cheie cu telecomanda Audi
GBRHans
Buna dragilor,
Ma poate ajuta cineva intr-o problema cu care sunt convins ca jumatate dintre voi v-ati intalnit ? :P
Am achizitionat in urma cu aprox 1 lune un Audi A6 din Germania si una dintre cheile cu telecomanda arata cam uzata. De aceea apelez la cunostintele voastre, cine imi poate face rost de o telecomanda originala Audi si la ce pret.
Cu multumiri,
O telecomanda noua gasesti la reprezentanta audi din orasul tau, mai precis la iesirea din cj spre oradea, inainte de practiker, pe partea stg. bineinteles v-a trebui comandata, platit un avans si in cca 2 sapt ar trebui sa ajunga. problema e ca in momentul cand ajunge, tu trebuie sa mergi cu ambele(sau chiar toate 3) cheile si telecomenzile lor pt codare.
Moderator: Te rog sa nu mai folosesti scrisul ingrosat in exces.
Sau faci ca mine: te duci la PBN si le ceri sa-ti schimbe yalele si ei te vor tine cu masina in service 2 saptamani spunandu-ti de fiecare data ca yalele care au sosit nu se potrivesc, mai exact nu se pot coda cheile.Joi il sun pe tip pentru al 4-lea set de yale (sa vad daca au sosit).Chiar atat de greo o fi sa comanzi o componenta care sa se potriveasca pe o masina de la care ai luat o serie de sasiu.
Ma indoiesc ca se pot confunda modelele intre ele.
Recomandarea consultantului de service a fost: "daca iti comanzi cheie poate dura si 2 luni pe cand un set de yale cu chei vin in 7 zile".
Dragilor,
Va multumesc ptr opinii si sfaturi. Eu personal am un dinte impotriva celor de la reprezentanta AUDI, asa ca va ramane sa-mi cumpar o cheie de pe piata. Daca cineva stie are o idee, sunt mai mult decat bucuros sa o aflu.
toate bune si aveti grija de voi,
daca cumperi telecomanda e usor sa o codifi. Bagi cheia in contact pui contactul apesi pe butonul de inchidere si tii apasat timp de 5.......10 sec, fara sa iei contactul. scoti cheia din contact si tii apasat pe deschidere mai mult si vezi daca coboara geamurile. daca nu functioneaza faci aceeasi operatie pe butonul de deschidere. alt mod pt. codificat nu cunosc.
