motorul 1.6i AHL 101 CP
ingerul_danutz
am acest tip de motor pe masina...singurele detalii gasite despre el sunt pe un site din ru in lb rusa.
problema mea e legata de un tachet, are un usor tacanit la relantii...
vreau sa schimb uleiul, filtru si pe la motor: arcuri tacheti, cuzineti, etc. am nevoie de sfaturile unui mecanic
mai vroiam si niste teste de compresie sa vad ce probleme mai apar pe acolo
uleiul nu-l papa, pe bord indica 160.000 km...
mai xista un tip >id-ul"liviutz" tot motor AHL are pe masina....numai k este din SB :lol:
ms mult..iar la partea mecanica cine se baga?!
parerea mea:
daca nu consuma ulei nu desface motorul.
fa un test de compresie (e f simplu si nici nu costa mult) dupa care vei trage concluzii mai indicate referitoare la starea motorului.
ai mare dreptate d@n...nici eu nu doresc desfacere motorului, dar ce ma fac cu tacanitul, cat de mult o dauna?
in bucuresti unde pot face un test de compresie!??!??!
maine, nu ma poate ajuta nimeni cu un testul de compresie?!?
+ presiunea pompei de benzina?!
pls pls pls
Pt testul de compresie e nevoi de o cheie pt bujii si un manometru corespunzator iar pt masurarea pesiunii pompei de benzina e nevoie de un manometru cu retur (sau asa ceva; presiunea 3.5 cu vacuum, 4 fara vacuum). Teoretic ar trebui sa gasesti asa ceva la orice service (teoretic ca practic ...).
Modificat de d@n
  ingerul_danutz a scris:
Ce treaba ai cu cuzinetii?! ;) Ai presiune scazuta la ulei? Daca nu...lasa-i in pace. :)
pai am un tacanit de la taceti, si daca tot se baga cineva sa-i regleze sa mai schimbe ce se mai poate....k sa nu mai umble prin el.
CAUT MECANIC CARE SA STIE CUM SA_MI REGLEZE TACHETIIIII!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
pls- recomandati-mi pe cineva,
sa faca treaba buna si sa nu jupoaie omul
Tachetii nu se regleaza pentru ca sunt hidraulici :))
Ei se desfac si se curata. Clar.
Daca ai compresia buna nu te apuca degeaba sa desfaci motorul. Repara numai ce e stricat :)
@ ManiacuV6 = ms mult ; nu prea ma incanta ideea cu demontatul motorului ....dar cum fac sa scap de aceel tacanit :))(
sa schimb norma uleiului?!?
ink nu am reusit sa fac testul de compresie,
Si la mine face la fel. Cand e motorul rece bate un tachet. DUpa ce se incalzeste nu mai bate.
Am mai descris inca o data pe forum procedura . Se scot tachetii si se curata. PRoblema e ca se aduna o mizerie in tachet si acesta nu mai primeste ulei suficient.
Modificat de ManiacuV6
Si eu am acelasi motor, ma intereseaza sa stiu ce norma euro are. In carte e trecuta ca masina non euro? sa ma apuc de drumuri Rar sau e non-euro. Documentatie nu am gasit deloc...
euro 3..scrie in talon, ultima cifra de la nr de omologare park pozitia10
Modificat de ingerul_danutz
pentru 1.6AHL am si eu vreo cateva intrebari:
- ce ulei se potriveste cel mai bine.. am folosit pana acum Castrol magnatec3/Elf sport txi, ambele 10w40- ambele norma vw,
dar cu amandoua am un consum de 500ml la 1000km parcursi.
- sa ma apuc sa umblu la motor sau doar la norma de ulei.. motorul merge ceas (pana la 140km/h zici ca e oprit), fara nici pic de vibratie, iar consumul ok. 5.6-6.3 (exterior max 120km) si 8.5-11.4 bucuresti.
- cutia de viteze ma cam supara: rapoartele dintre 1-2-3-4 duc la o scadere cu 800rpm, pe cand cel din 4-5 doar cu 400? este ok asa sau trebuie si aici umblat.
-atat motorul cat si cutia sunt cam uleioase? e normal o scurgere sau tre sa arate luna pe acolo?
motorul are 212mii reali.
cu euro inca nu m-am lamurit.. nu am gasit pe rarom.ro la passat acest motor ca euro3?
astept niste inf inainte de a o duce la service.
Modificat de ili2k2
NU schimba norma de ulei si in NICI un caz nu upgrada la un full sintetic pentru ca astea au un efect detergent ce va scoate depozitele ce iti etanseaza micile neregularitati aparute in timp. Daca merge bine nu modifica nimik. Poti folosi Magnatecul3 10w-40 si chiar Mileage-ul fara probleme. Motorul si cutia ar trebui sa fie uscate dar daca consuma doar 500ml/1000 atunci nu sunt probleme deosebite. Enjoy.
hmmmm si eu tot AKL am ,dar pe Bora din 2000, si in carte imi indica ulei 5w40 (In carte scrie asa: Multi-grade high lubricity oils VW 500 00 or VW 502 00 - care sunt facute de castrol si sunt 5w40 (desi nu bag mana in foc, o sa verific) am sticla in portbagaj- 4,5 litri si mai scrie inca un rand: High lubricity oils : VW 501 01 - care presupun ca este uleiul ala long time service sau cum ii spune), iar cand am facut ITP am intrebat pe oamneii de acolo si mi-au zis ca e Euro 2...
iar in cartea tips and maintainance scrie "if none of the oils listed are available, oil with specification ACEA B3 or B4 may be used.
si inca ceva: aici scrie ca "oil consumption can be up to 1.0 litres per 1000km" ... cam mult pararea mea, cred ca e pt diesel
maisna mea are 82 de mii km, am luat-o la 76, si de atunci n-a ciupit ulei deloc, fostul proprietar a zis ca a schimbat uleiul la 74 mii, si il cred, fiindca la 76 era foarte curat, acum s-a inegrit usor...pan ala urma la cati km se schimba?
plus ca AKL la mine are 100 CP, 74 Kw, nu 101!
PS: Scuze, Eu am AKL nu AHL, am modificat ulterior
Modificat de Aurash
Se apropie schimbul de ulei si cred ca voi utiliza Aral 15w-40 multi-elastic. se incadreaza la normele vw 500.00, 501.01 si 505.00.
Asadar este recomandata si pentru motorul plus ca este un ulei multigrad, dar fiind unul mineral. ce pararere aveti? pana acum am folosit 10w-40 Castrol/Elf cu o pierdere de 500/ml la 1000km. dar dupa acest revelion, bucuresti -predeal si tot omorul de srabatori, s-a dus cam la 800ml/1000km. Am mai observat un lucru: dupa ce trec de 4500 spre 5000 rpm cam scoate sum alb pe esapament. adik cam ciupeste bine la forja. ce parere aveti? Consumul ramane ok, media pe toate drumurile, cam 1500km este de 7.6l.
Schimbat Ulei+filtru. Castrol Milleage 15w-40, norma vw505.00/api sl/cf a3/b3. cam ce se cere si la carte.
Rezultatul: Drum Bucuresti - Gaesti, pe autostrada cam 70km, minim 120km maxim 195km si am mai vazut decat praf in spate. Astept sa fac ceva kilometri sa vad consumul.
Inca nu sunt lamurit cu cutia de viteze, la 195km aveam cam 6000rpm. Am vazut undeva pe forum cineva care modifica cutia pentru a obtine un 15-20km/h in plus, dar nu mai gasesc.
ingerul_danutz
eu am pus Aral 10W-40 semi-sintetic iar dupa 1000km nu am observat nici o pierdere, ce ma ingrijoreaza sunt tachetii...care bat k **Beep** acum.
probabil am avut un ulei mai gros si nu s-a simtit...asa de rau..
ili2k2 - zi-mi si mie ce turatie ai in 3-a la 60 km
si 100 km - in a 5-a
de obicei la 60 merg cu a-4a la 2100rpm, adaugand 800 raportul,cam 2800 in a III-a pt 60, deh condusul economic. la 100km/h am 3000 rpm.
pe mine ma ingrijoreaza pt ca la raposata Supernova, la 3200 aveam 120km/h, iar la 2500 aveam 90km/h. La vw asta la 3200 am 100+ iar 90 am la 2800rpm.
pierdere mare nu aveam nici eu decat atunci cand o alergam in afara buc. In oras merg usor, schimbat la 2200-2400, cu talpa doar cand trebuie, nu papa ulei mult. Diferenta mare de consum bucuresti vs. afara, Apoape dublu.
Modificat de ili2k2
ingerul_danutz
asa e si la mine...
tu ai computer de bord? sau cum ai calculat consumul...
in bucuresti cat ma plimb eu rohava-p.ta muncii, vizibil scade acul :D
nu stiu cat de bun e mersul asta subturat
In legatura cu norma euro, sincer si eu m-am inselat...avem EURO 2
Ultimele 2 caractere ale numarului de omologare trecut in talon indica clasa de poluare.
EURO 2: X1, X2, X3, X4, X5, X6, Y1, Y2, Y3
EURO 3: D3, E3, R3
EURO 4: E4, R4
Mai multe detalii la http://www.rarom.ro/rovigneta.html
Intradevar pana se incalzeste motorul consuma mult.
cat am pus benzina minus cea ramasa cand intru la primul beep pe rosu, impartit la numarul de kilometri parcursi.
cei mai multi ii fac in bucuresti, de la 1mai(acasa)-pipera(la munca), trafic acceptabil in afara numai autostrada bucuresti -gaesti.
cel mai mic consum l-am avut Buc-Targoviste-gaesti-bucuresti pe o ceata densa.. max 70km/h si a fost un 5.6. iar in bucuresti min a fost duminica pe 1mai-titan-1mai un 8.5. Motorul trage acceptabil atata timp cat ai piciorul fin, dupa 1600rpm, fiind un motor care are cuplul maxim la doar 3800rpm. Afara cel mai frumos merge la 3600rpm -120km/h, parca nici nu e pornit. Daca vroiam performante bune pastram SRN sau luam un 1.8T. Dar la 1.6 ai un consum sesizabil mai mic si intretinerea lui e foarte mica fiind un motor aspirat.
ingerul_danutz
Ai 100% dreptate, cand am luat masina imi parea rau de motor 1.6i, vroiam clasicul 1.9 TDI...dar cand m-am apucat sa schimb distributia a costat juma de diesel:P
Cateodata o mai duc si eu pana in 4000 Rpm:D, cand ii mai manaca pe unii la semafor:P
