vibratie suspecta intr-a 4-a la 65km/ora
Peter Bz
am cautat in tot ce s-a discutat mai inainte despre acest aspect si nu am gasit nimic asemanator, deci as vrea sa descriu in cateva cuvinte ce se intimpla cu masina mea(mk2 1,6td jr): sunt momente in care la o anumita turatie se produce o vibratie care se transmite in habitaclu lucru care devine suparator exemplu in treapta a3-a pe la 45km/ora,a4-a pe la 65km/ora,a5-a pe la 80km/ora.
cine a mai intilnit asemenea manifestari sa ma ajute si pe mine, va rog.
asa face si a mea! am schimbat tot in afara de capul de planetara... in curand il schimb si pe ala ...te tin la curent.
Salut! Am patit si eu ....vezi sa nu ai planetara slabita...piulita mare de la planetara.
Daca e de planetara de ce face urat la viteze diferite in functie de treapta. Asta ar indica mai degraba ceva pe la motor ori pe la ambreiaj.
Ai viteze diferite dar ai aceeasi turatie la motor.
Si eu ce-am zis? Planetara oricum nu are aceeasi turatie cu motorul.
ok! azi am schimbat capul de planetara si ...nu se mai aude nimic. initial dupa ce am dat jos capul de planetara de pe masina am crezut ca-l schimb degeaba ...nu avea joc deloc, dar dupa ce l-am spalat si l-am demontat am observat ca avea o uzura foate mare pe calea de rulare a bilelor. asta e!
