releu pentru alimentare clema 15 adaptare
009 - întrerupt sau scurt la masa - intermitent
01299 - Interfata diagnoza pentru bus de date-J533-
005 - Nu este setare de baza /sau setare gresita/ adaptare - intermitent
01330 - Modul pentru confort-J393-
004 - lipsã semnal / nu comunicã - intermitent
Adresa 08: Clima automata Eticheta: ROJ\7L6-907-040.clb
Numar VAG: 7L6 907 040 D
Componenta comandata: CLIMAtronic R/L X 2714
Codare: 0001020
VCID: 3162FF04ABA799909E9
Nu a gasit coduri.
Adresa 09: Electronica centrala Eticheta: ROJ\7L6-937-049.lbl
Numar VAG: 7L6 937 049 L
Componenta comandata: 2703
Codare: 0111868
VCID: 458ABBD40F2F2530521
00907 - Interventie de reglare de sarcina
000 - -
013 - Cititi vã rog memoria de defecte - intermitent
01520 - Senzor de ploaie si detector de lumina-G397-
008 - semnal neplauzibil - intermitent
Adresa 11: Motor II Eticheta: ROJ\070-906-016-AYH2.clb
Componenta comandata: V10 5,0L EDCG000AGSª5358
Codare: 0010575
Nu a gasit coduri.
Adresa 15: Airbaguri Eticheta: ROJ\3D0-909-601.clb
Numar VAG: 3D0 909 601 D
Componenta comandata: 01 Airbag 8.4E+ H07 0951
Codare: 0012337
VCID: 244C0650E4553C3865F
Nu a gasit coduri.
Adresa 16: Electronica volan Eticheta: ROJ\7L6-953-549.lbl
Numar VAG: 7L6 953 549 B
Componenta comandata: Lenksäulenmodul 3201
Codare: 0000032
VCID: 3E78D4386AF976E813B
Nu a gasit coduri.
Adresa 17: Instrumente bord Eticheta: ROJ\7L6-920-xxx-7LA.lbl
Numar VAG: 7L6 920 880 H
Componenta comandata: KOMBIINSTRUMENT RB4 2835
Codare: 0005111
Atelier: WSC 10184 599 68949
VCID: 3C7CDE307CE564F83DF
2 coduri de defecte:
00464 - Modul comanda afisaj radio si navigatie -J503-
Adresa 18: Încalzire stationara Eticheta: ROJ\7L6-819-008.lbl
Numar VAG: 7L6 815 071 A
Componenta comandata: Standheizung E1MAC 0121
Atelier: WSC 00000 000 00000
VCID: 3064FA00A0AD9098917
1 cod a gasit:
38912 - Cod de eroare necunoscut
Necunoscut - 002 - limita inferioarã depãsitã - intermitent - MIL aprins
Adresa 19: Poarta CAN Eticheta: ROJ\6N0-909-901-19.lbl
Numar VAG: 6N0 909 901
Componenta comandata: Gateway K<>CAN 0101
Codare: 0000006
VCID: F0E4BA00E02D5098517
3 coduri de defecte:
01207 - Modul pentru comanda încalzire auxiliara-J364-
Adresa 1C: Detectare poz. Eticheta: 7L6-919-879.lbl
Numar VAG: 7L6 919 879
Componenta comandata: JCI PathPoint 1600
VCID: 040C66D04495DC3805F
Nu a gasit coduri.
Adresa 22: AWD 4x4 Eticheta: ROJ\0AD-927-755.lbl
Numar VAG: 0AD 927 755 BE
Componenta comandata: TRANSFERCASE 0122
VCID: 7F06E93C2D73BFE058D
Nu a gasit coduri.
Adresa 29: Lumini stânga Eticheta: ROJ\3D0-909-157.lbl
Numar VAG: 3D0 909 157
Componenta comandata: EVG GDL+AutoLWR(l) 0001
Codare: 0000003
VCID: E6C8DC58D2E98E283BB
01539 - Farurile nu sunt reglate
005 - Nu este setare de baza /sau setare gresita/ adaptare - MIL aprins
00492 - Unghi de inclinare sasiu de la modulul de control al inaltimii
Adresa 34: Control garda Eticheta: ROJ\7L6-907-553.lbl
Numar VAG: 7L6 907 553 B
Componenta comandata: LUFTFDR.-CDC- 3C1P1 3650
Codare: 0025520
VCID: 3874C22048DD48D8D97
00774 - Traductor de nivel: stânga spate-G76-
014 - defect - intermitent
01780 - Traductor înaltime vehicul
003 - defect mecanic - intermitent
Adresa 36: Memo.scaun/volan Eticheta: fara
Numar VAG: 7L6 959 257
Componenta comandata: Steuergerät 0201
VCID: FEF89438AA7936E8D3B
1 cod a gasit:
Adresa 39: Lumini dreapta Eticheta: ROJ\3D0-909-158.lbl
Numar VAG: 3D0 909 158
Componenta comandata: EVG GDL+AutoLWR® 0001
Codare: 0000003
Atelier: WSC 21232 142 93686
VCID: E7D6D15CD5E3972000D
Nu a gasit coduri.
Adresa 46: Confort Eticheta: ROJ\7L0-959-933.lbl
Numar VAG: 7L0 959 933 C
Componenta comandata: BF HSG 0102
Codare: 0000065
Atelier: WSC 10103 599 86668
Numar VAG: 7L0 959 701 B
Componenta comandata: Tuersteuergeraet FS 0104
Numar VAG: 7L0 959 702 B
Componenta comandata: Tuersteuergeraet BF 0104
Numar VAG: 7L0 959 703 B
Componenta comandata: Tuersteuergeraet HL 0104
Numar VAG: 7L0 959 704 B
Componenta comandata: Tuersteuergeraet HR 0104
Numar VAG: 7L0 907 719
Componenta comandata: Neigungssensor 0020
Numar VAG: 7L6 951 171
Componenta comandata: A Innenraumsensor 0019
8 coduri de defecte:
01331 - Modul comanda usa: sofer -J386-
00928 - Unitate inchidere centrala-F220-sofer
01332 - Modul comanda usa: pasager-J387-
00486 - Buton pt.blocare maner exterior pasager-E370-
007 - scurt la masa
01333 - Modul comanda usa: stânga spate-J388-
00487 - Buton maner exterior pentru inchidere centrala-E371- usa stânga spate
007 - scurt la masa
01334 - Modul comanda usa: dreapta spate-J389-
00488 - Buton pentru inchidere centrala in manerul exterior-E372-
007 - scurt la masa
Adresa 47: Sistem sonor Eticheta: ROJ\7Lx-035-4xx-47.clb
Numar VAG: 7L6 035 466
Componenta comandata: 12K-AUDIOVERST 0108
VCID: F1E2BF04EB2759905E9
1 cod a gasit:
Adresa 68: Stergator parbriz Eticheta: ROJ\7L0-955-119-V1.clb
Numar VAG: 7L0 955 119 F
Componenta comandata: Front Wiper 2416
Codare: 0000004
VCID: 3776C11C45C347A0D0D
Nu a gasit coduri.
Adresa 6E: Ctrl.comenzi plaf. Eticheta: 7L6-919-044.lbl
Numar VAG: 7L6 919 044 F
Componenta comandata: DACHDISPLAY 0530
Revizie: 00600530 Numar serial: 2009289.022222
VCID: 3A70D82876D15AC82F3
Nu a gasit coduri.
Adresa 76: Asistenta parcare Eticheta: 3D0-919-283.lbl
Numar VAG: 7L0 919 283 D
Componenta comandata: 33 Einparkhilfe 0806
Nu a gasit coduri.
Adresa 77: Telefon Eticheta: fara
Numar VAG: 7L6 035 729
Componenta comandata: CIB PAH HW 200 SW 0256
VCID: F3EEB50C913B6B80AC5
Nu a gasit coduri.
Am desfacut unde este webasto si am gasit un fir oxidat, sa rezolvat, functioneaza normal.
Va salut!
Am si eu webasto pe masina dar nu am timer,se poate monta ulterior asa ceva?
  • 9 months later...
CiprianPascaniIasi
Aceiasi problema o am si eu. AM WEBASTO ! Lam vazut sub aripa din dreapta fata. AM TEAVA DE AVACUARE GAZE. Am vazuto ajunge pana in dreptul scaunului soferului sub masina. Masina mea este un vw touran din 2005 motor de 2000 cmc 103 kw cu 140 cp.
Toate bune si frumoase pana aici.
Dimineata iarna cand e foarte frig afara dureaza o vesnicie pana se incalzeste in masina. Nu am telecomanda si nu am nici un fel de tablou de control sau programare.
Voi spuneti ca unele modele pornesc singure la -4  , -5 grade. Al meu pe la -10 grade cred ca a pornit ca incepuse sa imi sara dintii din gura de frig.
Am cautat raspunsuri........ greu ......pana la urma am gasit kit de programare cu telecomanda  care se adapteaza fara probleme la suma de numai   129 euro.
Uitati ce am gasit eu si spunetimi daca e bun sau nu.
Nu lam cumparat dar as vrea sa cumpar si sa-mi montez asa ceva.
http://www.ebay.co.uk/itm/VW-Touran-Golf-V-Steuergerat-Telestart-1K0963513A-T91-/360336916615
A reusit pana la urma vreun posesor de Touareg sa faca upgrade incalzirii auxiliare, sa devina incalzire stationara?
Vezi ca parca s-a discutat pe celelalte topic-uri : Webasto pe Touran /Passat B6, si parca gasisera solutii...
Unde pot gasi un service care sa imi monteze si mie un kit Telestart T91R pe care il am deja?
Am contactat unele service-uri autorizate Webasto si nu vor sa monteze kitul meu sau imi zic ca nu v-or putea sa faca sa incalzeasca si habitaclul.
Incearca la Autofrigo, eu am montat un intreg kit webasto la ei, kitul fiind luat de mine de pe ebay nou. Chiar mi-au si schimbat pe garantie un modul care se dovedise ca a venit bulit.
L. E. E vorba de Bucuresti, undeva dupa Pantelimon, dupa ce treci Centura.
Modificat de giorgio_tlro
Merci de informatie, colegu'.
I-am contactat, mi-au dat un pret de 300 ron pe montaj dar din pacate ei executa lucrari doar pe kituri cumparate de la ei care sunt aprox. 500 de euro. Pacat...
Mai am de cautat. :(
Inseamna ca au schimbat politica. Eu luasem kitul de pe ebay si nu tin minte sa fi comentat.
Anyway, ia la rand toti dealerii si sigur gasesti unul dornic sa faca bani.
Salutare!
Eu am un Touran Diesel 1,6 fabricat in  oct 2011.
Nici eu nu am aflat inca cum functioneaza webastoo sau cum il setez...
Dar citind postarile am observat ca detii un manual de service pentru touran, in limba engleza....
Sunt foarte interesat sa fac rost de un manual pentru touran fie el si in engleza, daca in romana nu gasesc, deoarece al meu este in germana si nu inteleg mai nimic!
Daca ma poti ajuta, da-mi te rog un mesaj !
Ai in MFD meniu de incalzire ? Sau pe climatronic un buton in plus care nu stii ce face ?
Daca nu, nu ai ce seta la el. Porneste singur cand e sub 4 grd si motorul pornit...si sa nu fii pe ECO...si sa ai motorina in rezervor peste 1/4 :)
