Webasto (Touareg 7L)
cosmins
Am observa cu Vag-comul ca are undeva o optiune pentru auxiliary heating sau ceva de genu' E posibil sa schimbi cu vag-comul setarile.
as dori si eu manualul service pentru touran daca se poate
multumesc
:offtopic: MA , imi poluati topicul cu Touran-ul vostru!!
Voi nu vedeti ca aici e vorba de TOUAREG ? :Driver:
Tot cu T incepe si al nostru si are motor si roti...asa ca nu vad care e diferenta :blink:...scuze de offtopic
  • 9 months later...
Salutare!
Touaregul meu dotat cu instalatie Webasto scoate fum prin stanga (prin fata soferului) cand apas butonul de reciclare neconditionata a aerului din habitaclu. Fenomenul devine de-a dreptul suparator la stopuri pe vremea asta (1-5 grade) cand parca a luat foc motorul. Daca anulez functiade reciclare fenomenul dispare.
Vreo idee cineva?
Asa face...lasa-l un timp mai indelungat pornit si fumul va disparea (aprox dupa 1 min). Acolo este "evacuarea" de la WEBASTO si cam asa face la toate. La mine veneau cei de la paza cladiri sa ma anunte ca mi-a luat foc masina :RO flag: ...iar pietonii pe trecere se uita disperati de parca acu, acu sta sa explodeze. Mai ca-mi vine sa ma dau jos si sa fug strigand: Atentiee!!! Explodeazaaa!"
Multumesc ca m-ai linistit! Serios ca ma uitam sa vad ce naiba arde dedesubt. La cat fum scoate pe frigul ma tot invarteam in jurul ei sa vad ce naiba are dar se vedea clar ca era apa condensata pe capota si ala de fapt e abur.
Multumesc inca o data pentru confirmare!
Eu am observat ca face numai dupa ce spal masina sau poate a fost o coincidenta...prima oara am oprit sa ridic capota sa vad ce se intimpla...!
O chestie foarte misto la Webasto meu este ca telecomanda chiar lucreaza la 600m cum scrie la carte sau 200-400m cu obstacole, pereti...
Modificat de VVV
E adevarat ca webasto functioneaza numai de la o anumita temperatura exterioara?Mai exact este conceput sa functioneze numai in anotimpul rece?Am vazut ca are doua optiuni, de incalzire si de ventilatie.Am presupus ca ventilatia o pot folosi vara cind se incalzeste interiorul, dar se pare ca nu este asa.
Ai presupus corect VVV. Optiunea de ventilatie se foloseste vara ca sa elimini efectul acela de "cuptor" cand se incinge aerul inautru datorita stationarii indelungate in soare. Functionarea se bazeaza intr-adevar pe temperatura...respectiv pe temperatura pe care o setezi la climatronic si cea masurata cu ajutorul senzorilor de temperatura interiori si exteriori. Daca este cald in masina si tu ii dai sa faca o temperatura mai mica decat cea masurata pt interior, va porni in modul ventilatie. La fel si la apasarea pe telecomanda sau programarea din timer-ul integrat in BC.
Functionarea "de la o anumita temperatura" (in jos) este valabila pentru partea de incalzire...pleaca automat de la +5 Grade in jos...dar poti forta pornirea si la peste 5 grade daca dai drumul din telecomanda sau din BC...doar cand pleaca automat depinde de temperatura. Practic, ii poti da drumul si vara... cu conditia sa ii bagi pe climatronic sa faca mai cald decat este afara (destul de greu, poate doar dimineata). Vei observa ca se incalzeste apa la motor mai repede, chiar stand pe loc
Mda, am sa mai incerc sa fac niste probe.Eu stiu ca nu vrea sa mai pornesca de nici un fel.La Porsche am intrebat si mi-a zis ca merge doar iarna cind e frig.Atunci i-am zis care e rolul ventilatiei din optiune?...nu a stiut sa-mi zica, defapt nu stia de aceasta optiune...intre timp am sa verific si in manual.
No comment. Nu ai cu cine... Am intalnit si la alti dealeri faptul ca NU STIAU ca incalzirea stationara are si optiune de ventilatie/recirculare. Din acest motiv, recomandau clientilor trapa solara care are si ea aceasta functie (era la Audi). Dupa ce le-am spus ce si cum, au verificat, au zambit mirati si au spus ca habar nu aveau de asta si ca de acum incolo vor recomanda cu incredere WEBASTO care asigura si incalzire iarna nu numai ventilatie vara (si astfel impusti 2 iepuri). Ca pret, cele doua optionale erau apropiate.
^_^
O sa revin cu date noi, vine weekend-ul si am timp sa ma joc la ea...
:offtopic: ...nu vrea sa porneasca deloc.Am incercat toate variantele.Siguranta e buna, setarile la fel.In manual nu se specifica nimic ca ar merge doar cind e frig afara(iarna) sau sa setez temperatura la climatronic in asa fel incit sa fie nevoie sa porneasca ventilatia sau incalzirea.Asta iarna nu am avut deloc probleme cu el doar acum cind au venit caldurile am incercat sa-l folosesc si nu mai merge.
In manual mai scrie ca "regula de fier" ca trebuie mers cu masina ca sa se incarce bateria suplimentara(care alimenteaza webasto) o perioada egala cu timpul de functionare setat al webasto-ului.E posibil sa fie bateria 2 descarcata...dar nu prea cred.
Am un Touareg 3.0 TDI si as vrea sa pun incalzire stationara pe el. Este achizitionat in Ianuarie 2008.
Stie cineva daca e posibil si cum se procedeaza ?
La prima vedere pare simplu de instalat dar nu e. Tevi suplimentare, conducta de motorina de la websto pana la rezervor, modificari multiple, alta pompa de motorina cu alt capac. Nu e asa simplu. Mai bine lasi masina asa cum a fost livrata. O sa coste cat nu face.
Am un sticker pe usa sofer cu modelul Webasto Thermo Top C 12V/26W. Mai mult, la capacul de alimentare cu combustibil este un alt sticker pe care spune sa opresc Webasto cand alimentez. Asta ma duce cu gandul ca Webasto este deja instalat. Din cate am inteles el deja intra in functiune la o temperatura de minus x grade.
Citind pe forumurile de afara si pe site-ul www.webasto.com am ajuns concluzia ca imi trebuie doar modulul de comanda la distanta (adica un receptor care se leaga de webasto existent si emitatorul - telecomanda programabila).
O sa merg la reprezentanta si sa intreb. Va tin la curent.
Modificat de ddm
Vezi pe cine intrebi, eu am pus problema la reprezentanta pentru ca nu mai functiona si mi-au zis ca merge doar iarna cind e frig.Atunci i-am intrebat la ce e buna functia de ventilatie(webasto are 2 functii: incalzire si ventilatie) si au dat din umeri nici nu stiau de aceasta functie(se intrebau unul pe altul), dar si-au mentinut parearea ca merge doar cind e frig(desi in cartea masinii nu scrie lucrul acesta).Mi-e greu sa cred ca ventilatia este o optiune cind e frig afara pentru recilcularea aerului in masina.Joi ajung si eu pe la ei.
am observat si eu sticker-ul de pe stalpul soferului exact cand eram la reprezentanta si mi s-a spus: da, are un fel de webasto, dar la care nu ai control si porneste singur cand temperatura exterioara scade sub 4/5 grade.
In sfirsit imi merge din nou webasto, indiferent de temperatura de afara.Problema venea de la o gura de evacuare am inteles, care era infundata cu noroi si in felul acesta s-a blocat, nu mai mergea deloc.Acum am din nou cald iarna si ventilatie vara.Asa ca tine are webasto si ramine prin noroaie cum am patit eu, risca sa infunde evacuarea de la webasto.
Modificat de VVV
webasto vine in serie pe motorizarile diesel, incalzire stationara, toata lumea il are
Depinde de marca si model. Daca te referi la Touareg (modelul din titlul topicului), da, este adevarat. De asemenea pe Sharan si pe Touran din ce stiu. Nu stiu pe Tiguan. Dar pe celelalte modele atat la VW cat si la celelalte marci nu e standard ba chiar costa destul de mult optiunea (1500-2000 EUR)
Am Touran 2005 DSG, are incalzire suplimentara pentru stationare; stiu doar ca porneste cand afara sunt -4grade C, cand becul de la motorina nu este galben deci e4 suficienta motorina- si cand climatizorul nu este pe economic, dar cu motorul pornit.Cand una din conditiile de mai sus inceteaza a fi indeplinita, am observat ca se opreste. Teava esapamentului se afla sub axa longitudinala a masinii catre in fata, cu vf in sus. Sa nu va dati pe mana vreunui dobitoc care vrea sa-l intoarca in jos (ca sa nu arda podeaua) intrucat se infunda- e groasa teava cat cea de la un motor de mincart. La inceput scoate fum datorita nefunctionarii continue....Eu a.aa.a.a cam atat am avut de spus :(
UP.
La mine iese fum numai dupa ce spal masina si plec cu ea in trafic.Fenomenul persista citeva zeci de minute.Totusi webasto este inchis in tot acest timp si stiu ca evacuarea la webasto este sub scaunul soferului.
