Achizitionare Passat B6
DArtagnan
Si atunci, care e intervalul de inlocuire a DPF-ului ? Sau e vesnic ? Cum scrie in manualul de service VW ?
eu am 181 mii reali la bord motor BLS filtru particule. e important sa pui norma de ulei corespunzator 507( pentru filtru particule) eu eram sa fac greseala sa pun pentru pompe diuse si atit... cica initial daca sunt probleme cu filtru se aprinde pe galben martorul in bord si merge regenerare, oricum mecanicul mi-a spus ca atunci cind am ocazia la drum mai lung sau la 5000 km ..sa o tin in 3500 ture constant macar 20 min pentru curatirea filtrului.
Nu trebuie s-o tii asa de turata. Regenerarea se face simplu, cu o turatie in jur de 2000-2500 rpm, chiar si la 60 km/h, pentru 10-15 minute
salut, eu am luat in luna februarie, Passat Variant 2.0 tdi 110 kp, 148000km, adus din belgia, la pret de 9000, am deja 8000 km si sunt foate multumit, cand am luato m-am uitat sa nu aiba peste 180 kkm si sa fie ok tehnic si estetic, la mai putini km e imposibil sa-ti iei asa ceva cu pretul acesta.
bafta
9000 e cu tot cu inmatriculare ? sau cumparat de acolo ca e o mare diferenta...
F l o r i n
mayster, 2008- 2009 ? oricum, pretul e foarte ok.
Mayster, echivalentul din Romania al Passatului tau ar fi un 50.000 km si 12.000 de euro pretul. De, la kilometri asa putini ... :))
P.S. Mayster mergi la Voinea (TCM) pentru o resoftare. Daca motorul este CR o sa poti sa ai dintr-un stagiu 1 safe 150-155 de cai. Daca vrei te pot da o tura cu a mea sa vezi diferenta. E uriasa! iar preul este mai mult decat rezonabil pentru ce primesti.
se pare ca 2009 dupa cum apare la descrierea de sub avatar , deci motor CR
pretul este super
pentru inmatriculare si celelalte acte am mai dat vreo 400E
masina a iesit din fabrica in 5/05/2009
cod motor CBDC
nu vreau mai multi cai, i-mi este frica de mine, mi se intinde piciorul pana dincolo de podea daca simt ca poate
si se supara nevasta daca merg prea repede :icon_redface:
oricum nu am simtit lipsa de putere pana acum si am dus-o si pe autostrazi straine, si pe serpentine, si in depasiri "frumoase"
nu s-a facut de rusine
Modificat de mayster
Mayster asa am zis si eu pana am testat masina unui prieten. Ai perfecta dreptate, cei 110 cai sunt pe roti toti si fac fata mai mult decat onorabil tonei si jumatate pe care o pun in miscare. Dar daca vezi diferenta, ramai masca. Eu asa am ajuns sa resoftez masina...
Sfat pentru cei ce isi cauta un Passat - nu ezitati sa alegeti motorul CR de 110 cai. Suporta lejer 150 de cai fara nicio problema si astfel poate reusiti sa evitati motoarele destul de renumite pentru lipsa de fiabilitate dar cu 140 de cai.
alexanderdj
Mai e problema cu fiabilitatea la motoarele CR? De fapt intrebarea e urmatoarea: la motoarele de 2 litri Tdi-CR, exista varianta de 110 si 140 de cai fara sa difere ambreiaj, injectoare, planetare? pusese careva un filmulet cu asistenta la parcare si am si eu o intrebare, desi sunt off-topic: cine invarte volanul? Poate face servo-directia electrica asa ceva? De fapt partea electrica face treaba asta, nu?
F l o r i n
Problema cu fiabilitatea - era la motoarele PD, cu injectoare Siemens. In rest, primele modele au mai avut probleme cu pompa de motorina, pompa de ulei, etc. Deocamdata CR-urile nu s-au dovedit atat de problematice... cele 2009-2010... sa speram ca fiabilitatea lor a crescut, fiind baza de plecare pt B7.
Da, se poate face si retrofit - pentru Park Assist - eu, cand nu o sa am ce face, o sa-mi fac retrofit si sa-mi montez sistemul. E mult mai de efect la DSG-uri... ca fac singure treaba, de la cap la coada.
In rest, se pare ca diferenta de putere, e doar din soft.... am verificat si eu, in Etka ... si cam asa pare.
La DSG lipseste doar apasarea pedalei de ambreiaj, in rest e la fel ca la manuala
Pai atunci daca diferenta e numai din soft,atunci n-ar fi probleme de urcat spre 170 cai ca si la ala de 140 CR??
Modificat de toni d
Ca tot veni vorba de DSG, oare daca achizitionez un Passat 170cai DSG din 2007 foarte dotata, daca ma voi gandi la o revanzare peste vreo 3 ani ma voi chinui sa o vand? Se cauta aceste variante de motorizare pe DSG?
F l o r i n
ca lipsa da. In rest are ceva componente in plus.....
Cu DSG-ul, daca e in mintile lui, nu ai probleme la revanzare.
Dar motorizarea de 170cp este cautata sau se fereste lumea de ea? Mie, personal, mi se pare incredibila.
F l o r i n
Orice masina are cumparatorul ei..... nu-ti bate capul cu asta.
Cei care cunosc, fug de PD-urile cu injectoare Siemens.
Daca le arat ca toate 4 injectoarele au fost schimbate, poate numai fug , cum nici eu nu fug cand stiu lucrul asta. :lol:
Vorba ta, nu imi bat capul cu asta.
Salutare baieti!
Exista o data certa dupa care passaturile b6 indeplinesc norma de poluare euro 5? CR sunt toate euro 5?
Ma uit pe mobile si unele masini (an >01/2009) sunt prezentate ca euro 4, altele ca euro 5... Nu sunt introduse informatiile corect de vanzatori sau chiar asta este realitatea?
O zi buna!
Nu sunt toate CR-urile Euro 5, mai ales cele din 2008. In 2009 am inteles ca s-au produs atat Euro 4 cat si 5. Ca sa fie si mai confuza treaba, vezi ca acelasi motor poate fi atat E4 cat si E5.
Spuneai ca ParcAssist-ul este "mai de efect ca fac singure treaba" in combinatie cu o cutie DSG, iar eu spuneam ca nu difera cu nimic ce trebuie sa faca un sofer cu manuala vs un sofer cu dsg. Doar ca ala cu manuala trebuie sa apese in plus ambreiajul. Si la dsg si la manuala tot tu schimbi directia de mers din levierul cutiei
Dar CR 2009, sunt euro 5 dupa o data certa.. gen >mai 2009 este euro 5... macar sa stiu dupa ce sa ma uit.
Regards!
De ex la mine este luna 09.2009 (in certificat e trecuta ca 2010) si este euro 5.
F l o r i n
Da Vali, de ce zic eu ca e mai de efect... la DSG te poti da jos din ea si parcheaza sau iese din parcare singurica, nu ?
Legat de motoare - cel mai bine, iti da codul motor si verifici dupa el. Eu cand am cautat masina, am cerut codul motor si VIN-ul.
Alexandru, am crezut ca ai nevoie de raspunsuri certe si generalizate, nu de particularizari gen: a mea e din aprilie 2009 si e Euro 5, ca astea sunt mai simple de dat :).
Probabil din 2009 majoritatea sunt E5, probabil de la jumatatea lui 2009 sunt doar E5, probabil pana in 2009 sunt doar E4.
ATENTIE la codul motor, ca VW le-a aburit de tot, sunt motoare cu acelasi cod care sunt atat E4 cat si E5.
Florin, la aia te referi? Da, e superb, numai ca sistemul ala e experimental, nu e pe nici o masina de serie. Se numeste Park Assist Vission, dar e experimental, probabil la generatia viitoare o sa apara. Sistemul actual se comporta la fel atat cu manuala cat si cu dsg. Trbuie sa apesi tu pe pedale si sa schimbi vitezele
Modificat de Valentin
