functia de stergere a ultimilor stropi
Al Bundy
Am citit la fabia despre aceasta functie. este posibil sa aiba si octaviile aceasta functie dar sa nu fie activata?
Nu, din pacate nu exista la Octavia. Stergatoarele sunt pe releu normal.
Parerile sunt impartite, am citit si pe aici si pe alte forumuri ca sunt persoane care au aceasta functie activata si pe O1 si pe O2, la unii cica ar fi venit activata din fabrica, altii spuneau ca au activat-o cu vag comu. Acum... eu unul nu stiu ce sa mai cred...
Ce inseamna functia asta? isi trage nasu', sau mai da cu stergatorul o tura?
In principiu se poate face din VAG.
La Fabia procedura este urmatoarea:
Am descoperit eu in manualul de service de la fabia cum se activeaza aceasta optiune.
Procedura este data pentru instrumentul VAG 1552 cu softul original deci s-ar putea ca mesaje sa nu corespunda insa adresele si valorile sunt cele de mai jos.
Procedura este urmatoarea:
Connect vehicle system tester -V.A.G 1552- with appropriate cable.
Switch on ignition.
Enter address word 09 for „vehicle voltage control unit“
Enter function 02 for „Interrogate fault memory“
Select function 05 „Erase fault memory“ if need
Select function 06 „End output“
Switch off ignition.
Switch on ignition.
Note:
In the case of adjustment of the individual channels
control units with index B (6Q0937049B) and an index
(6Q0937049) one should first select function
11 - Login and then enter code number 21343.
The function 11 - Login - is no longer needed from
control units with Index C (6Q0937049C).
Function 10 enter „Adjustment“
Channel 08 "Additional wiper cycle after washing"
values: 0...255 sec.
default value 0 or 5
0=off; 5=5 sec.
Store changed value?
ok
Change value stored.
Adaptation is OK
Procedura de activare a acestei functii din VAS pt Octavia 1 o cunoaste cineva ? :hainoroc:
Procedura de activare a acestei functii din VAS pt Octavia 1 o cunoaste cineva ? :wub:
Daca aflii... da de veste :lol: :hainoroc:
Tot aceeasi treaba trebuie sa fie. Eu am testat-o si pe un Seat Ibiza si a mers ca si pe Fabia.
M-am interesat unde trebuie si raspunsul este ca pe Octavia 1 sau Tour NU EXISTA aceasta facilitate.
De ce? Releul este normal, nu exista computer pt reteaua electrica ca la Octavia 2.
Asadar, dream no more... :)
