Consum GPL
ksi_id
Am motor de 1,8 RP, cutie automata si GPl. Problema mea este consumul. Am fost sa-mi mai ia din debit ca imi consuma 16 la mers babeste si 18 la mers normal (adica pana in 3500 ture), cu toate ca in afara la mers 140 imi lua 9,5 max 10. Dupa ce mi-a mai luat din debit am avut consum de 15,2 si 14,8 fata de 18 care m-a multumit avand in vedere aglomeratia din timisoara si faptul ca am cutie automata. Dar data trecuta am bagat de 100.000 adica 5L gaz si am mers 27 KM adica consum de 17,8. Eu nu pot sa inteleg de ce a crescut iar consumu de la 15 la ~ 18(consum ca atunci cand aveam debit dat mare). A mai patit cineva sa-i fluctueza asa consumul?
Si mai am o intrebare: In cat timp consuma 1L stand pe loc (la relantiv)?
Acum am un drum in afara si voi reveni cu consumul.
Help please
chiar daca ai motor de 1.8 nu trebuie sa consume atata. regleaza amestecul gaz aer cu gaz foarte putin... poti sa-l maresti mai tarziu. La gpl daca ai dai mult gaz merge mai rau motorul, adica nu-l arde si il da afara pe esapament. mai e o chestie cu calitatea gazului ...de vara sau de iarna ,dar in nici un caz nu iti da diferente asa de mari la consum. Pe atomizor ai un surub de alama cu care reglezi debitul ( e de preferat sa fie cat mai strans!) iar relantiul il reglezi de la surubul de pe furtunul care duce gazul la carburator...bafta!
Inaintesa-mi ia din debit CO-ul era 0,00 adica tot gazul care intra este ars iar lambda 1,03 (mi-a spus ca tre sa fie pana in 1,3), iar acum cu debitul putin mai sugrumat am CO-ul tot 0,00 iar lambda 1,10. Motorul in ambele cazuri merge super rotund, in habitaclu nu se simte nici o vibratie. La drumul care l-am facut acum afara mi-a luat ~9,8. O sa-i mai fac consumul in oras si voi reveni cu detalii, sper sa fi nimerit eu un gaz prost.
Mi-a iesit acum 14,6 consumul de gaz, e OK. Sigur am nimerit data trecuta un gaz prost.
Salut! mai frate daca masina mea ar consuma peste 10 l la suta ai dau foc cu mana mea! vb serios. eu am motor de 1,6 si nu imi ia mai mult de 8,5 si asta cand merg o zi intraga numai prin oras. cum sa iti manace tie 14,5 % ??? vezi ca ceva nu e in regula. am fost si eu candva la aparatul ala care iti spune gazele dar dupa ce mi-au reglat aia noxele nu mergea bine deloc ..l-am reglat eu din aproape in aproape si uite ca anul asta am fost din nou la revizie si nu am avut nici un fel de probleme cu ea... cu reglajele facute de mine. ai aflat cat consuma intr-o ora stand pe loc?
De curiozitate....care este traficul in Roman? Sa ai un consum de 8,5 (adica mai putin decat benzina) in oras, asta nu se poate intampla decat in cazul unui trafic....super lejer!
Cu alte cuvinte, masina ta ar consuma ~ 7,8 l (benzina) in oras. :D
In primul rand in carte la motorul de 1,8 cutie manuala consumul este de 9,7 benzina/oras iar automata cum am eu 11,7 benzina/oras. Sa-ti dau un exmplu: in fiecare dimineata trebuie sa traversez o parte a complexului studentesc care are o lungime de aprox 500m care o fac in 20 min(+-), la care daca adaug restul timpului petrecut in trafic se aduna min 35min/zi doar la stat la cozi. Problema este ca nu fac multi km dar stau ffff mult la cozi, de aia ma intereseaza consumul la relantiv. Intelegi cum sta treaba cromo67?
Am priceput. Deci! ... daca 500 de metrii ai faci in 20 de minute , parcheaza masina in partea ailalta a complexului! lasand gluma la o parte inclin sa-ti dau dreptate . la mersul in relanti masina consuma mult. asta am observat si eu ... cred ca asta e din cauza ca gpl-ul are o viteza de ardere mai mica decat benzina, si cred ca se pierde foarte mult. e parerea mea. totusi...nu am nici un motiv sa te mint...a mea nu trece de 10 l nici daca urc muntii cu ea.
Fratilor nu stiu ce sa-i mai fac. Am bagat gaz dintr-un loc de unde nu am avut niciodata probleme cu gazu, ca sa elimin faza ca am prins gaz prost, si mi-a iesit 16,6. Chiar nu mai stiu ce sa-i fac :blink:
Nici nu sunt genu care sa am picior greu, adica m-as da la ea dar daca asa incetisor imi ia atat....
HELPPPPPPPP
Modificat de ksi_id
Si nici nu as vrea sa-i mai iau din debit ca si asa nu mai trage bine, daca ii mai iau o sa sprint mai slab decat cu dacia :)((((((((((((((((
Fratilor nu stiu ce sa-i mai fac. Am bagat gaz dintr-un loc de unde nu am avut niciodata probleme cu gazu, ca sa elimin faza ca am prins gaz prost, si mi-a iesit 16,6. Chiar nu mai stiu ce sa-i fac :ceuameni:
HELPPPPPPPP
Mai frate! mai e solutie dar nu stiu ce fel de instalatie ai pe masina... fa o proba. astupa pe jumatate gura de admisie aer.ar trebui sa se tureze mult, apoi regleaza debitul , adica micsoreaza-l. unele instalatii ( adica majoritatea!) nu suporta un debit mare de gaz. incearca sa-i mai tai din aer si sa-i dai gaz atat cat trebuie.
Faza este ca eu nu ma pricep la reglat gaz. Singurul lucru care il pot face este sa merg la "mesterul" de gaz. Am fost la el mi-a mai luat din debit si i-am mai luat si eu putin si mi-a iesit iara 16,6. Chiar nu mai stiu ce sa fac ca acum la cat e de sugrumat nici sprint nu mai are. O sa-i dau iara debit macar sprint sa aibe. Daca stie cineva de pe forum din Timisoara cum sa mi-l regleze as fi profund indatorat.
gazul este pretentios, iti da in nas imediat sau iti creste foarte mult consumul daca nu are combinatia "perfecta" de amestec. verifica in primul rand modul de functionare pe benzina. dupa asta, du-te la un "mester" meserias sa-ti faca acest reglaj.
dupa cum spuneai, nu te pricepi in a-l regla si asta e un motiv in plus pentru a lasa pe cineva care se pricepe.
bafta!
Imi poate explica cineva de ce este diferenta de aprox 2 L la consum intre cutia automata si cea manuala?
Mai ales ca si la automata vitezele se schimba in functie de cum o calc, poti sa le schimbi si la 2100-2300 ture.
Consumul este mai mare cu ~10-15% in cazul cutiilor automate. (cel putin la cele mai vechi)
de cand ai instalatia de gaz? e omologata?
poti sa faci o verificare?? ... vezi daca in momentul in care pui contactul (ti se deschide electrovalva) se mai si inchide sau ramane asa deschisa!
AI GRIJA in cazul in care-ti ramane deschisa, sa nu inneci motorul ca isi va reveni foarte greu!!!
Pai daca ar ramane deschisa ar morisi a gaz in masina, pe cand la mine nu miroase nimic nici benzina nici gaz. Iar de ce ai spus tu cu inecatu nu stiu ce sa zic. Acu 3 zile am pornit masina am trecut-o pe gaz iar dupa 2 min de stat la relanti dintr-o data a inceput sa mearga ca in e pistoane dupa care s-a oprit. Am pornit-o iara 10 sec a mers perfect dupa care iar mers scuturat si imediat s-a oprit. Am curatat capac delcou, verif bujii, la fel. Am pornit (am comutat sa nu mai treaca pe gaz) si am turat-o la 4000 ture, si am tinut-o vreo 30 sec dupa care si-a revenit, cel putin pe benzina ca pe gaz nu am trecut-o. M-am dus si am facut plinu de gaz ca m-am gandit ca am prins un gaz prost. Dupa aia nu am mai avut treaba.
daca ai aer pe instalatia de racire, poate sa faca cum ai spus tu mai sus. din acest motiv e indicat sa o pornesti pe benzina (pe vreme rece) sa se incalzeasca putin si apoi sa o treci pe gaz.
anu trecut imi facea figuri benzina .... si am pornit-o pe gaz si am plecat spre service. pe drum a inceput "sa-i dea in nas" .. am trecut peste si am mers in continuare (daca se poate spune asa). dupa 15 m s-a oprit. am coborat, m-am uitat sa instalatie si ce sa vezi.. pe plamanul instalatiei era gheata! iti dai seama ca m-am am ramas masca si am sunat la cei de la care am cumparat instalatia iar raspunsul lor a fost: "instalatia de racire neaerisita" .. si asa a fost
De pornit numa pe benzina pot sa o pornesc. Serhio cand a montat instalatia de gaz a cerut la mester sa io faca sa porneasca numa pe gaz. Nu am avut treaba pana acum cu plamanu sa imi inghete sau faze din astea. Am patit de 2 ori sa inghete la dacie ca nu era aerisita dar la jetta nu.
On topic:
Faza e ca eu faceam consumu astfel: de la gol am bagat 10 lei= 5 l gaz, dar daca prindeam super aglomerat normal ca lua 17,18, iar daca prindeam liber lua 14,6 de aia imi fluctua asa. Acum ultima data am facut plinul si am facut consumul si a iesit 15,8 dar recunosc ca m-am cam dat la ea. Ideea e ca sa pot face un consum cat de cat aproape de adevar tre' sa bag mai mult gaz nu doar 5L.
consuma 14 in oras si 10 in afara ! batut in cuie . Nu mai abuza de kickdown ! Ca te cunosc eu ! :( .
:D, adevaru ca masina merge excelent :D se vede ca ai avut grija de ea inainte sa o vinzi la ksi :D, superba.
:), adevaru ca masina merge excelent :) se vede ca ai avut grija de ea inainte sa o vinzi la ksi :), superba.
danke. Adevarul e ca merge foarte bine . In parametri . Nu scoate gaze la tester . De aceea am considerat ca nu are rost sa "surubaresc "la ea fara rost . Consumul fluctueaza datorita calitatii gazului , in principal si abuzului de kickdown . Dar , totusi , consider ca , pentru cutie automata , un consum de 14 in oras , este rezonabil , din moment ce :
1 . cartea da 11,7 consum de oras pe benzina , in conditii normale
2 . Consumul de gaz este mai mare cu 1 l aproximativ decat consumul aceleiasi masini pe benzina
