Eroare de consum la comp de bord
Albulescu Ovidiu
Albulescu Ovidiu
Comp de bord imi afiseaza un consum mult mai mic decat cel real:in oras cu 1.7l mai putin iar la exterior cu aprox 0.5-0.7l. Stiu ca aceste calc nu arata niciodata consumul real,dar diferenta mi se pare mult prea mare. la service nu prea au stiut ce sa imi spuna.Oricum aproape sigur nu ar fi o problema mecanica. Cine ma poate ajuta?
  • Replies 71
  • Ice_2k
    8
  • emilian2005
    8
  • savarina
  • Albulescu Ovidiu
Exista si o setare de genul asta... sa afiseze cu 15% mai mult sau mai putin... poate tu o ai pusa pe -15% (cel care-a vandut masina vrand sa impresioneze)... sau daca nu, poti s-o pui tu la 15% pt a te apropia de valoarea reala...
Albulescu Ovidiu
Si cum pot sa ajung la valoarea reala a consumului? Cine poate sa faca aceasta setare? Trebuie sa ma duc la un service?
trebuie sa ajungi la un membru cu vag-com :Driver: Dac-ai pune in profil orasul din care esti ar fi mult mai usor...
Cam aceeasi eroare are si masina mea (cea din semnatura). Si de-abia am luat-o acum 2-3 luni de la dealer. Evident ca-s primul proprietar. Eu nu mi-as face griji...
Albulescu Ovidiu
Simplu: i-am facut consumul real de la plin la plin atat in oras cat si la exterior si am constatat eroarea f mare fata de computerul de bord.
nesemnificativa cred masuratoarea voastra de la plin la plin, avand in vedere ca masina mai si stationeaza cu motorul pornit pe la semafoare sau asemanator.
Si ce te face sa crezi ca BC-ul nu contorizeaza stationarea cu motorul pornit? Ia uite-te bine la consum cand stai pe loc... afiseaza ~0.5l/h si-i contorizeaza.
  Ice_2k a scris:
Ne spui si noua cum se face asta cu vag-com?
  savarina a scris:
la mine cand sta la semafor si am consumul mediu afisat, acesta creste cu 0,1L pe 1-2 sec. vi se pare normal?
:lol:
Daca ai resetat BC-ul cu scurt timp inainte sa ajungi la semafor, este ceva perfect normal. De exemplu, mie mi-a aratat un consum de 34,6% :P cand am facut 1 ora de la Romana la Universitate. De fapt, daca mergeam 100km cu viteza aia :lol: consuma 34,6l.
  Albulescu Ovidiu a scris:
pai tocmai aici este cheia!
depinde cum reusesti sa scoti aerul din rezervor. plus ca nu toate pompele sar la fel; plus ca uneori apare mai multa sau mai putina spuma care face pompa sa sara mai repede.
eu de exemplu pot pune in rezervor, cand imi indica ca mai am cam o treime, vreo 40 de litri "turnand"usor ca sa aiba aerul pe unde sa iasa. ca urmare indicatorul nu se misca de la full vreo 300 de km daca merg afara din oras. deci...??
  demon a scris:
Computerul de bord face media impartind cantitatea totala de combustibil injectat (deci si ce stai la semafor) la numarul de km parcursi.
  unu a scris:
Instruments->Adaption->Channel 3 (Consumption Indicator)->Stored value ar trebuie sa fie pe 100 (100%)... se poate seta intre 85% si 115%
nu inteleg pentru ce exista optiunea asta.
la ce ajuta sa fie la 85% sau la 115%?
exista optiuni sa modifici inclusiv cati litri are rezervorul cand e plin.
Eroare vine din injectoare... BCul stie cat combustibil cere ECU sa fie injectat.. cat este injectat real nu are de unde sa stie.. si atunci din cauza unor tolerante, in timp, se injecteaza mai mult (in general) combustibil decat trebuie. De aici apare acea eroare. La motoarele FSI de ex unde trebuie sa stie exact cat a injectat.. pt ca altfel face poc motorul BCul nu are nici un fel de eroare. Cel putin pana la 30.000km la orice verificare facuta de mine consumul de pe BC era egal cu cel de la pompa.
ca exista nu contest, dar la ce foloseste?
mie de ex nu-mi indica cati litri am in rezervor, fie si cand este plin.
as avea si eu o intrebare, nu exista cumva o optiune sa iti arate asa zisii kilometrii pe care ii mai poti parcurge cu combustibilul din rezervor? ... macar asa estimativ?
Mie-mi afiseaza distanta ramasa de parcurs cu combustibilul din rezervor.
@Vmav foloseste search te rog, s-a discutat
Reveniti ontopic pls
Albulescu Ovidiu
Chestia cu injectoarele poate fi adevarata; dar totusi, asta ar insemna ca la un plin diferenta intre cat cere ECU si cat se injecteaza de fapt ar fi de aprox12-13 l(avand in vedere ca dif e de 1.7l/100km iar eu cu un plin fac in oras aprox 700-800 km). Unde ar trebui sa ma duc pt o eventuala verificare cu VAG COM?
Albulescu Ovidiu
Cat ar trebui sa imi indice comp de bord in mom in care motorul se afla la relanti? Mie imi indica 0.4l/h. Este normal?(1.9 tdi 101 cp) Am observat ca altora le indica 0.5l/h. Poate avea leg ac lucru cu optiunea aceea(+;-15%)?
