Probleme cu martorul sondei de benzina
Godfather
Andrei , sincer am incercat am inversat firele si la plutitor si la mufa care intra in pompa . Am probat vreo 5 pompe toate fac la fel, am probat una din pompe la alta masina si la aceea indica normal . Nu stiu de unde poate fii problema
Poate stie cineva
  • Replies 56
  • Razvan Portase
    5
  • Godfather
    5
  • DRAPAR
    4
  • sacalu60
    4
Tu ce pompa ai avut pe masina, din ce an e masina ta?
Sau mai poti pastra senzorul de la pompa ta si pune pe alta pompa.
Din pacate...... Cand am scimbat toata pompa aveam rezervorul jumatate si aveam probleme cu gradatia din cauza am schimbat-o cand am pus-o pe asta i-mi indica putin peste jumatate si nu i-am mai dat importanta celei vechi si am aruncat-o .Masina este din 2007
  • 6 months later...
Salut!Nu stiu ce sa fie dar problema mea este asa : acum o luna s-a dus pompa benzina,sa zic ca aveam benzina cam 7-8 litri inca nu era martorul aprins in momentul in care s-a ars pompa.Primul lucru care l-am facut a fost sa ma uit la siguranta pompei si am mai adaugat 5 litri benzina(sperand ca pornesc masina),deci ~13 litri total in rezervor.A doua zi am tras-o pana la service si am constatat ca pompa era arsa,am schimbat pompa dar acum va intreb:ce anume sa fie defect sau prost instalat pentru ca acul de la bord arata undeva la plin al rezervorului si am avut doar cei ~13 litri...Pompa am schimbat-o la reprezentanta Skoda.
On 10/13/2015 at 8:24 PM, sacalu60 said:
Salutare din nou .
Nu stie nimeni?
Eu sunt tot in situatia ta,la mine s-a ars pompa benzina am schimbat-o la reprezentanta skoda si acul de la bord arata invers(plin era gol si invers),am fost la ei au umblat pe la ea,a mers 3 zile si acum sta blocat pe plin indicatorul de bord :(
Salut!Poate puteti sa ma lamuriti ca domnii de la skoda Pitesti mi-au dat masina peste cap,dupa ce am.precizat mai sus problema pompei de benzina schimbata la reprezentanta,de doua ori m-am dus pt ca martorul din bord nu functiona,dar pompa asta are un bazait mai pronuntat,cea veche (cred ca era originala) nu se auzea nimic.Din prima zi dupa ce au pus pompa s-a oprit motorul in mers(nu patisem niciodata asa ceva) acum iar dupa 300 km de la schimbul pompei s-a oprit motorul in mers(odata la semafor,odata in mers).Va rog frumos ce sfaturi i-mi puteti da ...erori nu au aparut la diagnoza lor....
  • 6 years later...
Salutare din nou .
Nu stie nimeni?
Ai rezolvat ? Am aceeasi problema . multumesc!
Modificat de Bebeee
