Eroare de consum la comp de bord
Albulescu Ovidiu
Mie de obicei imi arata 0.5l/h, dar au fost dati cand mi-a aratat 0.3l/h (evident fara climatronic pornit).
  • Replies 71
  • Ice_2k
    8
  • emilian2005
    8
  • VEKAU
  • Albulescu Ovidiu
La mine consumul pe calculatorul de bord cred ca merge dupa ureche.
La relanti imi arata 8,4 !!!!
O fi vreo eroare pe undeva , ca la ultimele scanari nu a aparut nimic .
Cat ar trebui sa imi indice comp de bord in mom in care motorul se afla la relanti? Mie imi indica 0.4l/h. Este normal?(1.9 tdi 101 cp) Am observat ca altora le indica 0.5l/h. Poate avea leg ac lucru cu optiunea aceea(+;-15%)?
pentru ca sa vorbim aceeasi limba, deci de acelasi motor eu pot sa-ti spun ca la mine nu a aratat niciodata 0.5 sau 0,4;arata 0,6, respectiv 0,7 dupa ce schimbi filtrul de aer. tu de cand nu ai mai schimbat filtrul?
Mie-mi arata intre 0.3l/h si 0.7l/h (fara climatronic pornit). Depinde de cat de incalzit este motorul si de temperatura de-afara. Am 8500km si n-am schimbat filtrele niciodata.
Albulescu Ovidiu
L-am schimbat in urma cu 7000km. Dar nu cred ca asta este problema deoarece ac eroare a BC exista de cand am luat masina, adica de minim 12000 km.
Acum inteleg de ce la mine consumul afisat pe BC este uneori mai mare decat cel real, obtinut cu metoda plin-plin :) .
Cat despre consumul afisat la relanti variaza in functie de modelul masinii. La Passat model 2000 BC-ul afiseaza un consum in L/KM desi masina stationeaza (cam ciudat nu ?), iar la cele dupa 2001 se afiseaza un consum orar in L/h (ceva mai normal).
Mie imi indica consumul instantaneu cand stationez 0.7 l/h daca am climatronicul pornit cu treapta 1 de ventilatie, iar daca opresc climatronicul sau dau pe ECON imi indica 0.6 l/h. Acum ca e mai frig afara, dimineata imi indica 1.1 - 1.2 l/h in primele zeci de secunde dupa pornire cu motorul rece dupa treptat revine la valorile de mai sus.
PROBLEMA: Valoarea indicata la consumul mediu nu creste in oras peste 7.9 l/100 km indiferent de felul in care merg cu ea, iar in extraurban valoarea indicata nu scade sub 6.5 l/100 km chiar daca merg constant cu sa zicem 100 km/h, tempomat pornit, consum instantaneu indicat 4.7 l/100 km.
CAUZE?
SOLUTII?
Astept pareri
Modificat de ciprianD
Albulescu Ovidiu
Cine poate sa ma ajute cu o testare cu VAG COM-ul? Sau unde imi rec sa ma duc sa fac ac test?
Modificat de Albulescu Ovidiu
Cred ca ceea ce spui tu e total ireal... nu mai lauda motoarele pe benzina
Raspunde-mi si mie la intrebarea urmatoare....Daca stai cu motorul pornit 3-4 ore fara sa mergi nici macar un km cum faci tu consumul de la plin la plin?
Pai daca nu mergi 1km imparti la cati metri ai mers. Daca nu ai mers nici 1 metru (!! ???!!?? trebuie sa pleci de la pompa nu?) atunci consumul este infinit. Daca ai mers 10 metri si ai stat cu motorul la relanti 3h dupa care te-ai dus sa faci iar plinu (deci inca 10 metri sa zicem) inapoi la popa e foarte simplu. Cu (de zicem) 1.5L consumati in cele 3 ore ai facut 20 de metri. Sau 0.02km. Adica ai 'consumat", sau ai avut o medie de consum, de 75L/100km.
Nu....defapt nu afiseaza deloc...doar ramane afisat ultimul consum.
CAUZE?
SOLUTII?
Astept pareri
Consumul mediu depinde foarte mult de distanta parcursa. Eu de exemplu, merg mai putin de 10km pana la servici, iar consumul e mai mare de 9l/km. Daca insa incep sa merg prin oras scade si sub 7.
Cat despre mers in afara depinde foarte mult de traseu. Incearca sa compari consumul la dus cu cel la intors. Mi s-a intamplat de multe ori mi s-a intamplat sa am diferenta de 1l/km. Tempomatul am renuntat sa-l mai folosesc dupa ce am vazut cum variaza consumul instantaneu la mers drept (algoritmul de reglare mi se pare aiurea) si in consecinta aveam cu pana la 2 l/km mai mult decat atunci cand nu il foloseam.
Consumul minim reusit in extraurban a fost de 5l/km pe BC, dar destul de rar. In general intre 6 si 6.5.
Mie IS-BC sau BC-IS (nu conteaza) nu imi scade valoarea indicata a consumului mediu sub 6.5 l/100km (si fac drumul asta cel putin o data la 2 saptamani de vreo 3 ani incoace exceptand vacantele). Asta se intampla indiferent daca pana la IS sunt 5 radare si trebuie sa incetinesc, iar traficul e f. aglomerat sau nu e nici un radar, drumul e liber si merg constant. Eu spun ca ar putea fi vorba de o eroare a computerului de bord. De aceea am intrebat.
La Passat-ul pe care l-am avut inante din 2000 tot tdi de 116 cp consumul mediu indicat de computerul de bord pe aceeasi ruta era intre 5.5 si 6.5 l/100km depinde de conditii.
Iar in oras blana, semafoare dar consumul afisat tot nu trece de 8 l/100 km
Modificat de Ice_2k
Instruments->Adaption->Channel 3 (Consumption Indicator)->Stored value ar trebuie sa fie pe 100 (100%)... se poate seta intre 85% si 115%
ai reusit chestia asta tu?
ca la mine cu vag comul nici nu pot intra pe canal 3
da-mi si mie un raspuns
da, am reusit... uite, am facut si-o poza dupa ce l-am setat pe 85
P.S. Valoarea trebuie sa fie intre 85 si 115 si sa fie multiplu de 5
Mie imi sta consumul la relanti 0.8l/h cand este rece motorul iar dupa ce se incalzeste sta la 0.9l/h. Nu a stat niciodata la 0.6 sau 0.7l/h. De ce oare?
Pai asta stiu si eu dar...
De cand am luat masina de (7 luni) nu am vazut niciodata cunsum la relanti de 0.6 sau 0.7l/h.
Ce ar trebui sa fac?
O scanare cu VAG COM?
pai lamine pe canalul 3 nu se poate conecta si da eroare
srii cumva de ce?
Consumul instantaneu este irelevant. Cred ca am reusit sa ajung la 38l/100km la un demaraj. M-ai relevant este consumul de la plin la plin, deoarece acela este cel real, fizic. Acolo sursele de eroare sunt: pompa diferita (unele sar mai devreme,altele mai tarziu), cantit de spuma cum zicea cineva mai devreme. Ca sa le elimini ar trebui sa mergi macara 500 km, sa alimentezi de la aceeasi pompa, cam la aceeasi temperatura exterioara si pana la acelasi nivel in rezervor. Altfel consumul este grosier si probabil ca o variatie de 0,5l este mai mult decat normala. Mie pe un drum Buc-Cluj (450Km) am avut consum mediu la pompa 5.55 si pe bord 6.7. Probabil ca adevarul este undeva intre.
am fost curios si-am facut si eu niste teste... initial am facut plinul 56,45 litri... apoi am resetat tot si mi-a aratat 1180 km de facut... totusi... cand am ajuns la 750km, motorina s-a terminat... constanta din bord imi arata consum general 6,5%... dupa calculele mele consumul corect general ar fi trebuit sa fie 7,6%... mentionez ca o buna perioada de timp, masina a stat pe loc cu motorul pornit (cca 3 ore)...
Modificat de demon
de unde stii exact cat aer ai "prins" in rezervor de fiecare data cand ai facut plinul?
o avarianta mai aproape de realitate mi se pare urmatoarea:
facut plin (sau cat vreti voi) cand a aparut prima avertizare sonora in bord pentru alimentare si mers la fel pana apare prima atentionare. apoi calcul frumusel de mana. altfel nu este relevant.
nu stiu, sorry...
ca sa pot intra pe 3 trebuie cumva vreun cod de logare ceva?
cine stie sa ne ajute ca as vrea sa vad ce am setat acolo pt ca computerul de bord arata consum mai mare decat vag comulcu circa 10 -15%
eu nu am folosit nici un cod de logare pentru a accesa canalul 3.
