compresie la diesel
armando
te aprob. cand am cumparat masina o lua la sfert de cheie de fiecare data. nu conta cat de frig e (pana la -10 am prins)
dupa ce am schimbat uleiul :D supriza....invartea mai mult...apoi am inceput sa nu mai am compresie...si am ajuns la concluzia ca am avut ceva aditiv in motor. acum am segmentat o si o ia la sfert uneori uneori nu depinde cum ii dau...chiar in momentu in care se stinge becu sau inainte de a se stinge.
cert e ca atunci cand e caldut motoru nu mai imi sta pe bujii si o invarte putin mai mult dar oricum mai mult de prima cheie nu trece.
Modificat de armando
  • 7 months later...
Poate ma ajuta si pe mine cineva. Mi-am luat un mk2 1,6D si porneste greu. Si cu socu tras exista sansa sa nu porneasca la prima cheie. Am mers la un mecanic si o zis sa fac testu compresie si sa-i duc rezultatele, asta dupa ce s-o uitat 2 minute la motor. La mine in Timisoara am gasit la bull service test compresie, costa 120lei. E mult, ce sa sfatuiti sa fac?
ti am mai zis - sorin de la shag face test compresie 40 ron ceva de genu - verifica injectoare, compresie pistoane si cat baga pompa de injectie - si cam asta i baza la diesel. du te la ala ca asa numa povesti, din ce zice ala si alalalt nu i treaba. dupa ce ai hartzoaga cu rezultatele la test motor mai vb.
ii greu, omu nu pricepe, mere pe la toti mecanicii sa i rezolve problema dar el nu stie carei.
puzz te rog posteaza aici numaru lu sorin pompagiu sa afle omu, ca de o caruta de timp il cauta.
Armando, nu sta chiar asa treaba. Pana acuma nu m-am preocupat de problema porniri greoaie. Am fost la cativa mecanici sa rezolv probleme simple, joc in directie, toba sparta etc. Acuma vreau sa aflu cei si cu motoru si am vorbit cu sorin pompagiu, o sa ma intalnesc programat luni cu el.
Mersy.
deja i lam dat de cateva zile ... no ete ca luni are progamare. :P :icon_thumright:
Presiune injectie: 450 bari
Injectoare: pisa
Bujii: bune
Compresie motor: 14 21 28 20
Recomandari: sa iau alte duze 42lei*4 si desfacut motor.
ma nene cu 14 intr-un cilindru eu l-as segmenta :vaidecapulmeu:
A zis ca mecanicu tata care o sa-mi desfaca motoru o sa-mi zica daca va fi garnitura de chiulasa, sau trebuie si segmentare. Zice ca in cele mai multe cazuri se scapa numa cu garnitura de chiulasa. Acuma ce sa zic?, o sa vad ce o sa zica mecanicu dupa ce o sa-mi desfaca motoru. :))
Nu o sa scapi numai cu o segmentare...diferenta de compresie e prea mare si nu o sa iti mearga rotund motorul...nu mai zic de pornirea la iarna.eu am compresie 14 la KR...
Dati cu parerea si spune-ti cei e mai important sa schimb injectoarele sau sa desfac motoru? Si ce firme sunt "ok" pentru injectoare?
fereasca dumnezeu sa fie ce cred eu...dar banuiesc fisurarea chiulasei intre admisie si evacuare din ce spui.
mah, deci firma la inj - alea la 40ron buc - iei MONARC si la garnitura chiulasa RENKUS HEINZ si la segmenti GEOTZE
  armando a scris:
ai luat din chiulasa de ai 14 la kr ? :D :D :D
Da, am luat putin:)A trebuit sa-i pun electromotor nou dupa aceea...
  Enigma86d a scris:
daca mai vrei sa circuli si iarna cu masina ,eu zic ca o segmentare e binevenita > + ca la diesel dupa o segmentare te tine compresia mult si bine,nefind un motor turat (aku are si soferu rolul lui :rolleyes: )
Injectoarele tot asa de importante sunt.Eu zic sa le schimbi si pe alea,ce mai ,daca tot repari la el..... sa vezi ce o sa reinvie motorasu,o s atraga mult mai bine :lol:
Bafta
  • 2 years later...
  armando a scris:
Hello tuturor, si scuze ca am reinviat topicul acesta, dar am si eu nevoie de numarul lui Sorin, pt ca trebuie sa imi verific compresia, si as vrea sa merg la cineva mai ieftin, dar care totusi stie ce face. Ma poate ajuta cineva? Multumesc mult!
unde gasesc si eu in bucuresti sa iau compresia la un motor disel ,un nr de tel ceva ,ms
astea erau acum un an cind am fost la el ..
0722 446 965
0741 037 780
Comuna Sag .. la dreapta dupa Peco .. a 5-a casa
Bafta!
Modificat de mishaolah
  • 3 years later...
am polo in 3 cilidrii 1.4tdi, 59kW din 2008 si 100.000km, in carte scrie ca raportul de compresie este de 19.5:1, imi poti spune si mie cat ar tb sa fie compresia daca ma duc la un service sa o masor, cam cat ar tb sa fie at cand motorul este cald si at cand mot este rece
multumesc
