Achizitionare Passat B6
DArtagnan
Care masina? Aia din Teleorman?
Faptul ca nu se tureaza peste 3000 inseamnca ca e in limp mode, si cauzele pot fi mai multe, de la ceva banal, la ceva destul de costisitor. Posteaza eroarea exacta (copy-paste), dar pe topic-ul dedicat ( http://vwforum.auto-bild.ro/topic/1234-scanarea-cu-vag-com-erori-aparute/ )
Cum de ai decis sa bati palma, stiind de problema asta?
Da, cea din Teleorman, nu știu codul ca am făcut poza la tester, s a stins pentru un timp și apoi s a aprins iar, am încercat sa o pornesc prima data și nu am ținut apăsat pe cheie, atunci s a aprins prima data, după ce o cumpcumpărasem, am dat 8500 pe ea
Adică nu am știut sa o pornesc și s a oprit motorul ca nu am ținut apăsat pe cheie, atunci s a aprins și martorul, apoi a mers, s a stins și acum din nou e aprins
Lasa, ca nu e rau pretu, doar sa nu ti se duca banii negociati pe reparatie..
Poti posta si poza cu eroarea pe topic-ul respectiv.
Poate fi mai mult de 500 de euro reparația? O sa pun și poza dar sunt pe telefon și nu cred ca merge
Dacă farurile sunt pe zero e normal sa stea ceasurile din bord aprinse?
Un mers se tureaza oricât dar pe loc pe liber se tureaza maxim 3000, asa e normal?
N-are sens sa ne dam cu presupusul asa devreme. Tu ai urmat sfaturile nostre inainte sa achizitionezi masina (verificare istoric la reprezentanta, scanare, verificare la un mecanic de incredere in service ridicata pe elevator, etc.), nu-i asa?
Probleme pot aparea dupa ce ai plecat cu masina.. acuma nici un vanzator n-o sa-ti dea masina in probe o saptamana, o luna, ca sa o verifici temeinic.
Am verificat dar nu la reprezentanta, la un tester, am pus o pe rampa, la tester a dat eroarea respectiva dar mi a zis băiatul ca e doar un senzor, dar întreb din nou, e normal pe liber sa nu se tureaza mai mult de 3000?
Da, cred ca e normal. A mea tot asa se tureaza Pe liber
Deci, stand pe loc in Neutru masina nu trece de 3000rpm cand e turata.
Am înțeles, m ați liniștit, va mulțumesc mult
Trebuie sa dezactivezi ESP-ul pt ca in stationare sa poti tura la maxim ( http://vwforum.auto-bild.ro/topic/69085-motorul-nu-se-tureaza-peste-2500-rotmin-in-stationare/ )
Modificat de nyrol5
motorul trebuie sa se tureze la maxim si pe liber la mine cel putin se tureaza cand nu mi se tura am avut o problema si lam rezolvat la reprezentanta 1000 lei
Nyrol: Da, am uitat sa specific asta. Oricum nu vad logica sa stai pe loc si sa turezi o masina chiar si diesel
Barthajozsef: Sincer, daca vorbim de passat 2009+ cu motor CR am incercat asta cu 4 masini si nici una nu treacea de 3000rpm, imi vine greu sa cred ca toate aveau probleme
se tureaza dacă dezactivezi esp ul, am încercat acum, poate el nu are esp și din cauza asta se tureaza
Modificat de razu
Razu...unde v ati intalnit?
Unde ati batut palma si i ai dat banii?
C am  devreme ti au aparut probemele......
Știe cineva dacă oglinzile se pliază din telecomanda? Din interior le pot plia din buton dar din telecomanda nu am reușit
Modificat de razu
prin tester le poti activa sa se rabateze automat,si din telecomnada
Orice tester? la reprezentanta sau orice tester?
Pe B6 nu exista pliere din cheie! Doar buton
Asa stiam si eu
Ca nici la al meu nu merge din cheie
Ce buton zici Silviu?
Apropo, am postat și în topicul de scanarea cu vag com, am luat azi mașina și are eroarea asta, nu știu dacă sa mai merg cu mașina sau sa o las pe dreapta? În celalalt topic nu mi a răspuns nimeni :(
Senzor de poziție clapeta de dirijare admisie -bank1- semnal neplauzibil P2015-000-- MIL APRINS
mihai ploiesti
Nu se pliaza din cheie si nici cu vagul nu se poate activa. exista topic dedicat pt oglinzi unde este explicat de colegul uzzy cum se poate face si din cheie. Eu cred ca discutia a mers in alta directie decat cea a denumirii topicului.
razu mii de scuze daca iti spun,dar sunt topic-uri in care iti poti spune probleme pe care le ai la masina, nu in topicul "ACHIZITIONARE PASSAT B6".
a mea e din 2007 si are si esp activat si se si tureaza
Salut...
Putini  km zic eu
Din 2006
Vrei doar berlina?
Salut, da, doar berlina cu cateva dotari neaparat (scaune incalzite, tapiterie de culoare inchisa, comenzi pe volan, pilot, comp de bord mare). Are ultima intrare in service in 3.2014 la 231 000, iar pe TUV are in 6.2014 233 000.  E pus in anunt gresit kilometrajul, are 251 000 acum pe bord. Are un istoric destul de complet  in carte, factura cu distributia +pompa de apa schimbata.
Bugetul e putin mai mare, pt asta mi-ar mai ramane  si niste bani  dupa inmatriculare. Ma gandesc si la una Euro 5, dar evident, nu va mai avea atatea dotari.  Problema e ca inca nu am gasit una care sa merite.
Modificat de raresh20
